查看: 2089|回复: 22
【常用软件】再见ftp,使用sftp管理你的主机文件
发表于 2013-6-24 15:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文最适合vps的用户,虚拟主机权限限制比较多,不一定能成功,不过有兴趣的朋友试试看也无妨。
ftp存在的问题:
  • 安全性不足,ftp使用明文发送密码,如果机房中存在arp攻击等,别人就直接获取了你的密码了。
  • 需要安装一个ftp服务器才能使用
  • 登录用户信息除了主机本身的用户外,可能要另外建立一套用户列表
一个好的选择sftp:
sftp(SSH file transfer)是基于ssh的文件传输协议。由于基于ssh,所以有很多好处:
  • 登录过程和文件传输都是加密的
  • 通过ssh传输所以不用另外安装一套软件
  • 使用ssh本身的用户验证不需要管理另外一套用户
使用环境要求:
  • 支持ssh的vps主机,大部分vps都默认有安装。(如果是虚拟主机,有些也可以开通ssh,但由于它们权限限制比较严格,不确定可以用来传输文件)
  • 一个sftp客户端,filezilla,下载主页
    https://filezilla-project.org/download.php
    直接下载地址:
    http://sourceforge.net/projects/filezilla/files/FileZilla_Client/3.7.1/FileZilla_3.7.1_win32-setup.exe/download?accel_key=57%3A1372056677%3Ahttps%253A//filezilla-project.org/download.php%3A3f9d4b95%244789602e67b448d576e84cd0256763ec3e7ec810&click_id=78500248-dc9a-11e2-b546-0200ac1d1d90&source=accel
通过filezilla使用sftp演示:
1. 打开filezilla,然后打开站点管理器
2. 进入站点管理器后新建站点
3. 按照下图提示填写站点登录信息
4. 从站点管理器右边的下拉菜单里面选择刚才建立的站点"myvps"登录服务器
5. 登录成功后的效果。从这里开始就可以:上传,下载,修改文件名字了
6. 另外这个宝贝功能很强大,文件的属性也可以通过右键菜单修改
还在使用ftp的朋友,改用这个sftp试试看吧。
如果是虚拟主机的朋友,可以试试看,试成功了回帖告诉我。虚拟主机一般大的主机商都可以开通ssh,需要提交驾驶证的扫描件,可能身份证也可以。
参与人数 2e币 +3 收起 理由
月光飞燕 + 2
dhdz187 + 1 有見地
发表于 2013-6-24 15:32:21 | 显示全部楼层
不错的FTP软件,一直在用.
发表于 2013-6-24 15:37:11 | 显示全部楼层
一直在用filezilla,重点是开源软件而且不输入那些收费软件。
发表于 2013-6-24 15:40:52 | 显示全部楼层
很不错。。。记录了,帮顶了。。。。。。。。。。。
呵呵  发表于 2014-8-11 10:42
天山童爷 + 1 送花花~~~
发表于 2013-6-24 15:50:07 | 显示全部楼层
Winscp is also a great choice!
DownLoad Page:
  1. http://winscp.net/eng/download.php
Portable File:
  1. http://winscp.net/download/winscp515.zip
发表于 2013-6-24 15:54:26 | 显示全部楼层
以前都是使用FTP的,回来试试这个!!!
发表于 2013-6-24 16:06:47 | 显示全部楼层
SFTP就是使用ssh协议封装后的ftp,服务的默认端口和ssh一样,都是22
一般情况下,只要服务器端开启了ssh服务,且配置里启用了sftp选项(默认一般启用的),就可以用啦
发表于 2013-6-24 16:21:19 | 显示全部楼层
一般的虚拟主机是不提供ssh的,ftp仍然是最流行的,我不相信楼主放弃了ftp
SSH本身倒是我看到的几个都可以开,有些是免费的,有些要钱。缺点是一般虚拟主机的它会设置一些权限限制,影响拷文件的功能。 这个是hostmonster的,它免费但要身份证件扫描,限制也比较多: 这个lunarpages要额外  详情 回复 发表于 2013-6-24 17:16
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:16:33 | 显示全部楼层
http://www.hostmonster.com/cgi/info/hosting_features
这个lunarpages要额外收费的:
http://wiki.lunarpages.com/SSH_and_Telnet_access
发表于 2013-6-24 21:14:17 | 显示全部楼层
用VPS就可以啦 当然windows不支持
发表于 2013-6-24 21:14:35 | 显示全部楼层
windows的搞起来比较麻烦,办法应该有。  详情 回复 发表于 2013-6-24 21:18
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-24 21:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-25 09:13:53 | 显示全部楼层
不用vps,就不要考虑sftp了,ftp也可以。如果vps,完全也不用考虑ftp,更加安全
发表于 2013-6-25 11:52:11 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主分享!
发表于 2013-6-27 23:28:09 | 显示全部楼层
推荐SecureCRT,这个支持秘钥。filezilla好像不支持吧
发表于 2014-2-6 16:16:52 | 显示全部楼层
路过学习一下配置主机
发表于 2014-2-8 07:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,哈哈哈
发表于 2014-2-8 09:37:43 | 显示全部楼层
确实是这样滴
发表于 2014-3-4 14:35:19 | 显示全部楼层
路过学习一下
GMT+8, 2025-4-9 17:19
