查看: 991|回复: 2
插件有问题,还导致无法登陆后台,不登陆后台关闭插件...
发表于 2013-6-25 06:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来安装了谷歌的二次验证
登陆的时候  手机上生成一个验证码。增强WP的账号的安全性。
结果,因为 设置的密码时间太短,总是提示  验证码错误。
但是输入不对又登陆不进去。
不入后天 关闭插件 的办法
1 删除插件文件,有可能还是会导致各种问题,因为有的插件会修改数据库。
2 从PHPMyAdmin撤销激活所有的插件
有些插件激活后会修改了你的WordPress数据库中的表格。结果,就算你通过FTP删除了此插件,你的博客还是无法运行。如果这样的话,你需要登陆控制面板,打开 PHPMyAdmin,然后选择WordPress 数据库,浏览“wp-options” 里的table,寻找 “active_plugins” 栏,对它进行编辑。里面的 “options_value” 字段里你会发现类似于下面的内容:
a:31:{i:0;s:13:"AddMySite.php";i:1;s:19:"akismet/akismet.php";
i:2;s:23:"all_in_one_seo_pack.php";i:3;s:16:"authenticate.php";
i:4;s:28:"breadcrumb-navigation-xt.php";i:5;s:18:
"codeautoescape.php";i:6;s:37:
把这个里面的内容 去掉 ,然后保存。
所有插件都关闭掉了。
然后再进入后台重新设置就好了。
发表于 2013-6-25 07:21:22 | 显示全部楼层
楼主最近帖子很多嘛
发表于 2013-6-25 09:59:44 | 显示全部楼层
楼主干货不少,分享精神强大,即将成为论坛活跃新星
GMT+8, 2025-4-4 15:12
