查看: 2359|回复: 24
《千万别学英语》提供的方法有用吗?
发表于 2013-6-25 18:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了一份《千万别学英语》,刚才看了看,感觉作者提供的方法挺新颖的,不知道有哪些朋友使用过它的方法,感觉有效吗?
如果有作用的话,我也用它提供的方法。万一没有效果的话,岂不是差浪费大量的时间?所以问问大家
发表于 2013-6-25 18:49:21 | 显示全部楼层
我觉得方法是挺好的,坚持下去一定会见到成果
我认为有两个缺点:
1 下载一大堆,没有一个顺序,或者是我没找到顺序?
2 作者的发音虽然标准,但是听起来有点随意,要是有多人轮番做声优就好了
我从电驴上下载了一套此书的配套音频,顺序很清楚,你可以去电驴上找找  详情 回复 发表于 2013-6-26 08:55
发表于 2013-6-25 18:50:43 | 显示全部楼层
这种方法确实比较特别
好像后来该书的作者还除了一本新的学英语的书
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:57:58 | 显示全部楼层
可以使用《新概念英语 第2册》的课文听力作为听力训练吗?
发表于 2013-6-25 18:59:12 | 显示全部楼层
建议楼主看一下《找对英语学习方法的第一本书》,《千万别学英语》只是这本书中的一个过程而已,我试过后者的方法,可惜自己功力还不够,感觉对我这样低水平的人来说不太实用,书中的实例是用考雅思级的人物来做讲解的,感觉还差十万八千里。但是前者不但有理论根据,而且思想很独到,很是适合新手入门,每一步的做法的思想书中都有讲到,我看了一遍,然后自己选择自己的学习方法,现在正一步步的实践着,觉得充满信心呵。希望能帮到你。。。
你自己的方法效果如何啊?用什么材料学习的呢?  详情 回复 发表于 2013-6-26 08:57
发表于 2013-6-25 19:04:13 | 显示全部楼层
话说。。。我曾按照这个方法练习,坚持了一年,每天听两个小时左右,每周周日歇一天。
也许是每个人适合的方法不一样,该方法有效,但是没有那么夸张。
所谓的"耳朵听清了"这种说法太模糊,也太夸张了。书读百遍,其义自现。听也是这样,这个方法就是靠这个原理。
我英语听力猛然进步,不是听千万的时候,反而是学口语较正口音的时候。一旦适应正确读音,听力就迎刃而解了。
佩服啊!都坚持那样的听力一年了,是不是虽然有效果,但是效果不大啊? 大姐用的纠正发音教材是不是就是你说的“ProNunciation Workshop”呢?  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:00
发表于 2013-6-25 20:14:08 | 显示全部楼层
万物归宗 其实学习英语的本质是什么啊
发表于 2013-6-25 20:25:38 | 显示全部楼层
感觉还是有些用的,英语是一项长期工程,贵在坚持
发表于 2013-6-25 22:24:51 | 显示全部楼层
方法是很不错的,不过非常考验人,就看个人的造化了。书中很多地方郑赞荣没有讲得太透,有些地方实际操作不太现实,给你个新的五阶段要点,按照这个要点来学就好了:
《千万别学英语》第一阶段的要领
第一,选择1个适合自身英语水平的音频材料,材料的选择以大概明白意思但是无法通过翻译理解为最好(可以选择《千万别学英语》配套的磁带)。
第二,这1个的音频整体长度在30分钟左右最为适合,太短达不到效果,太长容易疲劳且导致二阶进度拖长,产生倦怠感。
第三,每天集中精力,在毫无杂念、周边环境良好的情况下把音频材料的连续听两遍以上,越多越好,但也要注意保护耳朵。
第四,要坚持天天听,但每隔6天要休息1天。实在做不到也不勉强,但是要保持一些时间不接触英语,让大脑得到休息。
第五,直到听清音频材料中至少是百分之九十五以上的内容才能结束一阶,个别无法听清的可以适度先放一边。
第六,每个人条件都不同,他人听清的过程和时间只能作为参考,不要太在意,做好自己的就行了。
第七,第一阶段可以挑选很多音频来听,但只挑选其中一个作为贯穿一、二、三阶段的音频每天进行精听,其他的材料可以作为贯穿一、二、三阶段的泛听辅助材料。
《千万别学英语》第二阶段的要领
第一,把第一阶段已经已能听清的音频材料找出来,听写音频的内容。
第二,做听写练习时,必须一句一句地听,不许单个单词进行听写,也不要边听边写!在听完一句话后,先按暂停,把刚才听到的写下来,如果一次写不下来,就反复听,直到能做到完全一口气听写出来整句为止。在这个过程中也会再次深度听清这句话。
第三,听写过程中不会的单词根据发音大致拼写出来即可,也就是使用拼音形式,目的是模仿的时候能发准读音。
第四,看着自己听写的脚本,模仿音频的发音和语调。可以将所有音频都听写完再进行模仿,也可以根据音频中分的小单元进行单个单元的听写与模仿,以此循环结束整个音频材料。建议以小单元为单位进行听写、模仿,趁热打铁。
第五,模仿的过程要大声,要求尽量做到模仿到位,要想象自己就是模仿的人物,将其语气、语调、语速都模仿到位。实在做不到也需要做到将单词音调模仿到位。
第六,感觉到所有的句子都已经能朗朗上口以后,便结束这一阶段。
第七,每隔6天要休息1天,如果每天学习时间不多,可以不休息。
第八,不许查看原文甚至是直接拿原文来模仿!
《千万别学英语》第三阶段的要领
第一,用英英词典从第二阶段听写的脚本找出一个生词开始查、抄、读。
第二,英英词典最好选用Collins Cobuild Advanced Learner\'s English Dictionary(柯林斯词典),也可选用Longman Dictionary of Contemporary English(朗文词典)。
第三,把单词的解释和例句用本子抄下来,抄的时候最好以句子为单位抄写,不行就以词组为单位。先整体记忆然后再抄写,这样过脑也过手。
第四,新抄写的解释、例句中有生词的话,按照出现的先后顺序继续查、抄、读词典。
第五,每天抄一段时间的词典就停止抄写,然后开始利用第二阶锻炼掌握的语感、语调,大声有感情的朗读查抄内容,像是很生动的给某人讲述什么东西一样
第六,查抄和朗读的时间要根据自己的客观条件来安排,越多越好,至少不能低于一个小时。以读为主,所以多安排一些时间来读。
第七,第三阶段的结束,也就是查、抄、读词典的结束,要坚持到能看懂、理解生词的解释为止(注意:不是例句)。
第八,每隔6天要休息1天,如果每天学习时间不多,可以不休息
第九,当查抄到已经充分锻炼手写英语的程度时,可以选择在电脑前朗读词典,而省略抄写的过程。
第十,当朗读到新查抄的句子很容易上口的时候,可以选择减少查、抄、读一些例句,而把重点放在解释的朗读与理解上。
《千万别学英语》第四阶段的要领
第一,准备大量有英文字幕、脚本但是观看时可以设置不显示出来的视频材料,可根据自己的喜好与学习目的选择。
第二,每个视频的时长可以是30分钟到120分钟不等,时间越长,一个视频的结束时间就越久,但是付出与收获是成正比的,所以一个视频的长短无所谓,有所谓的是你第四阶段总共观看了多少时长的视频。
第三,选择一个视频,每天找个良好的环境,带上耳机,全神贯注,不要中断的看一遍(也可以看多遍,视个人情况而定,看多遍时可以分时间段看,例如上午看一遍,下午看一遍,但观看中途照样不要中断)。没有耳机也可以使用音箱,但要保证观看时环境的安静。
第四,每天重复观看这个视频,直到某一天能够听清绝大多数且融入感情才结束观看。
第五,听清后便开始按照第二阶段同样的要领对视频材料进行听写、模仿,直到朗朗上口。再次提示:一定要做到尽量模仿到位,这是最重要的要点!
第六,找出视频的原文字幕或者脚本,用Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary或者Longman Dictionary of Contemporary English查询里面的生词,理解生词在电影中的意思即可,不需要查、抄、读。
第七,生词查询完毕以后,拿着原文字幕、脚本对照着原音视频再次进行模仿对比,着重感受生活中的英语口语与字幕、脚本标注上的英语之间巨大差别,要深刻体会真正英语的略读、省读、轻读、连读、语气、语调和语速等等。
第八,抄写原文字幕、脚本,边抄边模仿朗读更好,着重通过发音规律来巧妙记忆生词的拼写,顺便再次回忆生词的意思。
第九,完成一个视频以后,再选择第二个视频重复上面的步骤。
第十,在第四阶段积累了丰富的单词量,能基本或者完全看懂自己喜好的视频材料以后,就可以结束了。
第十,休息时间根据自己每天练习、学习的量来自我调配,如果每天学的时间很多、很累,那么可以自己调配时间休息,也不一定是6天休息1天。
《千万别学英语》第五阶段的要领
第一,准备一份最近时期的英文原版报纸、报刊,版面要丰富、全面(必须是英语国家本地发行的报纸、报刊,可在网上寻找)。
第二,从任意版面中挑选一篇文章(刚开始可以选择较短的),先大声朗读几遍知道一下大概意思。
第三,拿出英英词典,确认其中的生词意思和发音
第四,然后再次反复大声有感情的朗读文章,一直达到通读、完全消化的状态,朗读的过程要假装自己成了新闻主持人一样。
第五,当确信自己不看原文也可以记住文章大概内容时(并非背诵下来),在不看文章的情况下,把它像讲一个故事一样绘声绘色地复述出来,中间忘记的部分用自己的语言组织连接起来,但要尽量做到像是背诵下来的状态。
第六,重新看原文,继续有感情朗读,读的过程中修正之前漏掉和记错的地方,再进行第五个步骤,直到最后能像是背诵下来一样为止。注意:一定不要刻意去背诵句子,而是要形成朗朗上口的句子朗读习惯,只有这样才能以最自然的形式吸收书面语言的语法形式。
第七,当能够流利地复述这篇文章时,再选第二篇文章,重复上面的第二至六的步骤,直到最后把整张报纸所有版面都复述完为止。
第八,呵呵,到了这时,你觉得小程我还有必要交代什么要领和步骤了吗?慢慢畅游你的英语世界吧 o(∩_∩)o
步骤写的很详细,如果按照这个方法执行下去,效果肯定会非常显著,但是能坚持下去的肯定不多  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:13
参与人数 1e币 +5 收起 理由
月光飞燕 + 5
发表于 2013-6-25 22:37:11 | 显示全部楼层
找到适合自己的方法,适合别人的,不一定适合自己
发表于 2013-6-25 23:28:00 | 显示全部楼层
晕,学英语我喜欢哟,可惜基础又不好
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:55:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:57:20 | 显示全部楼层
yangjianfeng 发表于 2013-6-25 18:59
建议楼主看一下《找对英语学习方法的第一本书》,《千万别学英语》只是这本书中的一个过程而已,我试过后者 ...
现在是在用罗塞达石碑的软件来进行初步的练习中,效果还可以的  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:59
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:00:29 | 显示全部楼层
也许是每个人适合的 ...
对哟~~ 教材用的就是我推荐的那个教材~~ 期间虽然也看过其它的口语矫正教程,但是我推荐的那个是我觉得最系统最有帮助的!  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:06
发表于 2013-6-26 09:06:48 | 显示全部楼层
大姐用的纠正发音教材是不是就是 ...
听力听一年,是一定有帮助的。
但是我觉得就算不用千万法,就算用普通的听力,一年每天听也会有帮助的。。。
多听,方法肯定比只学语法要好得多。但是只是听,练习度会不够。
而且什么是”听清“,什么时候进入下一阶段说得很不明确。所以我是不推荐这套啦~~
大姐回复的这么迅速啊 你说的很有道理,我也觉得练好了标准的发音会对听力有很大的促进作用  详情 回复 发表于 2013-6-26 09:21
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:13:16 | 显示全部楼层
firearmer 发表于 2013-6-25 22:24
方法是很不错的,不过非常考验人,就看个人的造化了。书中很多地方郑赞荣没有讲得太透,有些地方实际操作不 ...
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:21:17 | 显示全部楼层
agnes90 发表于 2013-6-26 09:06
对哟~~ 教材用的就是我推荐的那个教材~~ 期间虽然也看过其它的口语矫正教程,但是我推荐的那个是我觉得最 ...
大姐回复的这么迅速啊
发表于 2013-6-26 09:59:25 | 显示全部楼层
那个软件确实不错,我也下载过  详情 回复 发表于 2013-6-26 13:32
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:32:51 | 显示全部楼层
那个软件确实不错,我也下载过
发表于 2013-6-26 23:11:35 | 显示全部楼层
九楼的不错,谢谢提供了,
GMT+8, 2025-4-19 05:34
