查看: 1421|回复: 11
SEO 优化表单分析
发表于 2013-6-26 11:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最佳和最差的做法,设计一个高流量的网站名单
这里是一个影响因素,与谷歌,必应,雅虎和其他搜索引擎的排名清单。该列表包含正,负,中性的,因为所有存在的因素。清单中的大部分的因素,主要适用于谷歌和必应,雅虎和其他搜索引擎不太重要部分。
关键词
1
<title>标签中的关键词
这是最重要的地方之一,有一个关键字,因为写的是什么里面的<title>标签显示在搜索结果网页标题。标题标签必须很短(最多67个字),必须近,刚开始的关键字。
+3
2
URL中的关键词
URL中的关键字有很大的帮助 - 例如 - http://domainname.com/seo-services.html,其中“搜索引擎优化服务”是关键字词组您尝试享有良好。但是,如果你没有其它部分文档中的关键字,不依赖于他们在URL中
+3
3
关键字密度在文档中的文本
另外一个很重要的因素,你需要检查3-7%的主要关键词是最好的,轻微的1-2。超过10%的关键词密度是可疑的,看起来更像是关键字堆砌,比自然的书面文字。
+3
4
关键词锚文本
也是非常重要的,尤其是对于入站链接的锚文本,因为如果你有从其他网站的链接中的关键词的锚文本,这被认为是获得一票从这个网站不仅是您的网站在一般,但有关特别的关键字。
+3
5
关键词标题(<H1><H2>等标签)
一个关键字算很多的地方。但要注意,你的页面有特定关键字的实际文本。
+3
6
文件开头的关键词
计数,虽然不及作为锚文本,标题标签或标题。然而,心里有文件开头并不一定意味着第一款 - 例如,如果你使用的表,第一款的文字可能是在下半年的表。
2
7
关键词<ALT>标签
蜘蛛无法读取的图像,但他们读他们的文字描述在<ALT>标签,所以如果你有在您的网页上的图像,利用他们一些关键字在的<ALT>标签。
2
8
元标记中的关键词
越来越少的重要,尤其是谷歌。雅虎和Bing仍然依靠他们,所以如果你是雅虎或Bing进行优化,正确填写这些标签。在任何情况下,适当地填补这些标签不会受到伤害,所以做到这一点。
+1
9
关键字接近
如何关闭在文本中的关键字,关键字接近测量。如果它们是立即一个接一个地(例如,狗食),它们之间没有换言之,这是最好的。举例来说,如果你有在第一段和第三段中的,这也计数,但并不像那句狗食,没有任何其他词语之间。关键字接近是适用于2个或多个单词组成的关键字词组。
+1
10
关键字短语
除了关键字,你可以优化几个单词组成的关键字词组 - 搜索引擎优化服务。最好是当你优化的关键字词组很受欢迎的,所以你可以得到一个精确的匹配所搜索的字符串很多,但有时是有道理的优化为2个或3个不同的关键字(搜索引擎优化服务),比一个短语,可能偶尔会得到一个确切的匹配。
+1
11
次要关键字
优化次要关键字可以是一个金矿,因为当别人都最流行的关键字优化,会有竞争较少的页面进行了优化未成年人的话(也许更多的点击率)。例如,房地产新球衣可能有上千次命中比房地产只少,但如果你是工作在新泽西州,你会得到较少,但有针对性的交通相当好。
+1
12
由于关键字
对于英语,这是没有这么多的一个因素,因为源于同根生(如狗,狗,狗等)的话,被认为是相关的,如果您在您的网页上有,你会得到狗命中为好,但对其他语言的关键字产生源于同根生的不同的话,可能是一个问题,因为被视为没有关系,你可能需要优化所有这些。
+1
13
同义词
优化目标关键词的同义词,除了主关键字。这是良好的中英文网站,搜索引擎有足够的智慧,以及使用同义词,排名的网站,但许多其他语言的同义词时,不考虑,在计算排名和相关。
+1
14
关键字Mistypes
拼写错误非常频繁,如果你知道你的目标关键字的的流行拼写错误或替代拼法(即圣诞节和圣诞节),你可能会试图优化他们。是的,这可能让你多一些流量,但在您的网站上有拼写错误,不留下一个好印象,所以你最好不要做它,还是它只是在元标记。
0
15
关键字稀释
当你优化的关键字,特别是无关的过量,这会影响性能的所有关键字,甚至主要的将会丢失(摊薄)在文本中。
-2
16
关键字堆砌
任何人为地抬高关键字密度(10%以上)是关键字堆砌,你可能会得到禁止从搜索引擎。
-3
友情链接 - 内部呼入,呼出
17
入站链接的锚文本
关键字部分所讨论的,这是很好的排名的最重要的因素之一。这是最好的,如果你有一个关键词的锚文本,但即使你不这样做,它仍然是确定的。但是,不要使用相同的锚文本,所有的时间,因为这是由谷歌惩罚。尝试使用同义词,关键字词根,或您的网站,而不是简单的名称
+3
18
入站链接的起源
除了锚文本,重要的是,如果该网站链接到你是一个有信誉的一个或。一般来说,更大的谷歌PR的网站被认为是信誉卓著。贫困网站的链接,链接农场可以做真正的伤害到你,所以他们不惜一切代价避免。
+3
19
类似的网站链接
一般来说越多,越好。但是,链接到你的网站的声誉,更重要的是比他们的数量。同样重要的是他们的锚文本(和它的多样性),关键字缺乏/存在(收费),链接年龄等
+3
20
政府网站链接。埃杜。
这些链接是宝贵的,因为信誉比。com edu和。GOV网站。BIZ,信息,等域。此外,这样的链接是很难获得的。
+3
21
反向链接
一般来说越多,越好。但是,链接到你的网站的声誉,更重要的是比他们的数量。同样重要的是他们的锚文本,关键字,他们怎么老等。
+3
22
内部链接锚文本
这也很重要,虽然不是尽可能多的入站链接的锚文本。
2
23
周围的锚文本
之前和之后的锚文本的文本,它是也很重要,因为它进一步表明了相关的链接 - 也就是说,如果该链接是人为或自然在文本流。
2
24
入站链接的年龄
年纪大了,就更好了。在很短的时间内获得了许多新的链接,建议购买。
2
25
从目录的相关链接
可以工作,虽然它在很大程度上依赖于哪个目录。被列在DMOZYahoo目录和类似的目录是一个很大的鼓舞,你的排名,但是从PR0目录万吨链接是无用的甚至是有害的,因为它甚至可以被视为链接垃圾邮件,如果你有数百或数千个等环节。
2
26
传出页面上的链接数量,链接到你
少,对你更好,因为这样你的链接看起来更重要。
+1
27
命名锚
命名锚(内部链接的目标地点)是用于内部导航,但也很有用,因为你的搜索引擎优化另外强调,重要的是一个特定页面,段落或文本。在代码中,命名锚看起来像这样:请<a href= "#dogs">了解狗</ A>与“狗”命名锚。
+1
28
IP地址的入站链接
谷歌否认歧视,他们来自同一个IP地址或C类地址的链接,所以IP地址可以为谷歌的入站链接的重量被认为是中性。然而,Bing和雅虎可能会丢弃来自同一个IPIP类的联系,所以它始终是更好地得到来自不同IP地址的链接。
+1
29
入站链接,链接农场和其他可疑网站
据推测,这并不影响你提供的链接不会倒数。我们的想法是,这是你无法控制的定义什么是链接农场链接,这样你就不会得到惩罚此类网站时,链接到你,因为这不是你的错。然而,最近的一些变化,谷歌的算法显示出相反的。这就是为什么你必须始终保持远离链接农场和其他可疑的网站,或者如果你看到他们链接到你,请联系网站管理员,并要求要删除的链接。
0
30
许多外向链接
谷歌不喜欢的网页主要环节组成,所以你最好让他们根据100每页。有多次传出链接并没有得到任何好处在排名方面,甚至可能使你的情况变得更糟。
-1
31
过多的链接,链接垃圾邮件
它是坏的,当您有许多相同的网站(链接到/从您的排名,即使它是不是交联计划或坏邻居的链接),因为它表明链接购买或至少滥发。在最好的情况下,只有某些环节都考虑到的搜索引擎优化排名。
-1
32
出站链接,链接农场和其他可疑网站
不同于入站链接链接农场和其他可疑的网站,出站链接的坏邻居可以淹死你。你需要定期检查你的网站链接,因为有时好网站成为坏邻居,反之亦然状态。
-3
33
交联
发生交联时,站点A到站点B的链接,网站B链接到C地盘及C地盘链接站点A这是个最简单的例子,但可能是更复杂的计划。交联看起来像变相的互惠链接买卖,送给对手任意球。
-3
34
单个像素的链接
当你有一个链接,是一个像素或如此之广,它是无形的人类,所以没有人会点击它,很明显,这个链接是一个企图操纵搜索引擎。
-3
元标记
35
<DESCRIPTION>元标记
元标记变得不重要,但如果有元标记仍然问题,这些都是<DESCRIPTION><keywords>的。使用元标记<DESCRIPTION>写您的网站的描述。除了元标记的事实,Bing和雅虎仍然岩石上,的<DESCRIPTION>元标记还有一个好处 - 它有时会弹出您的网站在搜索结果中的描述。
+1
36
<Keywords>元标记
<Keywords>元标记事宜,不过,因为所有的元标记,它得到来自谷歌几乎没有注意从Bing和雅虎的一些注意保持相当长的元标记 - 1020关键字最。不要东西<Keywords>的标签,关键字,你不必在网页上,这是不好的,你的排名。
+1
37
<LANGUAGE>元标记
如果您的网站是特定于语言,不要离开这个标签是空的。搜索引擎有更复杂的方式比依赖上<LANGUAGE>元标记确定一个页面的语言,但他们仍然认为。
+1
38
<REFRESH>元标记
<REFRESH>元标记是单向的,从您的网站的访问者重定向到另一个。只有做到这一点,如果您最近您的网站迁移到一个新的领域,你需要暂时将访问者重定向。当使用很长一段时间,的<REFRESH>元标记被视为不道德的做法,这可以伤害你。在任何情况下,通过301重定向要好得多。
-1
内容
39
独特的内容
有更多的内容(有关内容,这是从其他网站上的内容,无论是在措辞和主题不同),是一个真正为您的网站的排名提升。
+3
40
含量变化的频率
频繁变化的青睐。这是伟大的,当你不断添加新的内容,但它也不是那么伟大的,当你只进行小的更新现有内容。
+3
41
关键词字体大小
当关键字文档中的文字是在一个较大的字体大小,在其他页面上的文本相比,这使得它更明显,因此,它更重要的是比其他的文字。这同样适用于的的标题(<H1><H2>等),通常是在较大的字体大小的比的文本的其余部分。
2
42
关键词格式
粗体和斜体是另一种方式来强调重要的单词和短语。然而,使用粗体,斜体和较大的字体大小,在合理的范围内,因为否则你可能会达到效果正好相反。
2
43
年龄的文件
最近的文件(或至少定期更新的)的青睐。
2
44
文件大小
通常,多头页(即1500-2000字以上)不被看好,或者至少可以达到更好的排名,如果你有3短(500-1000字),而不是1个很长的网页在一个给定的主题,所以长页面拆分成多个较小的。另一方面,页100-200字的文字或更少的不喜欢谷歌。
+1
45
内容分离
从营销的角度来看内容分离(基于IP,浏览器类型等)可能是巨大的,但对SEO这是不好的,因为当你有一个URL和不同的内容,搜索引擎感到困惑的页面的实际内容是什么。
-2
46
差的编码和设计
搜索引擎说,他们不希望设计和编码不良网站,虽然很难有被禁止的网站,因为凌乱的代码或丑陋的图像,但在设计时和/或一个网站的编码是差,该网站可能不会是可转位所有,所以在这个意义上的代码和设计不佳可能会损害你很多。
-2
47
非法内容
未经其许可的情况下使用其他人的受版权保护的内容,或使用的内容,以促进法律的侵犯可以得到你踢出的搜索引擎。
-3
48
隐形文本
这是一个黑帽SEO的实践和蜘蛛时,发现你有文字专门为他们,但不是人类,请不要感到惊讶的点球。
-3
49
隐形
伪装是另一个非法的技术,这部分涉及内容分离,因为蜘蛛看到一个页面(高度优化的,当然),别人都在同一页的另一个版本。
-3
50
桥页
创建,旨在欺骗蜘蛛,你的网站是一个高度相关的一个页面时,它不是,是另一种方式从搜索引擎来获得任意球。
-3
51
重复的内容
当你有相同的内容在网站上的几页,这会不会使你的网站看起来更大,因为 重复的内容点球。要重复的内容适用于居住在其他网站上的网页,但很明显,这些情况并不总是一个较小的程度禁止-即文章目录或镜像站点存在和繁荣。
-3
视觉附加功能和搜索引擎优化
52
JAVASCRIPT
如果使用得当,它不会受到伤害。但是,如果你的主要内容是通过JavaScript显示,这使得它更难以蜘蛛遵循,如果JavaScript代码是一个烂摊子,蜘蛛不能跟随它,这肯定会伤害你。
0
53
文本中的图片
有纯文本的网站是如此的无聊,但有许多图像并没有文字是一个搜索引擎罪。始终提供在<ALT>标记的图像,但有意义的描述,没有的东西与关键字或无关的信息。
0
54
播客和视频
播客和视频越来越受欢迎,但与所有的非文本的好吃的东西,搜索引擎无法读取它们,所以如果你没有tapescript播客或视频,这是因为如果播客或电影不存在,因为它不会被搜索引擎收录。
0
55
图片代替文字链接
使用图像代替文字链接是不好的,尤其是当你不填写在<ALT>标签。但是,即使你填写在<ALT>标签,它是不一样的粗体,下划线,16点。链接,因此使用图像导航,如果这是真的为您的网站的图形化布局至关重要。
-1
56
框架是非常,非常糟糕的搜索引擎优化。避免使用它们,除非真的有必要。
-2
57
闪光
蜘蛛不索引Flash影片的内容,因此,如果您在您的网站上使用Flash,不要忘了给它一个替代文字说明。
-2
58
一个Flash首页
幸运的是,这种流行性疾病似乎已经走到了尽头。有一个Flash(有时是整个部分,您的网站),没有HTML版本,是一个SEO自杀。
-3
域名,网址,网络通达
59
富含关键字的URL和文件名
一个非常重要的因素,尤其是对雅虎和Bing
+3
60
网站无障碍
另一个基本的问题,这一点往往被忽视。如果网站是不可测的,因为损坏的链接,404错误,密码保护区和其他类似的原因(或单独的页面),然后该网站根本就没有被索引。
+3
61
网站地图
有一个完整和最新的网站地图,蜘蛛喜欢它,不管它是伟大的, 如果它是一个普通的HTML网站地图或谷歌地图的特殊格式。
2
62
网站规模
蜘蛛的爱大型网站,所以一般是越大越好。然而,大的网站成为用户不友好,难以驾驭,所以有时它是有道理的,分离成较小的一对夫妇的大工地。另一方面,也有几乎没有受到惩罚,因为他们是10000 +页的网站,所以不拆你块的大小,不仅是因为它是越来越大。
2
63
网站年龄
同样的酒,旧网站尊重。我们的想法是一个古老的,成熟的网站是更值得信赖的(他们一直在这里留下来)不是一个新网站刚刚弹出,并可能很快消失。
2
64
网站主题
它不仅是关键字,URL和页面此事。该网站的主题有很好的排名,更重要的是因为当网站融入一个主题,这提高了其所有的网页都涉及到这一主题的排名。
2
65
网站上的文件位置
文件位置是很重要的文件是位于根目录或接近它往往会得到更好的排名比被埋没水平低于5个或更多的文件。
+1
66
域与子域,不同的域
有一个单独的域是更好的 - ,即代替有blablabla.blogspot.com,注册一个单独的blablabla.com域。
+1
67
的顶级域名(TLD
并非所有的顶级域名都是平等的。有比别人更好的TLD。例如,最流行的顶级域名 - com - WS好得多,BIZ,信息域,但(人人平等)没有什么比一个老EDUorg域名。
+1
68
连字符的URL
词之间的连字符在URL中增加可读性和帮助与搜索引擎优化排名。这既适用于域名的URL的其余部分的连字符。
+1
69
URL的长度
一般来说并不重要,但如果它是一个很长的网址-S,这开始看起来垃圾,所以要避免在URL中有超过10个字(34个域名本身,其余的地址为67是可以接受的)。
0
70
IP地址
共享主机或网站时主持一个免费的托管服务提供商,被列入黑名单的IP或整个C类的IP地址,由于垃圾邮件或其他非法行为时,可能只无所谓。
0
71
AdSense将提升排名
Adsense是不以任何方式搜索引擎优化排名有关。谷歌肯定不会给你一个排名奖金,因为主办Adsense广告。AdSense可能提高你的收入,但是这有什么做你的搜索排名。
0
72
AdWords会提高你的排名
同样的广告,AdWords已无关,与你的搜索排名。AdWords会带来更多的流量到您的网站,但是这不会以任何方式影响你的排名。
0
73
主机停机时间
主机停机时间直接关系到可访问性,因为如果一个网站经常下来,它不能被索引。但在实践中,这是一个因素,只有当您的托管服务提供商是非常不可靠的,有不到97-98%的正常运行时间。尝试使用一个知名的托管服务提供商,如HostGator托管。
-1
74
动态网址
蜘蛛更喜欢静态的URL,虽然你会看到许多动态页面顶部位置。长的动态URL(超过100个字符)是非常糟糕的,在任何情况下,你最好使用一种工具来动态URL重写的东西更多的人力和搜索引擎友好的。
-1
75
会话ID
这甚至不如动态URL。不要使用会话ID的信息,你想被蜘蛛所索引。
-2
76
禁止在robots.txt
如果索引的网站有相当一部分是被禁止的,这是可能会影响到的nonbanned部分也是因为蜘蛛会经常“NOINDEX”网站。
-2
77
重定向(301302
当不正确,应用重定向 可以伤害了很多-可能无法打开目标页面,或者更糟-一个重定向可以被视为一个黑帽技术,当访问者被立即送往不同的页面。
-3
最重要的是 title 和head,然后是description和URL, 其他的重要性略低,仅供参考,  发表于 2013-6-26 16:25
参与人数 3e币 +8 收起 理由
ymfq1984 + 1 楼主,你知道的太多了
katharine427 + 2 谢谢分享!
月光飞燕 + 5 谢谢分享!
发表于 2013-6-26 11:56:27 | 显示全部楼层
非常详细啊,谢谢分享
发表于 2013-6-27 07:24:08 | 显示全部楼层
不要过度优化就好,实际上,你这个适合程序员,普通人哪考虑到那么多哦
发表于 2013-6-27 07:29:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,好好学习
发表于 2013-6-27 10:23:56 | 显示全部楼层
很详细的表单,感谢楼主分享了。
发表于 2013-6-27 15:26:29 | 显示全部楼层
这个太细致了,谢谢分享
说得对,过度优化其实不划算,需要花大量时间
优化到恰到好处就OK了
发表于 2013-6-27 15:32:14 | 显示全部楼层
哇~~ 好丰富啊~~ 不过要小心过度优化啊~~
发表于 2013-6-27 15:47:47 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,过度优化也不好
发表于 2013-7-30 21:52:06 | 显示全部楼层
很详细的可以参考的SEO因素,感谢分享。
发表于 2013-7-30 23:30:14 | 显示全部楼层
过度优化会被google处罚的,只要优化title head description URL就OK了
发表于 2013-8-15 15:08:34 | 显示全部楼层
这个清单挺详细的。
发表于 2013-9-24 15:03:13 | 显示全部楼层
比较详细 经典 辛苦楼主了
GMT+8, 2025-4-13 01:12
