查看: 1158|回复: 11
求助:留言的nofollow 设置
发表于 2013-6-27 10:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 Y; x  H+ X+ E5 t" ?$ _+ c" t) \/ v4 D7 W+ w$ |; W
不太懂源码,怎么对加的链接都自动设置nofollow呢, 请大家帮我写个正确的,多谢了
: b) }! s8 j7 D+ Y! S: U
, N1 B' `3 v7 n$ E
3 V' o$ A' @! O! T
: @  a- b" p+ u: u$ {# Z) T, I- t, |' \
3 t/ H: K& `8 T0 p1 y# ^; n. f' \/ w6 R7 i! g4 `% u) g
' j5 M4 }5 O! v0 I3 h9 F. k6 @
2 U# m& ?8 @: |, Q5 s; W# F4 ^5 Z+ M6 T, r+ u7 {
发表于 2013-6-27 16:20:52 | 显示全部楼层
你用的是什么程序????" B. Q3 C* B* ^% g, O9 O
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-27 17:50:39 | 显示全部楼层
默认的就是NOFOLLOW的" C) w9 W0 {5 ?. P& u* G* N
发表于 2013-6-27 19:36:16 | 显示全部楼层
看下默认是不是nofollow的+ b/ Q4 m  J2 B0 a  E
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:59:59 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-6-27 19:36   `  T; K7 e1 v4 _% _
看下默认是不是nofollow的
( _  e" M2 u( R7 w. ^1 g. p$ u不是如果有人跟你留言的话 会在留言框 这样写吗 <a href="********"></a>,
; Y$ l6 Y7 G0 k' L3 \9 o 会自动 加上 rel="nofollow"吗?
7 D+ z  Q/ `: `" g/ z& t: |
7 T2 ]% f0 n2 K: ]2 @如果直接留言是 www.domain.com  也自动生成链接吗?
9 ]* i8 @' U8 O" K& m+ s; k: o" d3 ^( G* n# c7 c/ \3 X) f* p, c. I
只搜索到一段代码带 nofollow 字符,不知道主题中是不是还要自己设置一段?
/ e* X2 l1 C4 D8 B! n<small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/#respond" style="display:none;">Click here to cancel reply.</a></small>
5 f4 s; |4 L5 B% ?; v
* @% ^6 b% c& Q0 K2 p' T
发表于 2013-6-27 22:18:01 | 显示全部楼层
好巧,我刚设置了wordpress留言nofollow~~~
8 m  Z7 z; D+ o0 x* c
+ P6 L, u7 [8 R" E# r0 m0 N3 z. ^在function.php里面加一段以下代码即可~~~ 我测试过是OK的~~& Q  x% T4 Z# Q# U
function add_nofollow_to_comments_popup_link(){/ f9 J1 x+ j" K, b. J* ]
        return ' rel="nofollow" ';$ x& I, v! Y  R: a" h8 K. E; y0 g4 H
}) p# L- D7 Q! ?  R3 V
add_filter('comments_popup_link_attributes', 'add_nofollow_to_comments_popup_link');
# w, j: e( s7 ]! C0 y( Y; o, |( o  G2 N) s4 E; l# n7 \" Q/ [; q
6 q- Y5 K* D3 L) y, `
能不能再补问一下,如何在源码中看到 对方是否是 限制follow或者限制加外链的?是什么类型的代码?  发表于 2013-6-27 22:23
冷夜追风 + 3 多谢!
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:23:54 | 显示全部楼层
agnes90 发表于 2013-6-27 22:18 $ z9 ?3 a0 d" ]1 C
好巧,我刚设置了wordpress留言nofollow~~~) ]4 g8 Y0 M  K2 H" h$ O) K
& O8 P- c8 G( D& A- n% x9 f在function.php里面加一段以下代码即可~~~ 我测试过是OK的~~
, A7 J4 E% `' b# e, U" K" C9 [
# A) S& C3 g  j+ u5 A9 C& j) d# c- g! ~$ y
源码里面的体现是有ref="nofollow"的字样。 如果你用seoquake的话,可以在设置里面选上Strike-through 'nofollow' links,这样,如果是nofollow的链接,它会划出来。:-)  详情 回复 发表于 2013-6-27 22:52
发表于 2013-6-27 22:52:27 | 显示全部楼层
0 g7 N+ M( [' d" h
冷夜追风 发表于 2013-6-27 15:23 ' F2 O& Y; ?8 t9 }9 E
. J$ I+ B9 H+ B8 r( J& [8 S/ X3 n% W* X5 j
* {, I! Z1 V0 |, j% T6 z
源码里面的体现是有ref="nofollow"的字样(或者rel='external nofollow')
8 U  @! `, S. ^: H如果你用seoquake的话,可以在设置里面选上Strike-through 'nofollow' links,这样,如果是nofollow的链接,它会划出来。:-)  l- c2 H+ R1 J( ]4 d1 `# x
, j$ F! G1 v9 h3 R1 w9 W: |" e
我给你发个效果图,你就知道啦~~ 稍等~~3 ?# B8 U' U6 q& Q6 o0 W2 g8 t% L
+ f5 O9 b7 G; p- T/ K5 X) z9 C
( q' f; V7 X5 R4 Z; o9 {0 ^6 V! Z+ C+ Y- Y6 ?
) h) W. P- _$ ^
发表于 2013-6-27 22:54:42 | 显示全部楼层
如果你看到别人的留言是这个形式了,(如图)有链接的地方都被划了一道。
  D3 F7 f( \/ s# r) s) s
) s# M; d, T( g8 h, W) ~, J
* ^7 X: V/ U/ o# W
那就是comment设置了nofollow
8 f) f/ T8 J4 E4 ~5 Y" f. m; g# [/ o1 C" c- M" Y
冷夜追风 + 1 多谢!
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:42:15 | 显示全部楼层
agnes90 发表于 2013-6-27 22:54 + b5 v: ^* T# \
如果你看到别人的留言是这个形式了,(如图)有链接的地方都被划了一道。& A1 @( S: w  K9 D5 P" ]
7 R1 M: T2 f2 F% J4 J1 A
" b3 C( O% D# F3 r
太感谢了!
! w! L1 g6 s6 f$ p; p
9 t! H. N7 v) [. e9 t2 x1 [
发表于 2013-6-27 23:46:41 | 显示全部楼层
这是个细节问题啊,进来学习了- {. s2 k* F% E" R1 u+ M( {7 ~- g
GMT+8, 2024-12-28 15:41
