查看: 1079|回复: 17
我的hostgator反应极慢,卡。。。。
发表于 2013-6-29 01:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的hostgator上的站打开速度极慢,卡。。。停。
大家的hostgator 打开的速度如何啊?难道这个和空间设置也有关系吗?
不行就换香港了。。。还得研究,麻烦啊
发表于 2013-6-29 02:16:41 | 显示全部楼层
以前挺快,现在一般了。
 楼主| 发表于 2013-6-29 02:29:10 | 显示全部楼层
国内慢就慢吧, 请教一下,这个hostgator在国外,主要是在美国的速度如何?hostgator在美国是什么档次? 谢谢!
发表于 2013-6-29 05:57:47 | 显示全部楼层
just-ping.com查一下
hostgator是很好的,不用怀疑
发表于 2013-6-29 05:58:25 | 显示全部楼层
使用cloudflare作为dns即可
发表于 2013-6-29 07:50:44 | 显示全部楼层
楼主购买hg账户的时候有没有被验证过啊?
发表于 2013-6-29 09:19:11 | 显示全部楼层
我的验证的
下单后,过两天直接退款,我主动联系,才让我提供资料验证,然后通过了
发表于 2013-6-29 09:26:22 | 显示全部楼层
我这边速度还可以,美国肯定不用担心的
发表于 2013-6-29 09:33:16 | 显示全部楼层
一直都用鳄鱼的空间,觉得还是比较稳定,速度也过得去
卡的原因,要么是网速,要么估计是和那些占cpu的买家分到了公用一台机器
 楼主| 发表于 2013-6-29 10:11:45 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-6-29 05:57
just-ping.com查一下
hostgator是很好的,不用怀疑
当初买的时候主要是看国外的review文章。review排名靠前。不是怀疑,是以防自己那个环节出现低级错误。
 楼主| 发表于 2013-6-29 10:12:39 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-6-29 05:58
使用cloudflare作为dns即可
百度一下,教程很多,不过我的水平你知道。。。
 楼主| 发表于 2013-6-29 10:13:43 | 显示全部楼层
验证很简单, 就是livechat里,给我发个邮件,让我回复这个邮件,我回复了就完事儿了。
发表于 2013-6-29 14:28:05 | 显示全部楼层
印个历史 发表于 2013-6-29 02:29
国内慢就慢吧, 请教一下,这个hostgator在国外,主要是在美国的速度如何?hostgator在美国是什么档次?  ...
美国主机在美国速度都不错的。
发表于 2013-6-29 21:38:04 | 显示全部楼层
上次收到邮件,hostgator不是在换服务器吗?刚才试了下,速度没有以前快
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:39:10 | 显示全部楼层
我没收到那种邮件。说没说什么时候结束?谢谢!
正常的时候还可以,抽风的时候干脆上不去。
发表于 2013-6-29 23:11:42 | 显示全部楼层
这是6月26日的邮件,部分我做了删除,现在更新完成,IP等信息全部修改了,可能还不完善
Please read this email urgently and in its entirety as it contains very important information regarding your HostGator account on gator.hostgator.com.
Your account is being upgraded onto brand new, more powerful hardware which will include the latest versions of cPanel and CentOS.
We plan to facilitate this upgrade as quickly and seamlessly as possible. Ensuring your total satisfaction with this maintenance is our primary objective. We will keep you updated via e-mail throughout. The upgrade process itself will result in an exact copy of your account being moved to new hardware and will ensure that the freshest possible up to the minute data is retained.
Once your data switchover is complete we will begin diverting all traffic to your new server so that you do not miss any traffic or experience connectivity problems. Please be aware that there may be minimal amounts of downtime, however we will do everything within our power to ensure a smooth transition. Please note, if you are currently using custom name servers, this process may require a change of IP addresses.
We will contact you within 48 hours, once the upgrade process has started.
发表于 2013-6-29 23:14:38 | 显示全部楼层
Hello,
The migration of your shared account has completed successfully.
Your domains are now hosted at a new location, with the following IP address:
Server IP Address:
Traffic from your old server is currently being forwarded to the new server, so you should not experience any further downtime in this migration process.
Below you will find the new information for your hosting account.
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:19:57 | 显示全部楼层
Please read this e ...
谢谢! 我选择hostgator时查看了国外review站的排行榜,有的排行榜上排名第一。期待hostgator能有好的表现,不过现在看了略有失望。
我ping了一下,TGL大概180左右,我的280左右。再等等看,看hostgator表现到底如何。。。
GMT+8, 2025-4-17 11:18
