查看: 1064|回复: 3
一个关键词的ms图,自我分析求鉴定
发表于 2013-6-30 23:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为主关键词的ms图,其中10站是个niche站,收录为14,pr上看是中等竞争,但其它的都是大站,权重站。google的adwords本地搜索量为20k(GG改版后好像选择精确和广泛,数字不变,似乎不太准)
上图为best+xxx的ms图,其中7站是那个niche站,收录为o,pr上看竞争不大,google的adwords本地搜索量为2k
上图为XXX+reviews的ms图,其中1站是那个niche站,收录为14,pr上看也是竞争不大,google的adwords本地搜索量为1.5k
上图为长尾的how can i XXX,what is XXX的关键词,上述的niche站,未收录,google的adwords本地搜索量为1k。
由于关键词不同而造成搜索量从20k到1k不等,差了20倍,进一步分析之后发现,
关键词定义的范围很广,各个行业和领域都涉及,如商用和家用上都使用。
因此个人觉得这个关键词再对市场进行细分,重新定义关键词似乎可以值得一做,因为主关键词有很大的搜索量,而XX+reviews才分走了其中一部分,很大一部份都在其它地方,要找到这个地方弄清是什么市场。
这里搜索量似乎有些问题,变化过诡异,好像不合常理,似乎adwords google哪里没用对。
另外对图的主要的分析还是基于搜索量,收录页面,pr值,不知这样的思考是否正确。
发表于 2013-6-30 23:49:56 | 显示全部楼层
看你上面的图感觉竞争不强呢
然后我不知道你说的收录0,收录14是什么意思
第一张图的你说的收录14是不是指的BLP,第一张图的关键词估计前3名很难搞定,第4名PR0,感觉是个niche站但又海量的外链,是不是软件狂发的,那样的话估计你有机会
第2张图的第7名,外链还没下面的多,居然可以到前面,是不是外链质量比下面的几个好很多?
第3张图看第一名的数据到是觉得竞争不强,但你说的收录14是不是指的BLP,好不习惯你的说法,有点糊涂
最后一张图,好吧,我宣布竞争也不强,第2名全绿,你就上吧,虽然搜索量比较低,做长尾还是行的
此外你的GG ADWORDS有没有用美国IP,另外选的是广泛还是精确,选择的是美国语言,和美国地区,这些都对搜索结果有影响
 楼主| 发表于 2013-7-1 08:45:16 | 显示全部楼层
一个关键词的ms图,自我分析求鉴定
是的,是指BLP,看来还是要规范才好。
发表于 2013-7-1 23:02:23 | 显示全部楼层
你分析的不错,其实看颜色深浅就知道了
以前大量的分析,你得看下
搜索量要看精确美国本地搜索量
这些图,前2个竞争稍大,后面的就简单了
GMT+8, 2036-2-7 15:35
