查看: 465|回复: 1
如何查询网站是否被GOOGLE收录
发表于 2013-7-1 13:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
此文转载,供新人参考
前不久,有朋友询问关于google收录网站的情况,下面就对此做个简要的介绍:
  即使google通过了你的登记请求,他也不会通知你,你也无法立刻知道是否通过了。一般在1个月之内就会知道答案,因为google对于新站的审核、登记,不会立即生效。但是我们可以通过这样的方法来确定你的网站是否已经通过登记:
  1、到google的搜索框内输入:site:www.你的网址.com
  如果查询结果为0,则表示google尚未登记你的网站,或:注意,或者是你的首页出现异常,或者是你的首页使用了框架,或者是你的首页没有标题、关键词,或者是你的首页的内容太少,这些因素将导致你的网页无法被google识别,即使你已经通过了登记审核。
  2、验证你的网页是否被google收录
  直接在goolge的搜索框之内输入你的网页的网址,如果查询结果为0,则表示并未被收录。
  3、验证你的网页是否被google更新
  google会在1个月之内在他的数据库里面更新你的网站信息,当然,如果google对你的网页评价高于4,那么这个时间将会缩短到1个星期。如果你安装了google的工具条,你可以使用“缓存的网页快照“功能,来查询目前google收录该网页的过期信息。
  注:google更新的首页的时间是1-3天,网站内的其他网页是1-36天。
  google的喜好与厌恶
  google也有发脾气的时候,如果你的网站首页或者其他网页打不开,或者你的网页内有不健康的内容,google会降低对他们的评价,如果网页的评价一直在下降,最终google会在他的数据库里删除你的网站信息。
  google不喜欢框架,如果你的网页使用了框架,google将无视他的存在,而拒绝将改网页的信息加入数据库。google喜欢html文件,因此所有信息的搜索都以html为先,而那些动态网页asp,php,jsp甚至一些自定义的do,action,hello等都统统排在后面。 google不喜欢js,虽然大家都用它来读取数据,不过既然google讨厌js,我们也没办法,因为js里面的内容是无法被google识别的,因此如果你坚持要使用js,那js里面最好不要存放重要信息。
  google的站内搜索
  默认google搜索框是搜索互联网(www)上面所有的内容,如果你的网站已经被google收录了,那么你可以做一个google站内搜索。就是说在google数据库中搜索所有你的网站的信息。比如你输入了你网站内的一个关键词,使用google的站内搜索的搜索功能,将会在goolge出现你网站内所有与关键词有关的网页。
  如果你的网站已经被google收录,并且运营情况良好,建议你可以做一个google的站内搜索功能。恶贼钟林提供一个简单的方法来实现这一个功能,将一下代码拷贝到你的网页当中即可:
  <form name=form action=http://www.95ren.com/search/index.jsp method=post
  target='_blank'>
  关键词: <input maxlength=255 size=15 name=key><input type=submit value=搜索>
  <input type='hidden' name='id' value='www.95ren.com'>
  </form>
  拷贝代码时,请将value='www.95ren.com'中的网址,改成你的网址,不需要加http://,直接写www.你的网址.com即可。
  你可以看到form表单是提交给我的网站'朝九晚五'的,我网站的程序在将你输入的信息提交给google,最后google将搜索出来的信息显示出来。如果google并没有搜索出你输入的关键词的相关信息,则表示google并没有将你网站的改关键词加入到他的数据库中,也可能是你的网站本身就没有登录到google的数据库,还有一种可能是,google搜索的是1-30天以前的信息,在这30天之内你所添加的信息,google尚未来的及将该信息加入到他的数据库之内。(转自Lily's Blog)
发表于 2013-7-1 14:03:02 | 显示全部楼层
最近这种介绍 经验 的帖子太多了,
建议版主控制下。
经验太多了,一时接收不了啊
GMT+8, 2025-4-21 06:23
