查看: 773|回复: 5
如何建立Link Pyramid
发表于 2013-7-1 22:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GG算法越来越苛刻的今天,链接金字塔(Link Pyramid)在外链建设中越来越重要。它背后思想的本质是,外链的作用和权重会依次传递,但是GG的惩罚只会传递一层。下层低质量的外链权重汇集到较高质量的网页,经过层层传递的权重最终很自然的传递到你的网站。不过可想而知,建立这样一个链接金字塔需要付出更多的努力。
  T4 A$ |* p+ u$ n  X6 e) D, b0 k  `
  ~5 c# L0 Y# H+ ]9 c金字塔的顶端是你希望获得排名的网站。在老外电子书之类的资料中一般叫做Money Site,估计是因为在整个金字塔中最终由这个网站获得收入。
% R7 e7 }8 F2 v) U
6 {$ k* q  X. |Money Site的下一层是第一层页面(Tier 1)。这层页面一般由几类页面组成:你自己的其他网站(类似站群),Web 2.0网站(例如Squidoo, Hubpage, Wordpress),文章站(Ezinearticles,Goarticles),高PR的Wiki,文件分享站,高PR的书签站。这些第一层页面全部指向顶端的Money Site。第一层页面数量不能太少,建议起码20个以上。这些页面之间不要互相链接,尽量不要使用同一个用户名去注册,所有这一切都是为了避免GG发现人为外链的迹象。这层页面上的内容需要保证原创,尽量保持一定的可读性,所以不能用TBS之类的工具来改写。
) y6 k, O$ |- g& N! i/ h
" n  x/ |6 s2 S6 B+ D& q在金字塔的底层是大量的低质量外链,例如论坛帖子、PROFILE、博客评论、RSS目录提交、社交书签等等,所有你想到能留下外链的地方都可以。这些底层外链分组指向每一个第一层页面,作用是提高第一层页面的权重,从而最终提高Money Site的权重。这些大量的低质量外链内容质量不做要求,因此可以使用工具或外包去发,注意控制速度。
% l0 f  N6 V8 }5 ~% J; w( C% J
最后要特别强调链接锚文本的多样性。你想优化的关键词应该只占所有外链锚文本的30%,相关关键词(例如dog training的相关关键词是train puppy)占30%,剩下的就是没有意义的词(例如click here, more info等等)。7 ]% t- h5 e9 O+ u! q+ k
9 d" ^( E/ w/ ~; U8 r$ _
/ l  V4 t9 M" h, h% |: x
参与人数 2e币 +12 收起 理由
月光飞燕 + 10
心若无尘 + 2 谢谢分享!
发表于 2013-7-1 22:57:39 | 显示全部楼层
如果只是简单地层层传递,谷歌又来个算法,估计还是活不了多久,这里面有肯定有些细节需要注意,比如导出的链接应该不能单单指向自己自己的money site,那还有哪些措施呢?
2 ]4 v4 R' b) P1 O+ ]/ a
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:03:23 | 显示全部楼层
9 ~. J' F- c; Q( p( ?0 T" f
这位兄弟提醒得好,的确忘了一点。1 x1 L8 H) |7 m  M% ^( b: i
第一层页面除了指向Money Site,还可以随机指向一些权威站。必须控制链接的数量,免得把权重分得太散了。
4 S, ]# a) [5 ~7 u8 z; t
) r3 A3 X( H8 W1 }7 s/ G6 h0 f2 o
发表于 2013-7-1 23:32:22 | 显示全部楼层
tier1很奇怪的,都是权威站内页,不知道google该如何惩罚,呵呵1 I& [; n: |  e# a) q
发表于 2013-7-2 08:48:54 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-7-1 23:32
/ [( ]6 V' I/ b' L9 E: ntier1很奇怪的,都是权威站内页,不知道google该如何惩罚,呵呵
. a. r2 R# n0 E永远不要低估GG的技术和思维能力,这两年GG带给大家的“惊喜”还少吗,也许这种金字塔外链就是GG下次更新打击的对象
2 f, ?# s- |/ I- I
+ ?% K8 Z7 O! V3 w  B# O5 W
 楼主| 发表于 2013-7-2 14:11:38 | 显示全部楼层
如果footprint没问题,剩下不自然的就只有建立外链的速度了& D# s7 l  E+ j2 G
GMT+8, 2025-4-19 09:12
