查看: 980|回复: 6
如何量化Niche的竞争
发表于 2013-7-3 08:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为T币不够,论坛上的文章没有看完,请教下如何能量化Niche的竞争力。比如:
LED Monitor
LED Monitor
问题1:
上面这张图里面,我用红色标出来的关键词的竞争程度都是高,那是不是就可以断定这3个词不是一个好的niche呢?本地每月搜索量是不是大于3000太多,比如300000以上的就不该做为好的niche?
问题2:
上面这张图,是在google上用LED Monitor搜出来的结果,这是个很大的搜索量,而且搜出来的结果第一页要么是生产厂家的网站,要么就购物网站,是不是类似这样的niche基本就没什么指望做站了? 那么,从google搜出来的结果超过多少就算竞争力太大,不值得做站?搜出来的结果中,首页出现什么类型的网站(比如购物站、政府类站、或者生产厂商站等)时,竞争力太大,不值得我们做站?
总之,有没有办法量化这个竞争程度,求指点,多谢~
发表于 2013-7-3 08:42:14 | 显示全部楼层
google keyword里面的竞争是表示广告商竞争程度
与排名的竞争还是有差别的
建议使用MS工具来分析,这方面的帖子,你全部看完就会了,就在关键字区,老帖也要看
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:21:17 | 显示全部楼层
谢谢月光,这个问题困了我好几天了
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:35:04 | 显示全部楼层
另外,buyVM上的VPS总是缺货,还有推荐的比较好的VPS吗?
发表于 2013-7-3 09:37:59 | 显示全部楼层
月光解释的好哪,要自己多看贴思考
发表于 2013-7-3 09:46:23 | 显示全部楼层
T币不够之前可以先找些如何找关键词的英文电子书,再看教程会发现很多细节和问题就都清楚了
发表于 2013-7-3 14:55:49 | 显示全部楼层
看图上没有[],楼主要exact match,这样才精准
GMT+8, 2036-2-7 15:40
