查看: 1263|回复: 12
Network Solutions 0.99美元优惠码注册域名教程
发表于 2013-7-3 15:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
只适合新用户吧。好像。
   这个大家要注意的是。真正支付的时候,仔细看看 paypal那里让你付款的是多少。
    有的时候 会变成 很贵的价格。
     如果变了就不要买了。
一般新用户 可以注册3个 0.99的。
没有用过的可以试试。 用几个月 记得 续费前转出 就OK
首先,Network Solutions是不支持支付宝付款的,你必须有一张外币信用卡或paypal账户。
1. 访问 http://www.networksolutions.com/ ... 061&PID=7068396   (直接打开是这个网址,貌似去掉前面部分是不行)注意,这个链接并不是官网的首页,而是0.99美元 .com域名的优惠页面,所以请务必点此链接进去。通过首页是找不到这个优惠页面的!
2. 在搜索框内输入要注册的域名,点击Find it。
3. 选择只要域名,不要主机,也就是左边的那个Continue。
4. 接下来,仅保留域名,移除购物车中的9.99美元的Private Registration for Domain Name,也就是域名隐私保护。点击后面的Remove即可。
5. 点击Secure Checkout结账,不要点下面的Check out with paypal!
6. 弹出一个推荐界面,是Network Solutions的Domain expiration protection服务,也就是域名过期保护,直接点No Thanks, Continue跳过。
7. 登录已有账号或新注册一个账号,这一步比较简单,就不截图说明了。注意如果是新注册账号的话,账号类型选择Individual,也就是个人,不要选择Business或Organization。
8. 最后一步就是结账了,建议选择paypal付款,防止域名到期后自动续费。
整个教程结束,Network Solutions的0.99美元.com域名优惠活动一般都能持续半个月左右。
参与人数 3e币 -1 收起 理由
ralf07 + 1 楼主,你知道的太多了
妃子笑 -5 禁止下线链接 http://www.eefaq.com/.
莫闲 + 3 谢谢分享!
发表于 2013-7-3 16:07:24 | 显示全部楼层
楼主这方面的优惠信息挺多啊,以后多介绍介绍啊  给几个常用的注册商哈    给加分咯
发表于 2013-7-3 16:11:02 | 显示全部楼层
没在这家注册过,我一般只选择godaddy、name、namecheap这3家,之前在register便宜注册了个米后来自动扣款了几十美金。。。还好追回了~
发表于 2013-7-3 16:12:14 | 显示全部楼层
禁止下线链接的 http://www.eefaq.com/thread-106874-1-1.html
已经帮你修改。
发表于 2013-7-3 16:16:26 | 显示全部楼层
还有就是这个是长期优惠,早就有发了 http://www.eefaq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=102753
 楼主| 发表于 2013-7-3 16:23:03 | 显示全部楼层
哦。 我不知道这个。。。
我是别人博客上看的啊 亲。。。
冤枉 啊。。。。  还点分吧。。。。。( >﹏<。)~呜呜呜……
发表于 2013-7-3 16:42:15 | 显示全部楼层
Get your domain name for $34.99
泪奔了
发表于 2013-7-3 17:09:11 | 显示全部楼层
bloom 发表于 2013-7-3 16:23
哦。 我不知道这个。。。
还不了啊,我不知道咋欢呢,呵呵。
发表于 2013-7-3 17:09:43 | 显示全部楼层
泪奔了
再试试应该可以了,后面的后缀去掉了好像不行。
发表于 2013-7-3 17:11:09 | 显示全部楼层
泪奔了
太贵了
看来这是一家黑店,对于黑店,就必须黑吃黑了
 楼主| 发表于 2013-7-3 17:15:59 | 显示全部楼层
妃子笑 发表于 2013-7-3 17:09
还不了啊,我不知道咋欢呢,呵呵。
你再给我评个分 呗 。。
换个别的帖子也成啊。
发表于 2013-7-3 17:35:14 | 显示全部楼层
进来看看下,价格是不太 贵啊,
发表于 2013-7-4 09:57:31 | 显示全部楼层
Network Solutions域名转出要收费吗
GMT+8, 2025-4-15 19:55
