查看: 571|回复: 3
软文、外链、锚文本隐藏着什么秘密
发表于 2013-7-3 20:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO这个神秘的行业中藏着很多秘密,软文、外链、锚文本又有着哪种关联呢?
一、加强传播,引导用户
目前在网络营销推广中有专门的营销策划机构或个人在从事行软文推广的工作,特别是一些企业在品牌形象或产品包装中特别注重软文的推广,不惜重金求得一篇成功的软文。今天不想谈软文如何包装产品塑造品牌,重点结合最近给一客户做推广时所涉及到的seo的思想,简单分析一下软文在SEO中作用。
1. 提高用户关注度,大量的同一时间段的网络软文发布,可以很快的使得你的网站被人关注,在被收购或者新站刚刚建立的时候,是非常必要的,而且在网站初期,可以吸引一批初期的关注者或者潜在客户。
提高品牌信誉度和知名度。通过互联网营销,最主要的一个问题就是信誉石家庄网站优化,很多网站都有信誉这方面的问题,只是因为他们是在网上,如果他们在现实中,估计会好的多,然而这是在虚拟的时间里,一切都是虚幻的,客户就会认为我们是不可靠的。可以通过大量的文章写作,宣传自己公司的形象,专业的领域,尤其是提供敏锐的洞察力,去解决客户的实际问题,无疑是对自己的可信度,名声问题增加了砝码。并且,如果软文写的好,和读者切身相关并能提供实际有建设性的帮助和建议,则能非常有效地影响读者的信仰,有效地说服读者。
3.传播作者价值观。软文不同于广告,很大程度上带有个人的分析在里面,这个就属于自己的价值观的一种表达,不仅可以表达自己的观点,而且可以宣传产品,引导用户消费。如果文笔够好,还可以吸引相同观点的朋友共同讨论进步。
二、有助于SEO增加有效外链。
在软文中带上自己网站的链接,可以增加有效外链,引导搜索引擎爬到你的网站上,从而增加被搜索引擎搜录的机率和排名。优秀的软文,可以间接的产生反向链接到你的网站。如果你的文章写的有正确的理解和建议,并且相关度很高,那么读者他就会很受用,说不定就会直接或者间接的访问你的网站。在一个,如果你只控制文章的质量,而不去控制它面向的读者,或者对象,比如你写的一篇好的卖idc的软文,而你发到一个娱乐类型的网站,那么这样的软文一点用都没有。
2. 流量导入。
这个优势可能跟SEO有关,开始的时候,网站的流量是很艰难的,你写了软文,带了链接,那么就会有人点击,这样的点击行为,就为我们的网站带来了基础流量,这样的流量可能不是商业流量或者有意图的流量,但对网站初期的发展会有所影响。提高关键字排名在软文穿插关键字和长尾关键字,可以有效的增加关键字的密度,加上有效的外链和流量,对你的关键字排名会起到什么样的作用,你知道的。
发表于 2013-7-3 22:12:27 | 显示全部楼层
哈哈 软文
发表于 2013-7-4 00:00:47 | 显示全部楼层
楼主珍惜ID 不解释。
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:41:32 | 显示全部楼层
我这是复制的一篇文章,并非我自己的,主要是看内容,发的时候没忘记有连接,没删除,发完后没有编辑这个功能去不掉,唉
GMT+8, 2025-4-21 01:55
