查看: 429|回复: 2
转载最有效的外部链接标准:SEO外链专员操作规范
发表于 2013-7-5 08:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO外链专员在国外是一份高薪且极为重要的职务,在中国则是属于比较底层的职位,薪资范围大概在2000-3000元/月,对学历几乎没有什么要求,普通高中毕业的学生经过简单培训,就能上岗,甚至完全不要求有工作经验。应聘这个职位的SEOer(其实根本算不得是SEO),只要了解一些主流搜索引擎的简单收录规律,能够编辑一些简单的文章,会使用 site link domain 这样的一些指令,就算是其中的“尖端人才”了。
国内的外链专员,简单来说,就是准垃圾外链的发布者,至多负责一些百科、各大问答平台的外链工作,更多时候是借助软件进行群发,同时还要负责一些内容的编辑等苦力活,因此被形象地称之为网络民工。
我搜索了一份比较规范的外链专员的seo操作守则,以供参考,如果真正这样做的话,那么差不多够得国外SEO标准的外链专员了,而你所发布的链接也将是最为有效的:
1、所有的外链最接近自然的,不能是黑帽和作弊手段而来的
2、必须手动建设的外链,不能用群发软件
3、外链页面必须相关的,一个做seo的网站去一个做起名算命的网站发链接是没有意义的
4、链接的位置,正文中的链接效果最好,但也不可局限于此,要有广泛性
5、外链页面最好是静态页面
6、必须是文字外链,不能做图片的
7、每天定时定量的去各大分类目录提交网站,三个月为一个周期
8、外链页面最好不能有20个以上的外站导出链接
9、链接的锚文本分散自然,不能完全集中在某一个关键词
10、外链不局限于首页,目录页甚至文章页也要有外链的分布
11、链接的要有广泛性,既有来自论坛,也有来自博客,新闻网站,社会化媒体,某一个地方的链接数量不要超过40个
12、所有的链接必须遵循质量高于数量的原则,宁缺毋滥
13、要记得越难得到的链接往往越有价值,但也不要刻意的强求
14、链接不要是重定向的,javascript的,跳转js的,缓存,隐藏链接,frame页面的
15、镜像站点,链接工厂坚决不做外链
16、做友情链接风险很大,请务必留下联系方式,每天检查友情链接的情况,包括pr,收录,快照,外链情况,是否被降权
17、被搜索引擎k掉的,降权的,黑名单的网站不做外链
18、做外链之前先观察对方网站链接是否加了nofollow的链接, robots禁掉,网站根本不收录
19、尽可能从各种不同的域名获得链接,.com,.net,.org,还可以是来自不同国家的域名,总域名数量越多越好
20、外链来自各种不同历史的网站,有新也有旧的
21、各种不同pr的网站,有来自高权重的,也有来自低pr的,甚至没有pr的,以免被搜索引擎误认是购买链接
22、链接必须要平稳持续的增加,每天发送固定的外链数量,并持之以恒。
23、每天用excel报表,记录包括外链url,瞄文本,着陆url,外链pr,交给主管检查,将与你的绩效考核直接挂钩
附录一、绩效考核标准(参考)
假设基本工资:1000
业绩奖金:600
工作量【50%】 300
每天指标达标,比如要求100条,那么达到100就算合格。
工作有效性:(相关性+收录值)【50%】300
相关性:是否相关,和网站相关在后面加(√),不相关(×)。 达到60% 以上为合格
收录量:收录值很难保证100% , 30%为合格。收录可能需要一段时间才会被谷歌收录,考核为第二天。 转载出处:http://www.dugutianjiao.com/post/link-seo-guide.html
发表于 2013-7-13 16:42:44 | 显示全部楼层
高质量的外链也是一项艰巨的任务啊
发表于 2013-7-13 16:54:49 | 显示全部楼层
外链专员这个职位好像是中国独有的。
GMT+8, 2025-4-21 04:41
