查看: 1273|回复: 4
ai spinner质量不敢恭维
发表于 2013-7-8 16:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
www.aispin.com的ai spinner质量真是差,不过不用注册就能用,试了下就是这样:
原文:
AI Spinner can rewrite a article into a huge amount of different versions. Try spin several times to pick a best version! When you finish spinning, you can use some plagiarism checker such as CopyScape to check its uniqueness if necessary. .
spin后:
AI is a lot of different versions of a spinner item can be returned. Try turning several times to select the best version! At the moment it is spinning, you can check its specificity is required, as you can use Copyscape to check some of plagiarism. .
好像翻译为另一国文字又翻回来的。
问个小白问题,spin就是句内同义词替换,句子内结构颠倒组合吗?有没有增加减少点的?
wordai这种看上去不错,颠倒+同义词。
自动仿人工处理,应该很多人再搞,money, money, $$$
真得高质量实现了,做seo的格局应该也要洗牌了。
发表于 2013-7-8 17:39:55 | 显示全部楼层
免费的,功能应该都比较有限吧
据前面大家的讨论了解,即使是收费的软件,效果也不是完全理想的,都得人工审核、打造啊
发表于 2013-7-8 17:52:56 | 显示全部楼层
aispin
wordai
按理说,做的不够细
按照分层,也就2层
同义词层,还有一个很简单的句型变化
真正细致的,是多层的,至少10几层修改
涉及到句子各个方面
 楼主| 发表于 2013-7-8 18:11:30 | 显示全部楼层
10几层,好复杂。
未来电脑能力增强了,应该会实现无法区分的真AI,类似星球大战里面的3PO
发表于 2013-7-8 22:23:51 | 显示全部楼层
月光在搞造梦空间啊, 十几层。
GMT+8, 2025-4-19 05:35
