查看: 3044|回复: 7
在WP中如何隐藏文章发布时间
发表于 2013-7-10 17:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般发布文章我都喜欢隐藏发布时间,所以分享一下.
最简单自动的方法是在模板的functions.php中加如下代码:
代码加在开头部分,在 <?php后即可.
  1. function jl_remove_post_dates() {
  2.        add_filter('the_date', '__return_false');
  3.        add_filter('the_time', '__return_false');
  4.        add_filter('the_modified_date', '__return_false');
  5. }
  6. add_action('loop_start', 'jl_remove_post_dates');
(Note: This method requires WordPress 3.0 or above)
参与人数 2e币 +5 收起 理由
心若无尘 + 2 谢谢分享!
月光飞燕 + 3
发表于 2013-7-10 17:23:22 | 显示全部楼层
谢谢。不错。不过WP发布时间反正也能随便改。
发表于 2013-7-10 18:44:52 | 显示全部楼层
模板删除岂不是更方便?
发表于 2013-7-10 20:09:38 | 显示全部楼层
LZ 的方法不错,用WP自带的定时功能 也可以完成  看个人喜好了
发表于 2013-7-11 17:09:35 | 显示全部楼层
模板里不可以干掉时间的输出??
发表于 2013-7-15 10:10:05 | 显示全部楼层
这个方法最好了
发表于 2013-7-15 10:29:24 | 显示全部楼层
为什么不设置为最新时间,在时间输出那里写个PHP 函数 读取 当天的时间,然后输出。哈哈  只要有人访问,看到的就是文章是最新发布的
发表于 2013-7-26 16:32:27 | 显示全部楼层
很多人看到是很老的那种内容,就会觉得信息可靠度降低了
隐藏了更好
GMT+8, 2025-4-8 10:43
