查看: 1954|回复: 13
分享 tbs如何伪原创单篇文章
发表于 2013-7-13 18:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何从电脑中选择一篇需要伪原创的英文文章(TXT文本文件)
(1)点击“OPEN”选择需要伪原创的文章;
或者您也可以通过下面的按钮选择
选择需要伪原创的文章,再点击“Open”, 文章就自动地加载到TBS 软件中。
(2) 当文章被加载到 TBS 软件中后,点击“Identify*Synonyms”(整理格式),将文章进行格式整理。
2、如何直接复制粘贴一篇文章到 TBS软件中;
TBS软件允许您直接在网页上复制粘贴一篇文章到TBS中进行伪原创操作。
(1)打开 TBS 软件,在文章编辑窗口直接点击右键“粘贴”;
(2)点击“Identify*Synonyms”,将文章进行格式整理。
3、如何在 TBS 软件中录入一篇文章;
直接打开TBS 软件,在文章编辑窗口里输入文章就可以了,注意最后还是要整理一下格式。
二、开始伪原创我们第一篇文章
TBS 软件提供了多种伪原创文章的方法,下面我们就一一讲解。
A、 “replace everyone’s favorites” 自动伪原创一篇文章
替换大家的习惯词库,此功能需要到TBS官方服务器上进行查询、替换,这个替换后效果是最好的,所以我们平时用的最多。 一般的破解版是不具备这个功能的。
B、手工选择同义词替换,实现伪原创(高级技巧)
C、通过替换单词实现伪原创(高级技巧)
D、伪原创句子和段落(高级技巧)
注意:在伪原创前确定文章已加载到 TBS 软件中,并完成格式进行整理,操作步骤见前述“如何加载一篇文章到 TBS软件中” 。TBS词库收纳了上亿单词,当您加载一篇文章到 TBS 软件中,文章中的单词有同义词的,就会自动在单词下面显示横线。
点击那些有横线的单词,就能显示可以替换的同义词库。
大家可以在界面的最下面的“alphabetical”(按字母顺序排列)
TBS 的词库是由成千上万的使用者,不断地上传自己的习惯替换词库,当您选择一个单词后,TBS软件会自动弹出同义词。
1、“replace everyone’s favorites”  自动伪原创一篇文章
这是一个快速且智能的替换文章单词的方法,我们平时使用的最多,大家要仔细看看,不能跳过哈。
(1)加载一篇您要伪原创的文章到 TBS 软件中(操作步骤见前述) ,然后点击主界面的“replace everyone’s favorites”按钮
(2) 将弹出下面的界面
点击最上面的向下的箭头,将选择替换模式。
Good:替换单词量最多,当然最后生成的文章可读性最低。
Better:替换单词量比 Good 多,可读性相对好点。
Best:替换单词量最少,但可读性最高。
友情提示:大家可以根据自己的需求进行选择,如果是垃圾站,建议选择good,如果是精品站,就建议选择 best。
主界面上的其它功能选项,建议就遵从默认设置,这些是高级配置选项,如果您想进一步研究的话可以进行配置。
(3)选择“good”模式,然后点击“Replace”就可以自动进行替换伪原创了
友情提示:替换过程中要查询TBS 的网络词库,需要一点时间,大家要耐心些等待。
当替换完毕后,就会出现下面的 spin 格式.(spin 格式就是{A|B|C}这样的格式),蓝色的数字就是文章单词量统计,后面的百分比就是伪原创百分比。
友情提示:到这一步,您就可以复制生成的这些带spin 格式的文章,到 SEnuke x、Article Market Robot 、ArticleDemon、Sick Submitter 这些文章群发软件里进行发送;当然如果您有正版的 TBS 帐号和密码,就不必这么麻烦了,这些软件都提供接口,您只需要输入帐号和密码就可以自动生成 spin 格式。
这些生成的spin 格式的文章中,如果有些词被替换变形了(生成的文章词不达意) ,就需要恢复原型,不要 spin格式了。
直接选中要恢复的词,删除软件恢复原来的词。
(4)查看最终生成的伪原创文章。
点击主界面上的“Spun Article”,就可以看到软件自动生成的一篇伪原创文章。
如果点击界面的“New Spin “就可以生成另外一篇伪原创文章,每点击一下”New Spin”就生成一篇新的文章,生成的新文章数量没有限制哦,很爽吧。
如果您想批量生成文章,我们需要继续下面的操作。 当然如果您想直接生成伪原创后的文章,您还需要进行下面的操作:
A、点击Publish 界面上的“Generate Article”
B、将会弹出下面的界面
Number of Articles(1,000 max):就是设置您想将一篇文章生成多少篇伪原创文章(一变几),最大数是1000(一变千)。
友情建议:设置好伪原创文章数量后,其它的选项默认就行了,其它选项是什么意思,有兴趣的话您可以试着自己翻译一下。
C、接下来点击“Generate Articles”,会弹出下面的界面,让您选择保存文章的路径。
点击“Save”就可以了,可以看看最终的效果。
(5) 高级技巧:在同义词库中去掉您不希望被替换的同义词。
如果我们不希望某个短语被替换变形了,我们可以选择要替换的短语,在弹出的统一词列表中选中,然后删除,这样 TBS 软件以后就再不会使用这个同义词进行替换了。
(6)如何复制伪原创后后的文章。
先点击主界面上的“Spun Article” ,再点击主界面上的“Copy”
然后自己新建一个记事本文件,打开右键选择“粘贴”就可以了。
(7)如果将伪原创后的文章直接通过TBS软件发布到WP博客上;
A、首先您需要先在软件上配置好要发布文章网站的信息,点击主界面上的“Spun  Article”按钮,然后选择主界面上的“Post to blog”.
B、点击旁边的小箭头,选择“publish”,弹出如下的界面。
点击“Add Blog”,在上面依次填入name(自己取名方便识别)、url:wp 博客网址、登录的帐号及密码,然后点击”Save”。如果您输入的信息正确,那么软件会弹出成功的提示。
友情提示:这一步填写的帐号必须具备管理员权限,同时您需要在您的 WP 博客后台设置 rpc-xml 为可写,这个是很多童鞋在使用这个功能时老是提示错误的原因哦。
C、接下来,选择您刚配置的网站,然后选择您网站上的文章目录“Category”,如果您只想将文章发布到网站上作为草稿的话,就不选择”Publish Post immediately”,选择的话就是直接发布成最后的文章
点击“Post TO  Blog”,发布成功就会弹出成功提示,这里您可以添加很多WP 网站,那些做WP博客站群的朋友就方便多了哈。 。
D、 最后一步,就是登录您自己的 WP 博客,检查发布的文章了。
(8) 如何发布一篇伪原创后的文章到文章目录站
友情提示: TBS  3.0 以后的版本才有这个功能哦,很不错。
A、点击”publish”界面上的“Article Directory”
将弹出下面的界面
B、点击“New Submission” ,然后依次填入发布的目录“Category” 、笔名、标题,然后点击“Load  Article From Editor”,并勾选下面的“Only”
C、然后点击“Submit  for Rewiew”,发送文章,您接下来可以点击“My Submission”按钮,可以看到多少 blog发布成功和多少人浏览了您的文章。
(9)如何利用收费服务对伪原创的文章进行版权检查。
友情提示:这个功能是版权检查。 老外比较注重版权,如果您网站被发现侵权的话,有时会有麻烦的,所以在发布前检查一下版权,要好点,不过这个功能是额外收费的哦,一般的童鞋可以跳过哈。
注意:点击 www.copyscap.com 进行检查,您首先需要购买他们的服务。
然后点击“Spun  Article”界面上的“copyscap check”按钮;
接下来会弹出下面的界面,网络检查要点时间,所以大家要耐心点哈
检查完毕,就会弹出结果,如下
TBS软件会用黄色标示哪些文字需要您更改,这样才能通过版权检查。
(10)如果利用 TBS 软件自带的功能检查文章唯一性;
友情提示:这个功能不错,免费的。
点击“TBS  check”按钮
然后会弹出,检查界面和结果。
双击,选择结果,就可以弹出下面的界面。
黄色标示部分就是您需要再次修改的地方了哈。
参与人数 7e币 +15 收起 理由
xee + 1 鼓勵
idancer + 5 楼主,编辑那么多图片,不容易啊.
backtoy + 1 鼓勵
331008 + 1 有見地
lion + 1 認眞參與
minlab + 1 送花花~~~
月光飞燕 + 5 谢谢分享!
发表于 2013-7-13 18:33:54 | 显示全部楼层
不错 ,我也购买了这个软件
发表于 2013-7-13 18:45:57 | 显示全部楼层
这个是你的原创文章?内容够多的
发表于 2013-7-13 19:14:50 | 显示全部楼层
呵呵,大家注意了,原创多了也不行,少了也不行,EMU长度要适合,才能拿到T币。
 楼主| 发表于 2013-7-13 19:34:11 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-7-13 18:45
这个是你的原创文章?内容够多的
月光妞,这是共享的,我平常收集的,自己要用到的,这不是没有T币看教程了,就转了点新手们最需要的..看在我那么勤劳的份上,别批评我了.呵呵,
这称呼。。。汗!  发表于 2013-7-13 20:09
ADbb + 1 好吧看你这么有诚意
发表于 2013-7-13 19:39:11 | 显示全部楼层
楼主的TBS是正版的么?还是破解版的,论坛里的破解版用不了了
发表于 2013-7-13 19:42:36 | 显示全部楼层
这样出来的文章可读性不太好吧?
发表于 2013-7-13 21:05:43 | 显示全部楼层
管他哪里来的,看了对自己有价值就是好分享  支持了
发表于 2013-7-13 22:43:15 | 显示全部楼层
对于软件的使用,介绍的还是蛮全面的
发表于 2013-7-17 00:04:16 | 显示全部楼层
非常详细的资料,即便是ZT的,也辛苦,还要调整格式的。
谢谢楼主分享啦
发表于 2013-7-27 18:21:03 | 显示全部楼层
楼主转载人家的文章,还专门把文字中的博主网名“山不灵”三个字给删除掉了
这点不应该
贴子里所有图片来自于这个网站
  1. http://www.shanbuling.com/
发表于 2013-7-27 21:18:25 | 显示全部楼层
很好的普及内容,赞一个
发表于 2013-10-31 17:22:35 | 显示全部楼层
楼主能否把这 伪原创句子和段落(高级技巧) 也讲一下
发表于 2013-11-5 10:29:38 | 显示全部楼层
学习了,很好的教程,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-12 13:20
