查看: 1764|回复: 4
简单实用评论验证码插件SI CAPTCHA Anti-Spam
发表于 2013-7-14 10:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是用的 月光教程里面的really simple captcha
但是发现  这个插件要跟别的插件组合使用。我喜欢简单的东西。
所以换成了这个:
wordpress中的垃圾评论都是一些机器人进行自动留言所留下的,虽然可以通过审核来删除这些评论,但是每天这样删除的话,实在是太麻烦了。SI CAPTCHA Anti-Spam这个插件可以轻易地为你的wordpress博客的评论加上验证码,机器人就算怎么聪明也不会连验证码也识别出来吧。
插件用法:后台搜索-安装-激活即可
插件使用注意事项:
1、在SI Captcha配置界面,首先告知其使用说明,你的Wordpress主题必须有
<?php do_action(‘comment_form’, $post->ID); ?>
代码在comments.php中,一般Wordpress主题都有,如果没有请手动添加。注意,默认这段代码是存放在FORM表单的末尾,也就是textarea下面,这会造成页面遮挡等问题,建议将这段代码复制到textarea上面或你觉得合适的地方。
2、在SI Captcha配置界面中,默认Captcha difficulty level的默认设置为中等,容易出现Wordpress评论验证码识别混淆的问题,建议改为Low。
月光飞燕 + 2
发表于 2013-7-14 11:30:42 | 显示全部楼层
用wp自带的Spam检查插件就OK了,垃圾评论全部过滤。
要和akismet一起用,还是只用它就行了  发表于 2013-8-20 18:17
 楼主| 发表于 2013-7-14 11:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-14 11:57:19 | 显示全部楼层
bloom 发表于 2013-7-14 11:54
还要输入API啥的不是吗
好像 过滤效果不好。
api免费的,过滤效果那是相当的好。
发表于 2014-12-26 00:16:44 | 显示全部楼层
这个插件不错,感谢分享!顶~~
GMT+8, 2025-4-3 17:54
