查看: 2700|回复: 26
有关外链的问题-
发表于 2013-7-14 19:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过外链教程,手工发布的方法极好,不知道大家有没有好好研究下4 l1 R  c( F! |
我目前用的就是浏览器,roboform,linkassistant
2 T" ^! b" k6 G7 I; W6 M开始接触比较费力,现在也很不熟练,效率不高,还有些小问题,请月光指点下。
4 p" w, @. q" Q; U9 @/ v  H6 R/ h8 s" e! M# @6 r: Y
一、之前月光回帖子说到新站前两个月,几天发一个链接就可以,精力用来多做几个站。
6 K! y( B! ^& E+ {我理解的不是很清楚,是不是在整个流程中,发外链的时间并不多。能说下三个月中,外链发布的频率么?高质量的首先建议做哪几种?
# |' d" U; V) V7 S' H) A/ U4 O, o二、在整个外链处理过程中,是先设定各种链接数量的计划,然后批量注册--等待激活(尤其是论坛可能要等一段时间才激活),单独的定期发布吗?" }6 o) R, m8 P, Z! M
三、我自己做了一个26个hotmail的身份集合。是不是每建立一个新站都要用一个新的26个身份和邮箱才好?或者比如我有个想法,开始全部注册fb,能直接fb登录的,省去很多麻烦。
7 Z9 @$ A; A" y& M4 j4 _四、搜刮对手外链,还没太深入了解。但是发现很多对手的外链,自己去发的时候,不知从何下手。这个问题的解决从哪里入手会更好呢?( s* Y% t7 E9 [
五、吐槽下论坛注册,有些好论坛的问题很奇怪,理解不了,google不到答案,有些验证码打半天也不对,遇到这种很可惜,只能放弃。) U+ _4 P7 m% Z; `
0 L' \+ B& T2 {
感觉我的学习效率很低呀,很是纠结,还请月光指点指点!2 Y8 N7 N& L# P( D) F
! e- p% ^2 E9 L) y9 H
! _7 m# w  I7 H$ E" M
5 x+ h6 m; `. I, {4 G# k: L" V4 c/ m( m1 Q, i( t
1 ^' w2 _0 A6 P# P3 N" e8 N6 r
参与人数 2e币 +3 收起 理由
海淘饭 + 2 有見地
哎呀妈啊 + 1
发表于 2013-7-14 20:56:07 | 显示全部楼层
我都没听过这2个浏览器  效果怎么样呢? 。。。
, F' n% d5 Z0 V9 m
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:05:13 | 显示全部楼层
' l( P3 ?( M9 |. K
其实我也没听过这两个浏览器$ @+ W0 l! S  `; [
------------------------------------9 @& M$ T; C2 f: D( y+ R9 `
因为他们都不是,一个是填表工具,一个外链工具
4 f. D5 L, R5 R  F* H! ^& y1 u& S
" I6 M1 t# l& I6 ]1 x3 v8 R
发表于 2013-7-14 21:15:49 | 显示全部楼层
新站。有发外链的时间,不如多做点内容。。。。因为你发的链接可以算是垃圾链接吧。7 m1 @; ]4 h5 R$ l) X) g" k1 v
有那精力,不如花钱去买几个有质量的链接,自己省下时间来做些实在的事
! f7 Y6 E% G# i# I
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:20:05 | 显示全部楼层
若鱼 发表于 2013-7-14 21:15 . N0 K! U4 [" i: m
9 ]. [' E# O8 h. V' p( V$ j4 r有那精力,不如花钱去 ...
3 C0 O4 Y( D8 m! H' l( _% g是这个道理,但是外链也不能不发呀0 C# ?1 H( o' l. r4 P8 |$ T# m! m
请教下,花钱的高质量链接,哪几类比较容易获得?$ b6 r' @6 {. s
$ l& ]( a" J) d  I+ N+ l) l( V
# C+ `% t: \9 x' p$ s' i' l8 D
发表于 2013-7-14 21:31:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 若鱼 于 2013-7-14 21:32 编辑 0 X$ w/ X* o6 R& ~5 E( V. T
dylan 发表于 2013-7-14 21:20 6 G* X* g: L. z
是这个道理,但是外链也不能不发呀- ~& Y2 F' _  H7 q  R
# f2 X8 v' E4 W) A
看个人习惯和你手头的资源情况。下面说说我个人的习惯吧:4 ~! Z  u4 [# ]2 Z/ N3 X3 w- A+ n
. T  q" L8 ~; q- B7 R如果你手头上有几个站的话,可以用这几个站来给自己做外链,这样gg的收录速度应该是不成问题了。
8 j. ]; ]* @. h6 q  v' L1 P要么就去backlinks这类的站买几个同类型网站的链接。* ^9 O$ _+ `! p9 E- _
  J! i7 l! Y' w2 K$ N7 _4 K) z8 p' S
因为前几个月,内容才是王道,没内容,一个空洞的网站,再多的外链有啥意义呢?  如果是做niche站,那不如用这些精力再去整个站出来,域名主机成本才多少?可时间成本老贵了。
; U: n0 g: \, X
4 j/ X) P" L! Q+ I前几个月,如果确实要推广自己的站,不如在social上花点精力,还可以引来流量,有人来看你的站了,只要有用的内容,自然就会有人帮你去分享和推广,外链会自动增多的。: K$ X3 ~+ ~% u" \1 F  J% y# n; I
: ~) k) @+ {: T3 N
用这种方式挨过gg的新站效应期,可以考虑做手工外链,或者交换链接之类的。
' E( Z8 ]5 F# \% g8 u; r: e' X
4 `& e+ b* U# U' q* a/ J3 G其实,说白了就一句话:新站,你是否有耐心去等?
2 a% A' V. t( O' X8 W- T/ q+ c% [# t
+ V. x: Q- m0 n  H* m, R$ \
参与人数 2e币 +6 收起 理由
xiaoyanmi + 3 有見地
月光飞燕 + 3
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:42:43 | 显示全部楼层
若鱼 发表于 2013-7-14 21:31
5 j+ o7 L# @# `  u) M6 N看个人习惯和你手头的资源情况。下面说说我个人的习惯吧:' _/ I5 |2 Q- Y" |! j- b) r
/ i' |8 ^& q% @& i; O! v如果你手头上有几个站的话,可以用这几个站来 ...
0 h7 r! R/ c5 c
耐心是有的# s1 L' J( _1 P9 _6 Y) B
现在纠结的就是如何做高质量链接,更有效率的
; T8 s4 ~- \5 Q1 {1 M, ]因为外链这块,自从工具不怎么用后,是个很头疼的问题
7 g; D! E2 E+ G9 r* }: M当然,不用过多的精力肯定最好" W" l4 u  t* i6 _0 g( O% m
3 o. `# I" K4 Z1 v. i' R4 j- F- B; L经过你提醒,好像我的思路确实有问题,更多的重心放在了外链上是不对的
% d8 i! k0 M. k$ U8 D$ T谢谢提醒!
, M! Q' U( l* {! [; E5 K0 H以后,注意这个不良的倾向。
' N. G/ Y8 Q/ r( h# t7 S8 p# B
8 [, ^3 [2 L0 ]# B
发表于 2013-7-14 22:46:41 | 显示全部楼层
根据我的经验,内容与外链是对半分的,轻视任何一方面你都做不好
$ y' ^: {9 a* z+ l5 [6 ~我可以简单的说,排名前10的,稳定下来的,没有几个外链不给力的
7 D2 j- p: o( w我没见过只要文章,外链不给力就能稳定排名好的,信不信由你
; g! \% Q& Q/ h4 ]除了内容给力,外链也同样需要给力
" G6 Y8 r, u) @7 n  O3 m6 H. C也就是说各50%重要性
* H" j8 V# _, `/ X: }% N外链是证明文章优质的唯一证据,这句话我不知道说过多少次了
9 M: N' z; n+ b' c/ d- d, B总有人认为只需要文章就够了,文章多不代表优质,需要证明那就是外链( ]% \# V& [4 ^
不重视外链,就是爬不到颠覆的主要原因
+ ?& b( g8 K: g' f那些长尾,也就是在后面几页,捡个便宜,堆量
) P2 p' S3 M/ E! D  m, H/ t; d: }9 Z4 o' J$ w: a$ H! l
其次,外链的确需要优质的,垃圾外链最好不要去做
! P# U5 _) p# L" f% {) M- f  y但是外链不可以不去做
3 ^1 o7 v. ^1 U6 A1 _' K从99%中国人的水平来说,要做到给别人轻易分享的文章,真的是很难的: T$ K2 L5 T; }9 J3 _% _
所以刻意去做优质的外链,是十分重要的
! f, D- F( U: N# m, X0 d. W! C% p) x5 Q! k' G4 _0 z( p% }. \# l# t/ R
“一个空洞的网站,再多的外链有啥意义呢”
) e- r% X4 l$ O/ C( B* p7 F# C外链的本质是证明内容的优质,一大堆垃圾文章也没有任何意义的, h; U' i: O) c% R  @' a2 t
几篇文章的站,不一定是空洞的,文章是认真写的,有外链即可证明内容是有价值的! D7 D9 d9 b. K! V' Z/ _
搜索引擎是以这个算法为基础的
. M8 F+ _/ t" Z1 f( r# r
. v0 z7 W" k( e% A. R
9 s5 p. J% ~! W  f6 P' ~一、之前月光回帖子说到新站前两个月,几天发一个链接就可以,精力用来多做几个站。
  v0 @# Q" Y0 K- I5 ?+ c7 Z我理解的不是很清楚,是不是在整个流程中,发外链的时间并不多。能说下三个月中,外链发布的频率么?高质量的首先建议做哪几种?
/ b3 d7 B, o$ c( ~: z  `' |1 d
3 q+ ^9 \/ G/ I- F" T# V2 u. ?回复:首先外链要做高质量的,那么意味着量本身就少,而且我们的做外链频率是很低的,因为站内容不多嘛,这个意思是,你一周可以做1-3个高质量的外链,那么就会有很多闲暇时间,这些时间,部分人就闲不住再去做更多的外链,这就不好了,频率超出了,自然性没了,反而毁了这个站。所以闲暇时间去做新站,或者增加新的文章,避免过频繁的去做外链。8 L8 I, Q& l! y9 A/ U
  d* L3 T( {- C
高质量大概如下
+ k& f0 @7 ?0 l8 l$ NArticle sites(做),Comments(少量相关性),Guest Posts(做),Forum(做),Video Sharing(少量),Document Sharing(少量),Web 2.0(做),Social Media(同步),Q&A Sites(做),Profile links(不做),Press release(做),WIKI(不做)...) g5 c4 f! d: n1 _; ?
& A; \6 V, ~2 W' _# H  l1 [6 a* S  L# g! V6 a
二、在整个外链处理过程中,是先设定各种链接数量的计划,然后批量注册--等待激活(尤其是论坛可能要等一段时间才激活),单独的定期发布吗?/ c7 ~' J; o% x5 k2 D
$ u7 `- s4 K$ x+ B9 d
* w, _3 s0 a; j( W- W. }5 v这个不是固定死的规则,我以前提到的管理工具,由于被滥注册而关闭注册,所以单纯的依靠任何工具是不靠谱的,关键是心中有一个准则。我自己的管理方式是,先定制一个初步目标,比如多少文章与外链数量,完成后,再定制第2个更高的目标,完成后,再定制第3个目标7 g4 f- W# B9 R. y% K8 g! j9 b8 O
* X! m4 g& l( g
如果不定制,你的确不知道自己需要多少量,也就是说,你不知道何时,哪个阶段算完成,你都不知道去庆祝一下阶段任务完成。2 D0 U+ o$ O) Q9 A
0 |3 c: E+ T3 ]' F0 G
工具和账户,还有文章内容,如果不提前准备,中途遇到再去准备,会非常混乱,整体进度就会很慢,这点希望自己体会。
: W3 U6 u1 m% I& \8 S
/ i% U( {# \1 a2 V9 r8 @4 C, ~$ s8 }
三、我自己做了一个26个hotmail的身份集合。是不是每建立一个新站都要用一个新的26个身份和邮箱才好?或者比如我有个想法,开始全部注册fb,能直接fb登录的,省去很多麻烦。- @: i- @$ B& x& a$ ?
# x3 T; T2 r# U
这个不是固定,为什么我希望你能举一反三,你的想法是非常好的,注册fb,然后再注册每一个站,再有这个想法的时候,还需要深入思考一下,不一定每个站都有fb同步登录的,万一没有该怎么办,你应该有一套完整的解决方案7 C4 G% k  }' `4 T; {& ?
. ]& z6 y" c$ O  W* A3 T9 k. K26个邮箱,用在一个站,还是多个站上面,这个问题因人而异,我就用在所有的站上面,有人认为分开好,那么就辛苦一点
8 K7 S+ |0 o3 D' S3 U
" B; N" s7 a2 ~6 H) x四、搜刮对手外链,还没太深入了解。但是发现很多对手的外链,自己去发的时候,不知从何下手。这个问题的解决从哪里入手会更好呢?0 h( }. b  E& e% z3 F7 ~: A
& H0 ?' v% ?. ?  E研究竞争者外链,主要用在2个方面
5 t/ {6 e4 ~, ^0 [9 [2 l  M1.观察对方外链的组成,你可以在同类型,同站点去发外链+ i; A" ~) B! ]- {
2.抄袭对方外链推广内容,加工后成为自己的
( F% O- P: A: e* X6 u" F# U+ U; n. i0 Z7 B8 R
希望你仔细想这2个问题,至于你要完全发一样的,不一定能做到,但是能找到很多地方可以发
" L7 ^' @7 k- |  Q# Y. F  ^' A1 R. A. Q) f' ]' i
1 t5 {' p+ _# r9 g3 |9 ^- c
3 ^8 h/ H1 ]) t) V1 |0 f  q9 A/ I+ p/ O. D+ v  H
- [: S6 _% A# G7 c9 Y* ]* v9 u1 {3 Z0 v4 C1 s
我文章里面写了,通用链接,要注意收集,你是会遇到很多失败的,但是也有成功的,把成功的收集下来,下次新站就是你的积累,越到后面,你积累的优质外链源越多
" s. o6 b$ S" z( `$ U/ f
3 g4 b- o6 N1 W6 U, K
参与人数 3e币 +5 收起 理由
flyinghss + 1 好棒!
tzxl + 1 月光很真挚,认真,谢谢
bluebird + 3 送花花~~~
发表于 2013-7-15 07:18:37 | 显示全部楼层
月 光的回复太给力了~~~~~~~~~~8 y4 D8 `% y, e8 P2 `' F, S' Z
发表于 2013-7-15 08:33:32 | 显示全部楼层
我是来追随女神的脚步的!!!* Z% n. R  b8 O. Y, p
发表于 2013-7-15 08:51:54 | 显示全部楼层
这篇文章主要是看版主的回复。* [3 F8 ?- Y; q7 e
 楼主| 发表于 2013-7-15 18:47:13 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-7-14 22:46 $ ^$ {7 R, P' S
( \3 n; n, r4 r我可以简单的说,排名前10的,稳定下来的 ...
; s3 x- h6 y) t首先感谢伟大的月光详细而深刻的回复) i& y& E  o, ~: z- b$ v1 q
8 t1 j& @6 A6 G" x- H5 O9 M9 s1 }通过论坛的学习我想说:做网站不一定会快速成功,但过程会让我们学到很多, B7 ^3 ~( F* U: [/ o; c- E" c( U
先说下我的不足和失误,以帮助像我这样的小菜鸟进步
# @! w5 b/ s% v4 P0 o3 t# V( V) D' i/ c
一、没有全局观念4 l$ Y. q; l8 H$ {* E& ]6 |" |
     虽然一直极力想形成自己的一套系统,但综合分析、归纳整理的能力欠缺很多。
% A* Y/ {) v- b$ M9 g# N7 J导致很多知识都是零散、无序的。结果没能从更高的高度审视整个工作流程,导致认识片面。
3 I% y1 z' j: h1 x/ Y! c二、没有方向感
0 B' u  P! Y+ {" `     东西看了很多,局限性当然也有。但没有从这些信息里找到最本质核心的东西来作为引导方向,没有深入仔细的研究分析。导致了错误的认知,和错误的行为。得到错误的结果,理所当然,我想这些失败的收获,对我很有意义。6 Y. K: g% E# @) F5 l& x! Y
三、没有计划性
, v6 W/ W3 o" x     做一项任务前,没有足够清晰的思路,没有明确的计划,没有详细的步骤。这些即使有也不够十分明确,模糊会导致可操作性下降、最后不了了之。我想是由于我的思路就有问题,之前一直想通过工具或者外包建立起外链系统,导致过多依赖工具,自己变得懒惰。真实的熊猫,打破了幻想,最终还是不得不回归自然,返璞归真!) S, `0 y0 x2 y5 F' r: J4 C
四、计划执行不到位  v3 O0 _  k+ Q; I; Y
     这个问题很严重,重要的原因是因为计划本来就不合理。我花掉过1500¥想提高下可行性以及工作效率,但是得到的永远是高屋建瓴的答案(你懂得)。现在我越来发现,细节问题很重要,解决细节问题,才能贯穿整个流程,才能到最终结果。3 Z! U$ _3 u; L  Y8 K* B6 g' i
五、管理意识淡薄
* }% |$ M: ^+ ]1 g     看过文章,尤其觉得。这个问题表现在生活、工作当然做网络会放大这个问题,造成重大障碍。说到这儿,我感觉做的工作越多,越重要,小问题就会随着成倍放大。家里的袜子随便扔,总能找到,网络里的小问题,却会造成举步维艰。
2 J( ?  P+ j1 _5 {六、缺少斗志
+ l% |+ T6 e& D/ x/ M. R2 d! Q     这个问题,自从高中毕业后,就慢慢的显现。随着工作生活的改变,越来越缺少这种进取精神和斗志。随着年龄的增长,生活工作的安逸,还能保持斗志,这个绝对重要。生于忧患,死于安乐!在TGL论坛,跟随脚步,才发现,自己很多缺失的东西应该重新拾起,而不是找各种借口。
- D$ L& e/ s3 R7 D---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 r8 `' x( h8 T" C8 q  m
月光带给我们的不仅是做SEO,更重要的是如何做人,如何做事!
& z2 U/ a/ u; j0 L6 R2 M& T这些东西,是真实带给我的改变和认知。
( ~' X; Z" N$ I我想今后不要过多的关注Money而忽略过程和自我成长
* a+ l2 Q; Q/ _; B) U+ y; K) ^! d% e: Z1 l7 P
忽然发现,啰嗦了这么一堆
, d- u% E: n5 Y( N+ u今天写这些自勉!希望有志者共同进步!9 i0 x$ T7 P) |+ l( t7 l  A
) [; X, i( }8 Z: _% P& n5 g6 I
! K' i9 H4 c4 L% s
参与人数 3e币 +7 收起 理由
tzxl + 1 楼主,你知道的太多了
月光飞燕 + 5 写的很好
hoby + 1 有見地
发表于 2013-8-22 10:41:48 | 显示全部楼层
手工外链,真是个需要研究和规划的事情。
; f% E( B  f. o/ R
发表于 2013-9-12 22:06:08 | 显示全部楼层
马上可以回去试试了
. T- d" i& C0 r; m% m0 q& {
发表于 2013-9-13 20:59:46 | 显示全部楼层
现在的外链越来越不好做了
7 _$ a) h- F5 I; K                     大家再慢慢的做吧
6 L) \4 G3 W! y+ A0 V3 C" N; g
7 E5 N1 A2 I9 ^1 g$ R' S) o
发表于 2013-11-8 18:32:37 | 显示全部楼层
哪位兄弟指点一下俺呢,谢谢。3 n, J, S% w2 T; J0 v
: q4 n9 I& k7 O( K: W
Article sites 和 Guest Posts 分别指什么呢?比如 wordpress.com/ blogger.com 等free blog 属于哪个,而 Ezine Articles呢?% ?* j/ j2 P7 {8 k1 J: u0 B
: j* p8 d/ w# k  i" _' v/ a0 c高质量排序,很赞啊
" l, p, L, }: K6 I1 Q
发表于 2013-11-9 11:55:08 | 显示全部楼层
用垃圾外链推上去两个站,不到5天挂了。。。还是要高质量才行
7 I2 t2 Z8 @0 \* n8 N2 Z; [
发表于 2013-12-5 12:23:59 | 显示全部楼层
多谢楼主提出这样的疑问,也让我从回复中学到了很多东西。
; W9 }! j4 O/ u" n
发表于 2013-12-26 23:24:33 | 显示全部楼层
外链建设要坚持——宁缺勿滥。只有这样才有希望啊……
4 x0 o+ s! G5 `; L5 V
发表于 2014-3-7 11:50:25 | 显示全部楼层
谢谢LZ,学到了不少有用的外链知识。。7 E2 u; V, Z) F3 H3 I. ~
GMT+8, 2025-4-12 13:23
