查看: 1692|回复: 8
wordpess首页如何分栏显示文章图片和标题
发表于 2013-7-15 23:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮看看:新发布的文章在首页content里显示格式类似于附图这种形式,左边一篇post显示大图和标题,右边两篇post显示小图和标题,左右对齐,这种形式用代码如何实现,或者有什么好用的插件?
发表于 2013-7-16 00:22:28 | 显示全部楼层
很容易实现,楼主可以搜一下,有好多网站免费提供类似的代码,稍作修改就可以用了
creep + 1 有見地
发表于 2013-7-16 00:50:37 | 显示全部楼层
按发布时间提取最新发布的4篇文章,就用DIV+CSS,弄成上面的样式
creep + 1 谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-16 08:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-16 09:26:57 | 显示全部楼层
creep 发表于 2013-7-16 08:28
能推荐几个代码下载的站点不?
去懒人图库里找一下,不要说我做广告就好了
发表于 2013-7-16 12:24:42 | 显示全部楼层
这种叫slider 插件很多. 一模一样的可能不好找.
而且你这个还要修改主题,才能在首页实现.
建议直接找支持slider的主题. woothemes有很多这样的主题,还有相应的插件
creep + 1 楼主,你知道的太多了
 楼主| 发表于 2013-7-16 14:22:02 | 显示全部楼层
建议直接找支持sl ...
非常感谢,有时候还是想手动改改主题的,学习wordpress斑竹有什么建议?
发表于 2013-7-16 17:05:51 | 显示全部楼层
没有基础知识的话,我也不知道该建议什么...
试着在本地使用xampp之类,搭建wordpress, 本地调试吧.
如果插件,支持任意位置显示slider, 一般都会给一段php代码,然后告诉你插到那个主题文件.
发表于 2013-7-19 14:04:45 | 显示全部楼层
换个模板,换个直接分栏的模板好了
GMT+8, 2025-4-5 01:19
