楼主 |
发表于 2013-7-29 13:02:30
显示全部楼层
用scrapeBox搜刮高质量外链
; u: i4 ?) x; V+ Y9 W- Y% D# M$ K1 ?1 \有些同学对scrapeBox的认识仅仅是大量群发wp外链,其实,scrapeBox也是寻找白帽手工外链的利器。
: L" ^3 K' C! K9 \, t% L总结下这两天学习scrapeBox的心得。
7 E: y$ K) K, q7 I0 k: R1 m1.用google高级命令+footprint+%k% 例如 intitle:%kw% "leave a comment" ,多写几条,保存到txt里面,用sb的keywordScrape搜刮出相关关键词。再利用Merge功能与刚才的txt合并。# M7 ?% d; l- g% u
2.代理要使用优质代理,可以买。搜刮太费时间了,免费的质量也不高。
+ ^' @4 R7 ?" Y# o0 x3.开始搜刮。这一步的外链还没经过筛选。
0 _3 \5 f3 ~( n3 a* v5 o4.筛选! Z" H4 v( o, p5 P! F" U
4.1 删除掉重复url.1 M$ G! w* c, \
4.2 筛选pr2-10的外链.
3 t5 X4 r# F! Z/ u8 H4.3 用alex rank checker插件,查询alex排名,根据需要选择排名前多少的外链.
8 @" T) u* |* u: a# K7 t1 J4.4 用outbond link checker 插件,查询4.3保留下来的外链的导出连接数.选择保留导出连接数低 于多少的外链。* q' b$ @# I& b- g! g) f$ i
4.5 到这一步,外链质量已经比较高了。如果想再高一点,那么,检查外链是否是dofollow的。
" K# x. c+ H4 W$ B4.6 dofollow检查,用CheckLinks功能,在Blog Lists里面导出刚才的外链,在webSite里面,导入dofollow的footPrint。这个功能本来是查询sb群发的成功率的,这里可以扩展成为dofollow检查。
6 p4 [( x/ z" A/ T
5 `6 h- Q( G; U) P, `有个插件是可以检查是否是dofollow的,但是网上说是这个功能只针对wp外链,而4.6的方法是针对所有类型的外链的,上面这种方法搜刮出来的外链是各种各样的,不仅仅是博客外链。" w: }* m2 |: ]; r. m) p* y
6 D' K9 U1 T9 Y$ X% Q# L
0 k: ]1 M: F) ?! h0 _! f) i p$ b. ^" p3 v/ e
/ s" ~7 ^0 V% G# S! {5 K6 O1 P" e3 E: y! o# E1 }/ z( X% X
8 P6 n, _7 I \9 \2 K
, l$ P/ R" ?! I* U" t$ S/ M2 g, a |
