查看: 1111|回复: 2
wordpress后台登陆显示空白
发表于 2013-7-20 08:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
wordpress后台登陆显示空白,但网站显示正常,停用所有插件还是不行啊
发表于 2013-7-20 09:45:17 | 显示全部楼层
网上查了下 大多数都说插件问题你可以试试把插件文件夹修改下名字,比如将wp-content目录下的plugins文件夹改名,也就是说将“plugins”改成了“plugin”,这样前台调用插件的那些模块便会出现”Database Results Error”。这个时候你的wordpress后台便已经可以登陆了。登陆的地址是:http://你的博客地址/wp-login.php,比如:http://cn.wordpress.org/wp-login.php,看看正常不,多刷新多清空下缓存试试
 楼主| 发表于 2013-7-20 21:47:52 | 显示全部楼层
真是的,是插件冲突了,已经解决了,谢谢。
GMT+8, 2025-4-5 01:18
