查看: 741|回复: 7
问个浏览器或者RB保存cookie的小问题
发表于 2013-7-20 16:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在外链教程2中提到注册后,登录信息就自动保存住
" |! u7 u* h5 N0 o我的问题是,这个登录信息保存是否通用呢?0 r5 @% i+ W7 c# T! Y0 }' K0 Y% R
比如一个网站,注册,激活,登录,一般情况这个cookied就保存了
) R+ V) u! ?# g1 J& l: N8 p会不会有例外,需要注意下呢,或者cookie保存的时间有没有长短区别
- L5 m/ J& a( d6 S- X这个前提也是一套身份,通用网站注册一次,推一个或者多个网站了- A4 h  x% z& N# K9 j# ^6 }) x  ^
% L: ?$ a+ ]# Q5 Y4 m
因为之前测试是边注册边发布,效率很差,很痛苦
' |5 H6 v/ _) m8 \3 K& l* }经过月光提醒,打算改变下策略,做好计划,提高下效率$ r$ t* d. n3 G( D4 s% I
% j$ a+ I  U9 B# {
7 h5 L7 l% G+ |6 D  X1 F  n5 D) G: F) _% V5 w6 ?
发表于 2013-7-20 20:32:32 | 显示全部楼层
首先roboform保持是的填表信息,不保存cookie的
# N( U0 J6 o# Y* N1 t& r: y5 b( [5 W. H; Q
其次你的描述有些看不明白: g# E1 @! G' i# s
2 g% h$ f3 l' H- a- v$ y5 ]" c( _我认为你没有研究透roboform表单格式' a0 W+ u: ]* g4 Y" A5 \
我帖子是给了一个通用的身份格式,你研究后,就那个改
. s3 s& ^/ J4 r
6 Z  ]; A5 f0 t- d: z5 p8 T( n
/ m5 `$ Z1 _6 q+ i) B. {
你说的,比如一个网站,注册,激活,登录,一般情况这个cookied就保存了
7 I6 Z; C% ~/ D) T# d. C: g这种情况不存在,一般去注册是不保存相关信息的,因为你的身份信息早就做好了
) U# `# Q$ A( N$ P& u你明白了不
9 z' _- h! Z( H+ a! C/ L' a
发表于 2013-7-20 21:14:08 | 显示全部楼层
越发喜欢roboform的,用好了效率提高的不是一点点
* ]; q+ `; z/ {( \4 x7 h& D. @
 楼主| 发表于 2013-7-20 21:22:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 dylan 于 2013-7-20 21:23 编辑 0 [# ~, @/ G. F) v0 X* d4 n/ k4 C  v
# _8 p5 Q  i+ Q& ^* X我的表达确实很成问题,太不专业了; V4 q+ n& g% {' a  R
可能对概念的理解不到位( ^( {9 a0 M" O
关于教程中提到的,和这次说的,我都自己试了,基本理解+ h0 Z) s- z9 R* ~. @5 @
% S# ^$ D) R: o" x6 }( t0 j) @* t我之前怕浏览器保存不了这些登录信息,或者怕丢掉! }" f3 S7 [- O
所以利用rb记录关于每个网站的登录信息! x. J( Y7 C4 Y! L+ Y0 e
分类别放在一个文件夹里
4 _2 |8 A; ]) @" Y! O9 r这样,重新登录,可以从rb里直接登录, S% S" ]; U! O
但是这样子,却对连接发布管理极为不利
" }$ h# l& [5 ^无法记录发布状态
1 w! _, \7 {5 R4 ]) O+ e. Y8 b* D9 ^) s/ S. X: A) S# ?, E
我研究之前的帖子,发现完全没必要再利用rb保存登录信息
* p; `$ k0 ], Y+ ]而是直接用浏览器记录登录信息就行,不怕登录信息丢掉,可以长期保留
, ]% ]) q4 [, A% V7 I! ~! j; x5 b$ L就这个点,我想知道是不是对的,或者有什么遗漏和需要注意的地方# h* @6 V. Y4 X( i% n$ t# b& x
(打算正式做一个26个身份信息,用于所有网站,之前用26个hotmail粗略的做过测试,出现这个小疑问)& i" S3 n# }7 {
# [. m; _6 B$ K- V$ X% M' b
0 H% P' f( ?' z- x  t
5 _$ G& D% q/ |9 g2 C2 G
# M. v9 _0 A# V5 r0 |7 u
; W6 U" A2 d# Y/ a
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:00:10 | 显示全部楼层
通用外链,账号信息可以重复利用; f3 t. ^! K% X9 u; {. ?$ p9 k
在同一思路下,专用外链(很多账号只用一次的)比如forum post
% g) w3 y& L2 t是不是最好也一起搜刮出来,然后分批注册,按计划发布,效率会高点
- Y3 X6 i6 H) g* h$ w  c6 |还是直接用浏览器的收藏夹,随时用随时搜,随时注册、发布0 m; i: a# c8 b6 x- A# P
- t; U$ B+ B$ Y! c2 o7 D+ D3 {之前问过一个类似的问题,提到说这些东西慢慢积累会越来越容易
: E) ^& e. c' w5 Z我们积累的只是通用链接部分,不包含专用链接,对吗?9 G5 w. r# n$ l8 i
专用的fourm post 每次都要寻找新的来发布
7 T$ [0 J2 l" t9 n- L# V8 i2 r. I8 C$ g
发表于 2013-7-21 20:41:20 | 显示全部楼层
26个身份信息
- m2 j" B2 B0 D就可以记录所有网站的登录与注册,不再需要其他东西,也不需要浏览器自己的记忆功能
/ t2 N( N' S' q3 f; b; a这点你理解不
8 k  \1 w  `1 }2 l. c
# ?/ |' o  L5 |( t: H& v任何一个身份,即可登录,也可以注册
/ D4 I6 M4 [7 Z: G3 A! H* J* n/ p' I5 v. U- z! M8 d6 x7 K
前提是这26个身份信息你要作出来,我给了身份例子,你仿制就行了
. I$ [1 F  P1 H
发表于 2013-7-21 20:42:02 | 显示全部楼层
我说了很多次了,你还没理解吗,你的更麻烦
3 ?7 I! E7 U! t. `' x
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:18:20 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-7-21 20:42 & T" X- Y2 K% x, D$ t
4 {4 Q5 H9 O+ H谢谢耐心指点
- O: _  p) D7 [8 I: }我把细节部分在研究研究# c* m: j7 M) }/ \0 E
经过提点,感觉方向方法出了点偏差3 \4 [/ l0 d- F, [5 ?& P* E
/ S/ w# {. B+ N! N& H& O# G1 Y& Q) w5 y5 k
GMT+8, 2025-4-19 09:11
