查看: 1915|回复: 11
求助xshell问题
发表于 2013-7-23 11:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了无敌小子的教程http://www.eefaq.com/thread-102698-1-1.html,于是乎就捣鼓了1个buyvm的256vps Debian+nginx+mysql+php搭建,也用了其推荐的xshell工具,确实好用,但是用Xshell连接我的vps的运行命令无论运行什么都提示
command not found.像一般的ls这些命令就正常,linux还真是小白,网上找了很多资料好像没有碰到过这样的,谁知道帮忙下!
我用xshell运行命令
root@vps:~#
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
Xshell:\> bash setup-debian.sh wordpress 我的域名
Xshell: bash: command not found.
总是提示:command not found.无奈linux一点不懂,一步步学是肯定的,只是现在遇到棘手问题网站搭建不了有点郁闷,用惯了win的一下子没转过来,高手、大牛知道的指点下!
用其他ssh工具就 正常,不知道原因出在哪里,求助!!!
发表于 2013-7-23 12:35:19 | 显示全部楼层
root@vps:~# bash setup-debian.sh wordpress 我的域名
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:39:19 | 显示全部楼层
运行还是提示如下
发表于 2013-7-23 12:49:59 | 显示全部楼层
只输入单个单词的bash作为命令呢
  1. bash
如果还是这种错误 “Xshell: bash: command not found.”
说明它没有找到bash解释器程序啊
一般是路径不对
发表于 2013-7-23 12:53:52 | 显示全部楼层
从你这里看来
  1. Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
  2. Xshell:\> bash setup-debian.sh wordpress 我的域名
  3. Xshell: bash: command not found.
当你输入命令 “bash setup-debian.sh wordpress 我的域名”时,你看那提示符,并不是显示的vps上面的提示符啊,而是Xshell的本地提示符,
lion + 2 感謝支持!
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:58:33 | 显示全部楼层
xee 发表于 2013-7-23 12:53
从你这里看来当你输入命令 “bash setup-debian.sh wordpress 我的域名”时,你看那提示符,并不是显示 ...
一语道破啊,非常感谢,平时用的比较多的是Bitvise SSH Client,没有这样的问题,原来xshell链接后他有一个提示To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.我脑袋都没想直接press 'Ctrl+Alt+]'. 非常感谢是我自己二笔了!
发表于 2013-7-23 13:00:33 | 显示全部楼层
你用putty连上去看看呢?
  1. putty 下载 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=444800&uk=3305410977
反正多角度尝试嘛
或者最好能够截图
如果你信得过的话,可能也有朋友愿意远程帮你看
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:02:23 | 显示全部楼层
xee 发表于 2013-7-23 13:00
你用putty连上去看看呢?反正多角度尝试嘛
或者最好能够截图
如果你信得过的话,可能也有朋友愿意远程帮你 ...
已解决,putty这些都OK,其他工具也用过都可以,只是用了xshell感觉不错,遇到问题喜欢死磕,搞不明白晚上睡不着— —||,职业病了!
发表于 2013-7-23 13:03:20 | 显示全部楼层
lion 发表于 2013-7-23 12:58
一语道破啊,非常感谢,平时用的比较多的是Bitvise SSH Client,没有这样的问题,原来xshell链接后他有一 ...
从你上面贴出的命令看
有连上的提示符
  1. root@vps:~#
也有没有连上的默认xshell本地提示符
所以没有看懂原委
 楼主| 发表于 2013-7-23 13:32:24 | 显示全部楼层
xee 发表于 2013-7-23 13:03
从你上面贴出的命令看
有连上的提示符也有没有连上的默认xshell本地提示符所以没有看懂原委
第一次用这个工具出现了这么弱智的问题,还好有兄弟指点谢了
发表于 2013-7-23 14:45:06 | 显示全部楼层
不用客气
问题解决了就好
我自己曾经也犯过太多低级的错误,嘿嘿,想起来,一把鼻涕一把泪
Good Luck!
发表于 2013-8-8 12:56:45 | 显示全部楼层
你这个问题是没新建SSH链接;
国内用的比较广的还是军歌的lnmp http://lnmp.org/install.html
建议你去军哥的博客学习下 日常的ssh命令
http://www.vpser.net/build/linux-vps-ssh-command.html
基本一周就会了,linux的基本操作命令还是很简单的。
个人还是喜欢centos配合军个的lnmpa来搭建环境
GMT+8, 2025-4-15 19:59
