查看: 2871|回复: 23
wordpress 前台英文 后台中文版
发表于 2013-7-25 22:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛看到有人介绍这个方法http://jingyan.baidu.com/article/4ae03de34798b43eff9e6b3e.html
个人更喜欢下面这个方法(不是广告,只是人家说了转载要说明,我就认真说明了):
安装的英文wordpress,快速转换成中文的方法WordPress教程 10Comments发表评论
现在的主机管理面板,都提供一键快速安装wordpress、joomla等主流建站程序的功能,比喻说cPanel主机管理面板,可以通过Fantastico De Luxe 快速安装wordpress。但是这样安装的wordpress都是英文版本的,如果你是做中文站,或者其他语言的网站,你只有将wordpress安装包传上去之后,才能一步一步安装。有人可能会说,安装英文版没关系,我用一个中文的wordpress主题(模板),发表的文章是中文就可以了。这样是大错特错的,虽然表面上看网站是中文的,但实际上网站的语言类型还是英文的,查看网站源代码,你就可以发现:lang=”en-US”,而且网站后台也还是英文的。lang=”en-US”实际上就是在告诉搜索引擎,你网站是英文的,但是你网站上面却是中文字符,这势必会对网站造成一定影响。
那么怎样将安装的英文版本的wordpress转换成中文的呢?其实有一个很简单的方法,你不用重新安装中文版的wordpress。
打开wordpress的配置文件wp-config.php,找到这行代码
define(‘WPLANG’, ”);
这里就是对wordpress进行语言设置的,默认为英语,如果要改成中文的,只需在两个单引号”之间填入zh_CN,即:
define(‘WPLANG’, ‘zh_CN’);
虽然语言类型变成了中文的,但是由于安装的英文wordpress中默认是没有中文语言包的,而中文版的wordpress安装包中,有官方提供的中文语言包,你可以先下载一个中文版的wordpress,在wp-content文件夹下,有一个languages文件夹,这里面就是中文语言包。把整个languages文件夹传到你安装的英文wordpress的wp-content文件夹下
登陆后台,你会看到后台界面也都变成了熟悉的中文界面,查看网站源代码,语言也是中文的:lang=”zh-CN”,这时的wordpress跟正常安装的中文版wordpress是完成一样的,如果有新版本的wordpress发布,你可以在后台直接升级,不用担心它会变回英文版的了!
如果想转换成其他语言类型的wordpress,方法是一样的,将zh_CN改成相应的语言,把语言包传到languages文件夹即可。
文章来源:168IT网
本文地址:http://www.168itw.com/wordpress/english-to-chinese/
版权所有 © 转载时必须以链接形式注明作者和原始出处!
我自己刚刚用了这个帖子说的办法,步骤简单快捷,独乐乐不如众乐乐!
补充内容 (2013-7-25 23:46):
发现月光帮我改了帖子名字,其实,我是英文模板,前台中文后台中文
3.2.1.zip
366.08 KB, 下载次数: 19
WordPress 简体中文语言包
参与人数 4e币 +7 收起 理由
kartsdo + 1 認眞參與
Album + 1 認眞參與
wawylysys + 2 認眞參與
月光飞燕 + 3
发表于 2013-7-25 22:50:43 | 显示全部楼层
1、做中文站 wp有提供中文版
2、做英文站,wp后台就几个菜单打算长期做熟悉下花不了多少时间,我一般看到不懂的都是本地安装个中文版做参考,毕竟做英文站基本的英语还是要学点的
不是说看不懂英文才这样,是想做成是中文的才这样。。。  发表于 2013-7-25 23:07
发表于 2013-7-25 22:53:01 | 显示全部楼层
楼上正解啊,我只会做中文站,英文一点都不会,刚刚来到这里
发表于 2013-7-25 22:54:32 | 显示全部楼层
更多人搜索的是中文后台,英文前台的版本
发表于 2013-7-25 23:05:27 | 显示全部楼层
我的方法的,下wp的中文版,然后安装英文主题,在本地测试过程中,如果发现前端有什么地方还是中文的,
就改语言包,改完语言包,还要编译一下,这样就可以了
LZ都在哪里编译呢?能说的具体一点吗?我也想学习  发表于 2013-7-25 23:09
我主打是英文站,偶尔一两个中文站,所以就采用我那个办法了  发表于 2013-7-25 23:08
发表于 2013-7-25 23:09:23 | 显示全部楼层
好分享,分分送上,有时候确实需要用到
发表于 2013-7-26 08:21:06 | 显示全部楼层
@ 不是说看不懂英文才这样,是想做成是中文的才这样   那直接用中文版的 wordpress包就可以了http://cn.wordpress.org/安装完后就是中文,不需要下载英文版再加中文语言包
那我看到的那个模板又没看到有中文的。。。就喜欢那个模板。。。  发表于 2013-7-26 11:22
哎呀妈啊 + 1 剪了一分,送给你
发表于 2013-7-26 10:45:16 | 显示全部楼层
wp-content\languages下面的语言文件
zh_CN.mo
zh_CN.po
其中,po文件是语言包的源文件,mo文件是编译后的文件,我们能直接修改的的po文件,mo文件是机器读取的文件。
po文件我们可以直接文件文件方式打开编辑,如
把前台相应的中文换成英文,先搜索到具体的字符,把1处的文字换成2处的文件即可,依此操作即可。
完成编辑后,我们还没有编译po文件,而程序读取的mo文件,所以我们要先下载软件Poeidt,加载入po文件,编译一下就可以保存成mo文件,po文件和mo文件,放回language文件夹覆盖原来的文件即可。
这下前台相应的中文字符就是你改后的英文字符了
这两个文件包你可以保存好,以后更新wp时,还能用到的。
这就是我的方法
参与人数 1e币 +4 收起 理由
哎呀妈啊 + 4 送花花~~~恩恩,这个不错哦
发表于 2013-7-26 15:09:15 | 显示全部楼层
其实看来看去就是编译个模板就解决的问题 这样搞复杂了
发表于 2013-7-26 23:15:47 | 显示全部楼层
新人前来学习,一直找不到这个帖子
发表于 2013-7-27 12:36:55 | 显示全部楼层
有了这个还是很方便的
发表于 2013-7-31 21:03:23 | 显示全部楼层
这个挺实用的 学习一下了 谢谢楼主
发表于 2013-8-1 17:14:39 | 显示全部楼层
WP的面板用的多了,就那些项目,无所谓英文中文了,熟悉了都一样。
发表于 2013-8-2 02:57:02 | 显示全部楼层
确实正解 就那么几个板块 几个单词  按多几次 就解决了
入门级啊
发表于 2013-8-3 00:58:36 | 显示全部楼层
有了这个还是很方便的,特别是WP还不熟悉的新手正合适
发表于 2013-8-11 15:37:22 | 显示全部楼层
一般用原版的。
如果英文不懂,
可以在本机装二个版本,对比着看吧。
发表于 2013-9-12 13:19:18 | 显示全部楼层
   为我等英文菜鸟谋福利了~
发表于 2013-9-29 10:37:41 | 显示全部楼层
做英文站就没必要用中文模板了吧,这是英文最基本的要求
发表于 2013-10-4 22:29:43 | 显示全部楼层
不是直接用中文版wordpress,安装英文主题后。不就是前台英文后台中文?
发表于 2013-10-4 22:35:37 | 显示全部楼层
没什么必要,做英文站的话留着英文后台还学几个单词呢
GMT+8, 2025-4-9 17:30
