查看: 851|回复: 9
google的一些使用技巧!菜鸟们过来跪谢
发表于 2013-7-26 10:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些消经验,老鸟们可能都知道,新手们则要用好,因为google将是我们最好的老师!
  x0 L5 S3 s) ~/ YPS: 这个可以扩展到一般搜索引擎 7 B0 y/ h5 j: N) l: D
' Y% ?: M! `5 k$ o6 k8 ^/ l" H
搜索引擎命令大全!. v% p! B2 x- E1 E# E
$ v! q& e* m' |" X) Z1、双引号
' x0 [8 ], W7 j
/ q) e4 }+ P/ ?1 j( j0 V) [7 b把搜索词放在双引号中,代表完全匹配搜索,也就是说搜索结果返回的页面包含双引号中出现的所有的词,连顺序也必须完全匹配。bd和Google 都支持这个指令。例如搜索: “seo方法图片”
1 `2 s0 }, ]/ u% [7 }% t2 @
- f4 \7 l+ H# l0 t/ D  M2、减号
" f+ P! R+ P. u1 {
: `% |- h5 j( Z- h+ a; T. \) Z9 H. Q5 f减号代表搜索不包含减号后面的词的页面。使用这个指令时减号前面必须是空格,减号后面没有空格,紧跟着需要排除的词。Google 和bd都支持这个指令。
% y2 G+ s" U. Q" w. m7 m6 n6 `% g例如:搜索 -引擎
! x+ r& S' A- }3 w  Q  @返回的则是包含“搜索”这个词,却不包含“引擎”这个词的结果
& i6 L) x) p" |* R7 t' Q7 v
" W* Y% {% H. d- ^. Z3、星号
5 u! |7 y* E% {: B* O星号*是常用的通配符,也可以用在搜索中。百度不支持*号搜索指令。
3 }5 m1 v5 ~+ J0 _+ N比如在Google 中搜索:搜索*擎
' V( ]* W  E8 `. ]" `其中的*号代表任何文字。返回的结果就不仅包含“搜索引擎”,还包含了“搜索收擎”,“搜索巨擎”等内容。
3 \/ F) f/ v3 i+ k" a0 d$ M
- s: V6 h. [5 t- X& s7 s. V/ D4、inurl# T- ^- [2 K2 q& _+ l' y; b1 W8 T, R
inurl: 指令用于搜索查询词出现在url 中的页面。bd和Google 都支持inurl 指令。inurl 指令支持中文和英文。8 L* ~  s) _( V7 G1 Q3 f
比如搜索:inurl:搜索引擎优化
. q0 Z, j# {+ K+ g8 W) G
/ E8 B* n$ w, `4 D1 n5 y返回的结果都是网址url 中包含“搜索引擎优化”的页面。由于关键词出现在url 中对排名有一定影响,使用inurl:搜索可以更准确地找到竞争对手。( j( I6 v6 ~% K
- S" X: i9 y) w- q5、inanchor4 V% @8 T& \, y7 P; z: g: a
inanchor:指令返回的结果是导入链接锚文字中包含搜索词的页面。百度不支持inanchor。
3 d3 \$ z$ [1 y3 n, f9 L( q比如在Google 搜索 :inanchor:点击这里
9 _2 }4 T+ u% s$ g返回的结果页面本身并不一定包含“点击这里”这四个字,而是指向这些页面的链接锚文字中出现了“点击这里”这四个字。/ f4 o$ d# Y5 [9 z4 o
可以用来找到某个关键词的竞争对收,而且这些竞争对手往往是做过SEO 的。研究竞争对手页面有哪些外部链接,就可以找到很多链接资源。7 T4 U: @( v* `- t# z$ n8 X9 a
" \/ s5 Q, s. ^: a: B8 B3 n4 k6、intitle
3 \/ b. P# R8 T0 i- i& Sintitle: 指令返回的是页面title 中包含关键词的页面。Google 和bd都支持intitle 指令。
9 \- H" k9 Q3 ^* S/ _/ Z, W使用intitle 指令找到的文件是更准确的竞争页面。如果关键词只出现在页面可见文字中,而没有出现在title 中,大部分情况是并没有针对关键词进行优化,所以也不是有力的竞争对手。3 o- N' x2 D- d1 P. o. I% Q
3 L& ?$ p! w# g/ C6 W
7、allintitle. V5 S8 Z$ ^7 L9 |8 s3 L
allintitle:搜索返回的是页面标题中包含多组关键词的文件。4 G+ {0 V3 A8 J' k" j1 ~
例如 :allintitle:SEO 搜索引擎优化& \! P- G% W7 L  ^) k/ u3 W# O' R
就相当于:intitle:SEO intitle:搜索引擎优化3 r! t3 G" A# L1 m1 Z
返回的是标题中中既包含“SEO”,也包含“搜索引擎优化”的页面5 h5 `2 g/ P2 }
; t! R  \) [2 e( Z- C8、allinurl# a4 A) g) v1 {2 ^
与allintitle: 类似。6 z3 ^  ?7 I8 `3 Z
allinurl:SEO 搜索引擎优化. E. i5 P$ J# q( ]( Z9 o, ?
就相当于 :inurl:SEO inurl:搜索引擎优化7 c' Q6 p. N3 i. K- b
" V: q* a# T  @# k% r
9、filetype
' P8 `" [0 D0 ~3 g" V  j0 L& F' d用于搜索特定文件格式。Google 和bd都支持filetype 指令。" r1 D; g5 Y$ q& o, U
比如搜索filetype:pdf SEO
, X+ B( c7 a/ K返回的就是包含SEO 这个关键词的所有pdf 文件。8 ^* Q$ `' o% |6 j: T
  j  K, a# A3 f6 a6 _! L/ q
10、site; F, m0 ]% t7 v! ~7 r0 j) U3 l7 Y" w
site:是SEO 最熟悉的高级搜索指令,用来搜索某个域名下的所有文件。
( S/ \* c& \6 W( i& ^
) B$ h; _" \' r: J* F11、linkdomain
0 r# u* P1 k0 f$ c6 T0 P2 Dlinkdomain:指令只适用于雅虎,返回的是某个域名的反向链接。雅虎的反向链接数据还比较准
' q, E7 c% M& e: |: |  C5 R! p5 a确,是SEO 人员研究竞争对手外部链接情况的重要工具之一。) k+ q" I4 P6 K& m. x1 x! f0 i; k
比如搜索
) s% o5 M4 Z  q' R' |/ `* j4 k: \8 T- a* D1 u: c, _2 \
linkdomain:http://cnseotool.com -site:http://cnseotool.com$ l; W! I8 j- N  v
1 s# }! n! b5 J9 D: F
得到的就是点石网站的外部链接,因为-site:http://cnseotool.com 已经排除了点石本身的页面,也就是内部2 ~* x. E; H- O1 U* o1 h
链接,剩下的就都是外部链接了。
+ d9 \+ z! a: s6 n4 t. k8 f( {% q
% k, c& w6 _" D12、related. h% ]  \+ M7 d( @. `  G# k+ c
related:指令只适用于Google,返回的结果是与某个网站有关联的页面。比如搜索$ j. e4 h) M) z' s0 u; \
4 F4 h& E  d0 X9 `9 k
related:http://cnseotool.com0 C! x' F$ C) u) p- \" V
" D( i* X" `; z5 c
我们就可以得到Google 所认为的与点石网站有关联的其他页面。 这种关联到底指的是什么,Google 并没有明确说明,一般认为指的是有共同外部链接的网站。
3 K' C9 i! f: w" Q2 w3 {, k% Z
" W! h. N% \; D3 a' k' ]上面介绍的这几个高级搜索指令,单独使用可以找到不少资源,或者可以更精确地定位竞争对/ H+ H) E; x7 j2 e& w2 X
手。把这些指令混合起来使用则更强大。8 ?8 j% F. \; p2 U( ~6 U
0 Q6 b5 v9 O- H7 w8 @: ]: D
inurl:gov 减肥% y8 B( F* `6 |  U
0 q3 M* j; B6 s
返回的就是url 中包含gov,页面中有“减肥”这个词的页面。很多SEO 人员认为GVM和学校网; X. W$ i/ Y6 l" k" u, ?# g
站有比较高的权重,找到相关的GVM和学校网站,就找到了最好的链接资源。0 y* M# O9 T. e! p
. B( ?# D- R( q下面这个指令返回的是来自.http://edu.cn,也就是学校域名上的包含“交换链接”这个词的页面:
/ h8 H' a, e6 F2 r+ D) w1 f/ O% ^& E. Z9 k4 I9 [9 I. C& I
inurl:.http://edu.cn 交换链接! d) j- e, O8 s! E  V
3 O* y1 p( L, z# L从中SEO 人员可以找到愿意交换链接的学校网站。
9 h4 r% c: \0 p* f4 Q7 s8 p* x/ i7 v& Q/ q. ?% S4 D% R
或者使用一个更精确的搜索:6 Z+ @2 N$ R* ~! i. R1 U+ Y- W
9 H+ j4 y0 W  g- ~% l: x* o1 ~, G
inurl:.http://edu.cn intitle:交换链接# Z' T0 R+ u: ]8 Q. @$ O' }  }
- h9 g0 w8 F0 }, Y5 Y  b& u
返回的则是来自http://edu.cn 域名,标题中包含“交换链接”这四个字的页面,返回的结果大部分应, o" V/ R* I$ g2 ?/ @) T0 D( o: }
该是愿意交换链接的学校网站。( F) t7 s, P1 P: E
+ ?$ W  Y- b+ D. I再比如下面这个指令:- O/ F7 k" m3 R$ C6 p, ^2 {
7 R* n: U- h" c2 [% t! \inurl:http://edu.cn/forum/*register
3 ]2 l5 @0 n3 y* w# G5 _
# ^, d9 N0 t0 {) d& ^3 y返回的结果是在.http://edu.cn 域名上,url 中包含“forum”以及“register”这两个单词的页面,也就是
+ Y# k" l% t8 R9 @; B3 u, s$ ~学校论坛的注册页面。找到这些论坛,也就找到了能在高权重域名上留下签名的很多机会。
1 ]- B! T* a2 c$ k7 ~: D6 {
/ n+ M8 H' o% f: R# u5 v/ {/ B下面这个指令返回的是页面与减肥有关,url 中包含links 这个单词的页面:
# i' z: I, j! T% \, s/ t( x8 C" h. i- A! `2 ~" T
减肥 inurl:links3 U0 W6 m; L& R" u0 V
9 p9 i$ f& l& U/ Q% J
很多站长把交换链接页面命名为links.html 等,所以这个指令返回的就是与减肥主题相关的交换; e0 n7 {. f  W  Y% u
链接页面。; p: j. J" w, A
" P" w5 s! N2 D7 [
下面这个指令返回的是url 中包含http://gov.cn 以及links 的页面,也就是GVM域名上的交换链接页面:9 K5 q+ Z7 `9 i7 {3 {% F( o
9 m3 ]! g2 D0 |! p1 P
allinurl:gov.cn+links* j/ t! ~' c8 V+ Q7 `
" M4 ]8 f% |# N( Y* s! @5 {! W最后一个例子,在雅虎搜索这个指令:2 g' R7 _* B/ K( X
9 j' ?8 H* k- {$ }# Y
linkdomain:http://cnseotool.com -linkdomain:http://cnseotool.com$ c' `) F9 E0 k, K4 K' `( \
返回的是链接到点石网站,却没有链接到我的博客的网站。使用这个指令可以找到很多连向你2 B% b% \! o. o- S
的竞争对手或其他同行业网站,却没连向你的网站的页面,这些网站是最好的链接资源。( G) `% }! m- b1 W
高级搜索指令组合使用变化多端,功能强大。一个合格的SEO必须熟练掌握这几个常用指令的/ b9 o/ |( U$ X1 c6 J
意义及组合方法,才能更有效率地找到更多竞争对手和链接资源。. `4 t# d) b( p2 ^, h
! K* n- l6 a! j
找外链的时候你可以用这几种命令组合,例如site:.com inurl:blog “post a comment” -”comments closed” -”you must be logged in” “输入你的关键词“,
! f6 p1 w2 Q5 t5 G: y3 ^" |$ t7 qsite:.com 是 指, 只显示.com的网站。 如果你想要 org的链接,就换成 site:.org,inurl:blog 是指博客。
6 ^: H( s. g0 J8 }  e: R( @) w6 J3 P“post a comment” -”comments closed” -”you must be logged in” 是指, “能够写评论的” 减去“ 关闭评论的” 再减去“ 必须要登录才能写评论的”。
4 G8 y, Q6 `* [' _9 K, H) U4 v& Q9 L4 H) D; c- {- a1 |
0 E, K+ O8 F8 Y5 s* I7 e" H
参与人数 11e币 +11 收起 理由
yrey + 1 認眞參與
sdfas + 1 認眞參與
fgbads + 1 認眞參與
etkj + 1 有見地
duck + 1 鼓勵
dfgwe + 1 有見地
hufryfr + 1 鼓勵
hudba + 1 谢谢分享!
backtoy + 1 鼓勵
sophieqd + 1
wawylysys + 1 認眞參與
发表于 2013-7-26 10:32:08 | 显示全部楼层
非常不错!其实经常整理一下思路还是有好处的。" ~# R( }7 `& y$ M6 o. i  x$ p
发表于 2013-7-26 10:34:05 | 显示全部楼层
我只是来拿t币的...............7 W$ Y% p, b- E/ ~
发表于 2013-7-26 10:41:33 | 显示全部楼层
一直知道,有些也常用,收藏一下。
( V: L( q  m" ?: b# h% ~$ r  i
发表于 2013-7-26 10:43:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
8 _: g. Q/ }0 ~" o
发表于 2013-7-26 10:47:02 | 显示全部楼层
总结的还是挺不错的,把部分中文改成英文就可以应用到英文站了+ e) m% K, \6 p8 n* b8 H/ b
发表于 2013-7-26 10:55:02 | 显示全部楼层
有用的都在用,没用的都没用
" u' a$ S! ?& }5 ~5 w7 Z0 x
发表于 2013-7-26 10:55:08 | 显示全部楼层
虽然别人已经共享过很多次了,不过还是喜欢你的分享: q# Z1 {, [: i2 O4 |% E, g) ^
发表于 2013-7-26 14:04:58 | 显示全部楼层
都是一些常用的搜索技巧
' i1 Y. ]: l3 S$ L
发表于 2013-7-26 18:56:16 | 显示全部楼层
平时就少用,以后要多学习了解了。
" }) B4 c8 {9 c$ x$ w6 }1 g1 |: w/ ~
GMT+8, 2025-4-19 09:12
