楼主: Lebron.
原创:老外niche站外链策略分享与分析
发表于 2013-8-31 23:56:15 | 显示全部楼层
这种做法很常见了,我见到的多数是做减肥产品的,提成高+ g2 E0 v5 t' a  z
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:39:26 | 显示全部楼层
/ F4 W) U2 r3 `ahrefs数据比较全,不过个人偏好opensite,这个只显示高质量的链接- p: [) c  M' M9 Q
* N, H5 t" d: N5 o6 t
发表于 2013-9-1 11:36:26 | 显示全部楼层
粗步看了一下。
9 `# S, o6 D. k" L8 {! Y8 dtier1是一个域名一篇文章。tier2都是群发的留言+ p) }. n  Y) }0 h$ G/ w
随便看了几个tier1的IP地址,不是单独的vps,应该是一个主机+/24或者/27这样,平均一个ip成本可以低于0.3刀
% \% E+ W. b  q8 O% N" C/ n: e
) z8 @5 a+ b9 U, @7 k' o3 n( J感觉这种玩法,不是很好,tier1铁定要降权。& @( j* F3 s0 H( b
 楼主| 发表于 2013-9-1 13:01:34 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-9-1 11:36 + v6 Y5 d% K/ i
粗步看了一下。% b: Q* C( m. v1 L; {; F
tier1是一个域名一篇文章。tier2都是群发的留言$ s& c; A; a" w2 h7 c% c
随便看了几个tier1的IP地址,不是单独的vps ...
8 G6 g1 E7 Z- H0 p" r# C$ g! b( @
一个IP0.3刀?我这边的站群主机,在便宜的也要平均将近2刀,最最便宜的我见过$0.5/月,正打算试用一下。
* N; P! r% `8 R0 {' q
* S3 Y1 b, z$ U4 \- C0 Y% g. ?' F
发表于 2013-9-1 16:28:37 | 显示全部楼层
Lebron. 发表于 2013-9-1 13:01 / N6 d. c9 T9 J: Q2 m0 Y1 V
7 j2 l5 @$ H4 t  h7 T& } ...
, ]! I" {( C4 ~/ l- r- v: t你要多找一些优惠码,包括返利什么的。
: _8 Q1 I9 t9 J1 X4 t; a9 ]& l5 s$ j' y! H. {6 d
就你这里介绍的站群,都是一篇文章的静态页面,可以用非常便宜的那种空间。1个站综合成本不能超过2刀/年& |8 }. u  u/ _) R
域名可以采用打折活动时候买,3-4刀的情况,可以找人代注。
2 {0 B5 w' w4 P* v- e  t* q- [0 r
不过这种方法,我看bhw上讨论很多,感觉太粗暴了。( ~! c8 ?7 e6 g3 g4 ~
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:33:52 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-9-1 16:28
' C+ p6 a2 G, C3 x# S你要多找一些优惠码,包括返利什么的。
1 Z. c8 \1 w% G: [" O1 \& x
- ~- l' }$ ?/ a4 X3 ]' E$ k3 n就你这里介绍的站群,都是一篇文章的静态页面,可以用非常便宜的 ...
" _+ q) |. g* }# {& p/ A域名不可能是3、4刀一年的,因为站群用的都是老米,大多是通过拍卖行拿下,拍下一个基本在10-30刀之间,续费的话至少也要$8一年。
$ {5 ~/ z# n0 S0 f  n6 n
3 Q( v9 o0 x3 a( O$ [' I6 p" I7 r$ i# x
发表于 2013-9-1 19:04:48 | 显示全部楼层
Lebron. 发表于 2013-9-1 17:33
+ a& C6 ?, C! s* r! w域名不可能是3、4刀一年的,因为站群用的都是老米,大多是通过拍卖行拿下,拍下一个基本在10-30刀之间, ...
: X. |6 f# n4 H; T% U  _* |Domain Name: LOWPRICEDRUGS247.COM
  S$ J! D3 y7 o1 rRegistrar URL: http://www.godaddy.com0 {) W: H7 a  A* \0 u$ R1 j  p
更新时间: 2013-06-07 01:02:32# ]& q% A! X' g( i+ ~; V
Creation Date: 2013-06-05 17:55:36
! a. {" c* R$ ^! ~; sRegistrar 过期时间: 2014-06-05 17:55:36+ S6 \7 u3 b) T
8 b& \; L6 p4 |2 p
我随便查了一个,都是刚注册的。$ Z3 K7 Z( L& Q3 T: |
老域名的话,可能是少量。
. u$ d& Z9 B2 t; E) `# d, {% `
; G. ]/ Q2 S6 t! C" N
 楼主| 发表于 2013-9-1 20:17:08 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-9-1 19:04 ) e5 ^7 i% B3 s! S
Domain Name: LOWPRICEDRUGS247.COM0 ~8 l  y8 i8 Z4 h/ n- w3 {9 i
/ C& T1 {# ~5 U0 u& b2 S5 O更新时间: 2013-06-07 01:02 ...
5 t" K) K6 m; A4 p6 X! k. C# ehttp://www.webconfs.com/domain-age.php
& b. c( K) v' Kwww.opensiteexplorer.org* }1 l1 v" H  E; D( p# ]/ }
你所说的只是他的续费时间。
' {- {' M& I' l7 J( B- U/ ~1 e9 T' N你用这两个查一下就知道了,都是有大批外链,带一定权重的过期老域名。2 X2 R" v# }4 D5 I
/ p: N5 ^) S6 s  ^2 s# L
发表于 2013-9-1 20:25:32 | 显示全部楼层
Lebron. 发表于 2013-9-1 20:17 , b5 p  _) b- }$ [+ u( `/ i$ r
$ Q- W- K5 a+ A) s9 k  Q- t6 u+ O( ewww.opensiteexplorer.org8 v; j! [& h' P& m$ ]; T
你所说的只是他的续费时间。
9 ]$ f1 b& Q4 C2 h2 |2 `我知道是老域名,但是是pending delete以后的。1 U% M  O+ g9 \+ Y% i+ C
这种域名,肯定不是竞价的。
& u- O7 K6 t  c2 K- ?另外他的外链,是用工具自动发的。当然也有一些是原先没过期前有的。
( U/ Y: i! j0 ^* _' v3 T1 r8 h9 P
发表于 2013-9-6 00:38:07 | 显示全部楼层
相当的可以,非常不错
. Q& j0 ^4 R+ A' O" `. p
发表于 2013-10-16 16:52:31 | 显示全部楼层
ulmate01 发表于 2013-7-27 14:59
& e* j$ ]5 c" e( G* ~9 vip不贵啊。1刀一个月。。。可以单独买的吧。
8 U( l: b7 N2 |, O% p) H/ b或者买一个多ip的vps 一个10ip的vps目测也就20刀,相当于2刀一 ...
  x. @+ ]" Q5 R3 K这个10个段都可以选择不相同吗?" m( e2 u3 m  \" R" T$ A/ L
2 D0 d) y) s5 t: o! [) v& N1 H' i' m5 t
发表于 2013-10-16 16:56:10 | 显示全部楼层
楼主pm 求网站地址研究之用
- x4 w# j8 D0 Q. t: w$ s* Z& Y
发表于 2013-10-20 12:56:58 | 显示全部楼层
他的域名注册信息都是一样的吗( \3 C( E2 N0 Z' L. M# k9 {
发表于 2013-10-26 20:37:06 | 显示全部楼层
要做的大的话,确实需要一笔不小的投入
; I8 y  i; w  R% w8 K3 t+ P
发表于 2013-10-26 20:50:01 | 显示全部楼层
楼主分享的不错。。。。学习。。求发出来) h$ v9 Y( B0 ^: J9 D3 A" ~4 E
发表于 2013-10-26 21:11:13 | 显示全部楼层
Lebron. 发表于 2013-7-28 11:38 8 H: z9 X+ d5 ~
所有楼上已PM,如果有用还望加分,谢谢
& {% s; z) w+ T; C8 l  x7 c  d+ _
PM一下地址,学习一下,谢谢楼主
$ G; X) ?. O1 D& d, X/ s
发表于 2013-10-27 08:51:53 | 显示全部楼层
过来好好学习,很有用的东西7 @* M6 ^7 F9 [5 N5 F+ ]" D
发表于 2013-10-27 09:05:28 | 显示全部楼层
这个思路应该是对的
1 X7 e7 m7 z" |7 V* s
1 \# x, ?* Z* {: d2 ^
发表于 2013-10-27 10:06:19 | 显示全部楼层
再分析一下,会发现,这些站群绝对不是推的一个站,所以收入也不是3600,乘以10还差不多$ E9 U' c( B; w7 S  s
发表于 2013-11-24 12:30:12 | 显示全部楼层
能否贴出网址出来。。* w/ Z6 W5 A* K. Q. }
GMT+8, 2025-4-23 13:05
