查看: 2999|回复: 6
新Host1Free免费VPS主机性能测试报告和安装VPSMate搭建网站
发表于 2013-7-31 15:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Host1Free免费VPS终于在7月份开始逐渐恢复并开放注册了,对于Host1Free提供的免费VPS服务应该赞一下,从去年的Host1Free免费VPS申请开始,一直到今年的4月份,Host1Free VPS一直在正常申请并运行着。
就在前几个月SolusVM面板爆出漏洞,这个漏洞导致国外好多采用了SolusVM的VPS商损失巨大,Host1Free也未能幸免,之前申请的Host1Free账户数据几乎全部被销毁,一直到最近新Host1Free免费VPS主机才又正式开放申请。
现在申请新Host1Free VPS可能会由于系统的问题导致失败,例如好多人申请Host1Free时会马上得到一个未申请成功的邮件,而根据部落朋友的一些观察,这个未成功的邮件可能是系统误发,申请的账号还会到管理员那里继续审核。
新Host1Free还是128内存,突发是256MB,硬盘是10Gb,基本上与原来的VPS保持一致,不过在实际的使用过程中还是感觉新Host1Free VPS在速度方面有所提高,下载速度一般保持在1MB/s以上,要知道,之前只有几十KB,甚至超时。
本篇就来分享一下新Host1Free免费VPS主机性能测试,同时如果想要用Host1Free免费VPS来搭建网站的朋友,可以在Host1Free上安装VPSMate,帮助尽最大可能是节约内存,保证网站运行顺畅。
更多的免费VPS主机申请和试用,请参考:
  • 1、亚马逊VPS:Amazon EC2免费VPS防止超额被扣钱三大方法:流量 硬盘读写 运行时长
  • 2、微软VPS:Windows Azure微软云平台免费VPS申请使用:任选内存大小操作系统
  • 3、VMware VPS:成功申请vCloud免费VPS主机VMware旗下2GB内存Windows,Linux
以上三个免费VPS中亚马逊VPS申请最容易,但在使用过程中注意不要被保费了,微软VPS申请当前的难点是要搞到一个美国电话号码,顺便这点也吐槽一下中国版Windows Azure迟迟不肯开放使用,VMware VPS申请时可能也是问题多多。
一、Host1Free免费VPS申请开通
1、Host1Free官网:
  • 1、申请地址:http://members.host1free.com/vps?ac=h1f_register_vps
  • 2、VPS中心:http://vps-panel.host1free.com/index.php
  • 3、用户中心:http://members.host1free.com/vps
  • 4、官方论坛:http://www.host1free.com/forum/
2、新的Host1Free VPS主机申请方法参考:申请Host1Free免费VPS主机
3、申请Host1Free VPS并不即时开通的,还需要等待人工审核,目前来说直接用国内IP和美国IP都可以申请到Host1Free的免费VPS。
4、当前的问题是在Host1Free申请VPS时会直接收到一封申请失败的邮件,但是实际上是该申请账号还在审核中,你可以尝试进入用户中心找回密码。
5、这是之前收到申请失败的邮件的邮箱账号,收到了账号密码。
6、然后用该邮箱和密码登录Host1Free的VPS管理中心,注意不要尝试登录次数过多。
7、假如用以上方法无效的话,不如直接到Host1Free的官方论坛发帖子要求管理员看看自己的账号,让客服帮忙快点开通,该方法目前来说最有效果。
8、如果你的Host1Free免费VPS开通成功了,邮箱会收到关于VPS开通的邮件,里面的VPS主机的详细信息。这是一个朋友用找回密码的方法开通的VPS。
二、Host1Free免费VPS管理和使用
1、收到了Host1Free免费VPS开通邮件后,就可以进入Host1Free的VPS中心,对VPS进行相关的操作了。
2、VPS管理中心有重启、重装系统和修改VPS的Root密码。
3、修改VPS的Root密码也很简单,假如你忘记了VPS的开机密码可以直接在这里改。
4、很多人申请Host1Free VPS时没有CentOS可选,在重装VPS系统时就有了,设置好一个Root密码,开始重装。
5、吐槽一下Host1Free故意只给64位的Linux系统,一个128MB内存的VPS来跑64的,实在没搞懂Host1Free是怎么想的。
三、Host1Free免费VPS性能测试情况
1、首先是看看Host1Free的VPS主机在国内响应的Ping值,普通比较高。
2、然后是Host1Free的下载速度,基本上保持在1MB/s以上,比先前的Host1Free VPS有很大进步。
3、本来还想要测试一下UNIX Benchmarks,但是看硬盘数据老半天都没有吐出来,我怕我再测试的话,Host1Free就要崩溃了。
4、这是我从部落论坛里截取的“Jonathan”在自己Host1Free上运行UNIX Benchmarks的得分,只能说很低了。(点击放大)
四、Host1Free免费VPS安装VPSMate搭建网站
1、VPSMate虽然作者已经好久没有更新这个程序了,在安装和使用过程中也是问题多多,但是凭借简洁省内存的特性,VPSMate还是受不少人的喜欢。
2、关于在VPS上安装VPSMate,请参考图文教程:成功安装VPSMate解决各种错误和用VPSMate搭建网站全过程
3、在Host1Free安装安装IUS源时可能会遇到错误:epel-release is needed by ius-release-1.0-11.ius.centos6.noarch
[root@ling260 ~]# rpm -ivh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/CentOS/6/x86_64/ius-release-1.0-11.ius.centos6.noarch.rpmRetrieving http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/CentOS/6/x86_64/ius-release-1.0-11.ius.centos6.noarch.rpmwarning: /var/tmp/rpm-tmp.MbhYdz: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 9cd4953f: NOKEYerror: Failed dependencies:        epel-release is needed by ius-release-1.0-11.ius.centos6.noarch
4、直接执行以下命令即可解决。
rpm -Uvh http://mirrors.ustc.edu.cn/fedora/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
5、在Host1Free安装好了VPSMate后,就可以直接进入网页在线安装PHP、MysqL、Nginx等搭建网站的必备组件了。
五、新Host1Free免费VPS使用小结
1、Host1Free的VPS貌似是目前唯一一个不以试用为目的免费VPS主机服务,申请不成功尽量和客服在论坛沟通一下,使用的过程中尽量不要滥用,注意备份数据。
2、在实际的安装测试过程,VPSMate还是有不少错误,这可能和VPS本身表点关系,适合小内存VPS运行的主机管理面板还有LiteSpeed,方法参考:VPS安装LiteSpeed
文章出自:免费资源部落 http://www.freehao123.com/ 版权所有。本站文章除注明出处外,皆为作者原创文章,可自由引用,但请注明来源。
发表于 2013-7-31 17:21:48 | 显示全部楼层
免费的往往是最贵了。。。这个host1free更是免费中的奇葩,别想在这方面省钱,很可能会吃大亏。
对于主机空间,新手可以去买荔枝姑娘的返佣主机,白送你的,还能给你解答一些基本问题,何乐而不为?
发表于 2013-7-31 19:48:16 | 显示全部楼层
为什么图片又显示不了
发表于 2013-7-31 22:45:24 | 显示全部楼层
码了这么多字,辛苦了!帮顶。
发表于 2013-8-1 07:26:48 | 显示全部楼层
图片挂了,希望楼主重新传一下图
发表于 2013-8-1 10:09:52 | 显示全部楼层
图片看不了啊。。。。。。。
发表于 2013-8-1 10:25:20 | 显示全部楼层
对头,买荔枝姑娘的,免费用,何乐而不为呢
GMT+8, 2025-4-17 22:14
