查看: 815|回复: 7
(强帖转载)seo实战策略,没看过的朋友学习下
发表于 2013-8-4 20:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      SEO实战策略
    转自广告中国yoo版主的系列帖子,感觉有用,编辑了下分享给大家。
    原帖地址http://www.advertcn.com/thread-242-1-1.html
      论坛里很多人都想正规做网站,正规做网站,如何获得流量是最大的问题。可以通过各种方法来获得流量,但是其中最好的流量来源是搜索引擎。只要用SEO方法将网站的排名做上去,不用交给Google一分钱,以后只要稍加维护,不用花太多时间,就能轻松稳定的赚钱。
我们做的主要以英文网站为主,所以我们的方法主要针对Google排名。这里都是从实战的角度出发,来分析如何做好SEO,这些都是我们普通人可以用的方法,没有什么特别高级的地方。只要按照其中的方法去操作,只要肯努力,有毅力,肯坚持,想正规作站的朋友一定是可以取得好成绩的。但是要做好排名,没有速成的方法,一定要花一定的时间,也许是几个月,也许是几年。想正规做SEO之前就要有这样的心理准备。
      一、链接的重要性
      链接决定排名,这个是要着重强调的地方。如果想提高网站的权重,使网站有好的排名,最最重要的是外部链接,就是从别人的网站对我们网站的链接。链接是决定性因素,所以SEO工作的重点是在如果获得高质量链接上。
    我们需要的是高质量链接,并不是垃圾链接。做了垃圾链接,也许短时间内对怕名有益,但是时间久了对网站是有很不利的影响。如果网站做过很多垃圾链接,以后即使做很多高质量链接,排名也不容易上来。一般论坛留言、博客留言等链接,专门用来交换链接的页面,都属于垃圾链接,千万不要去做。
     二、关键词
     要做一个网站,首先要做的就是选择一个主题,然后有目的的针对这个主题做站。这时就有一个选择关键词的问题。很多人只针对首页,用相关工具选择有限的几个关键词,以后的目标就是做好这几个关键词的排名,做链接时也是以这些为主。这样是不好的,我们要做的不是只做有限的几个关键词,而是几百几千个内页的关键词。
    我们的网站有大量的内页,一般每个网页都有一个主关键词。这些关键词还可以引申出来许多小关键词,这些内页主关键词以及引申出来的小关键词都是我们的目标,我们要将其中大部分的排名做上去。至于首页的关键词,一般选择的都是大关键词,这种排名难度比较大,甚至可以不用考虑。
    如果做到了将几百几千个内页关键词的排名做上去,那么即使首页没有排名,那么也能有大量的搜索引擎流量。要想达到这个目标,需要将网站作为一个整体来做,提升网站整体的权重。amazon.com是这方面最好的例子,他的首页也许没有多少从搜索引擎来的流量,但是搜索产品名称,或者与产品名称有关的词时,他的大部分内页排名都靠前,可以说从这些内页关键词来的流量比首页要多得多。这样的效果就是我们做SEO要达到的目标。
     三、制作网站
     大家一般都是用WP或者CMS程序来做网站,一定要保证每个网页都有自己的title、descrption、keywords,不同的网页,这些内容不能重复。
    顺便提一下,很多人都觉得自己制作网站很难,不愿意去学。其实自己制作网站也是很容易的,网站前台页面无非就是从数据库中读取数据,管理页面也就是读取、增加更改数据库内容,如果看了简单PHP程序例子,就会发现其实很简单。如果认真去学,两周可以自己开发简单网站,一个月可以开发稍微复杂的网站。我们个人的网站的数据不会太多,最好是自己开发,这样需要扩充功能时可以自己方便的实现。
      四、页面布局
      搜索引擎抓取网页时,靠前的部分要比靠后部分要先抓取、分析,可以认为网页靠前部分的权重更高一些。我们可以网页中重要的内容提前,放到前面来。网页中可以先出现主关键词h1,然后紧跟着成段连贯的文字内容。在网页中,最好都要有成段连贯的描述性文字内容,这种连贯文字里可以自然的多增加一些关键词,这样可以提高关键词密度。
    一般的网站都有顶部和左边菜单栏,一般这些部分都和当前网页的关键词没有什么关系,属于干扰性的内容。我们可以用CSS技术,将这些干扰性内容都放到html文件的后面去,具体做法可以看我的一个网站doseek.com。这要求自己动手制作网站,做到更好,做不到也不算什么。
      五、网站内容:拼凑大法
      网站如果有原创内容,无疑是有更大的优势。可是不会写原创内容,怎么办?我们可以用拼凑大法。从不同的网站找出一个句子,或者找到不同的半个句子组成一个完整的句子,用这些句子组成一段文字,几段这种文字就可以组成一篇文章了。这样拼凑出来的文章,虽然可读性不算很好,可是因为是从别人网站复制过来,可读性比起我们自己写的要好得多。
    这样拼凑出来的文章,虽然不算是完全原创,但是也可以说都是独一无二的。由于只是和其他文章某些句子类似,因此对Google来说,这种文章也可以说是原创。我自己的网站的内容就是用这个方法拼凑出来的,在Google已经稳定了几年,不论算法怎么变化,排名始终稳定。
      六、关键词分布
      在网站中,每个网页都有自己的关键词。作为主关键词,它在本网页中出现的次数一定是最多的。首先,关键词一定要在title,description、keywords中出现,而且位置越靠前越好。其次,在网页中最好有成段的连贯文字,可以将关键词自然的分布到这些文字中,为了增加关键词密度,只要不过于影响可读性,可以在这些连贯的文字里多多增加关键词。最后,除了H1之外,如果要在其他地方增加关键词,不要让关键词孤立的出现,可以将关键词加到句子里,即使是短句。做到了这些,就不要考虑关键词密度问题,即使再高也没有关系。
    这里要着重强调的是:不要堆积关键词,在网页中的任何位置都不要堆积关键词。比如在title里,同一个单词只需要出现一次就够了,不要多次出现,将一堆类似的关键词堆积在一起是千万不能做的事情。
      七、利用免费博客做链接
      在以前,现在和可以预见的未来,链接都是Google排名的决定性因素,下面我们来讨论做链接的方法。第一种方法是用免费博客来做链接,这种方法是很多做仿品常用的方法,也是很多做SEO培训者所教的方法。
    这种方法是要在网上找到免费博客,然后注册发文章,在文章里带上自己需要的链接。只有几个这种博客链接没有多大的效果,但是如果做几千几万个这种链接,效果就会非常显著。用这个方法要注意两个方面的问题。一个是文章内容要和你自己被链接的页面相关,在这些相关内容的文章里给自己页面加链接;第二是一定要在文章正文里带链接,链接自然的分布文章里,千万不要做孤零零的链接。
    用博客来做链接,属于spam行为,经常会被删除,所以就需要不停的寻找新博客资源,不停的注册新账号,不停的发内容。这个他们做外贸的,专门有很多人来做这个事情,他们所说的发链接,通常指的就是这个方法,这个方法不用花钱,但是要花费很多时间和精力。这个方法做的链接不稳定,短期内会有效果。要想做一个长期稳定的正规网站,要用大杀器级方法:站群。
    下面我们来围观两个外贸者所发的博客。
    //teslacraft.net/tcraft/blog/view/33896/cheap-ugg-prestigious-tournament-in-the-united
    //wseshqerhq.designblog.fr/322361/UGG-Tricot-Femme-UGG-will-benefit/
      八、做自己能控制的链接:站群
      Google排名的决定性因素是链接,最好的链接是从相似主题网站首页来的链接,其次是从别人文章正文里的链接。链接存在的时间长短,其作用也是不同的,链接存在的时间越长,他的作用就越大。
    如果我们的网站有非常优秀的内容,很多人能主动引用我们的文章,在引用的文章里给我们做链接,那是最好的链接之一。可惜我们普通人都做不到这一点。我们一般用交换、博客等方法做的链接,这些链接存在于自己不能控制的网站中,无法控制链接的位置,无法控制那个页面的链接的数量,链接也会因为各种原因被删除,使得这些链接的稳定性不好。
    我们如何能做稳定性好的链接呢?答案显然只有一个:自己做小站,在小站给自己的主站加链接。自己做很多这种小站,来将主站的排名做上去,就是我所重点倡导的站群技术。我自己所做的几个主站,就是用同一批站群来做的,这几个主站的排名已经稳定好几年了,其间不管Google怎么改变,排名都是一直非常稳定。
    做站群,首先要明确目的是什么。很多人做站群,都是想将站群里的每个站的排名都做起来。如果有这样的想法,那不可避免的就要给每个站都做链接,这样一方面是会利用这些站互相链接,可能会导致所有的域名都被惩罚,另一个方面是本来要给主站的链接给了小站,导致主站的链接减少,不利于主站提高权重。做站群千万要放弃这种想法。我们做站群的目的只是为了给自己的主站做链接,做好几个主站的排名。
    用站群来做排名,需要注意一定的技巧。注意这些技巧的目的,是要完全模仿自然链接,就好像这些链接是别人很自然的给我们加上去的。
    1. 每个小站都要有一定的内容,可以只有几个页面,但是每个页面都要有一定的内容。不要直接从其他地方复制内容,可以用拼凑大法来制作网站内容。
    2. 域名的whois信息可以相同,也可以不同。但是同IP地址下的域名不要太多,建议不要超过4个。
    3. 不管是首页还是内页,都要在文章正文里给主站加链接。不要每篇文章里加太多的链接,如果要想给主站加更多的链接,可以在小站增加页面,在增加的页面里给主站加。
    4. 给主站加链接时,要注意链接的多样化。第一是链接网址的多样化,要给主站的首页、不同的内页都要加上链接,不要只是给主站的首页加。第二是锚文字的多样化,主要以需要优化的关键词作为锚文字,同时也要用其他各种不同的词作为锚文字。
    5. 给小站可以走一两个链接,也可以不做链接,只要保证小站被收录就可以了。不要做所谓的链轮,链轮会显著提高每个小站的权重,但是这样可能会导致所有域名全部被惩罚。
    6. 循序渐进,按照一定的速度来注册域名,来给主站加链接。
    按照这样的方法来操作站群,只要花上一定的时间,是绝对可以将主站的排名做起来的,等做起来后,随着小站的不断继续增加,排名是会越来越好,会一直稳定下去的。这是我极力推荐的做链接方法。
      九、交换链接
      在给网站做链接时,交换链接是一种非常流行的方法。我们可以看到很多网站的底部挂着一堆其他网站的链接,这些网站主题有的竟然与自己网站没有任何关系。这种方法是用自己的主站去和别人交换链接,这是很不好的一种行为。他的危害有几点:一.主站挂着一堆链接,显得很不专业,会让浏览者觉得你这个网站不可信。二。主站给别人的站做链接,如果数量不多是可以的,但是如何数量太多了,那么就可能对自己的排名有不利的影响,何况那种主题不相干的,更是对自己有害无利。三.如果别人的网站被惩罚了,我们给他们做链接,也可能会被连带惩罚,这样就太冤了。
    因此,我们不要用这种方式来交换链接,可以采取三方链接的形式。什么叫三方链接呢?就是自己的一个子站给别人加链接,别人的网站再来给我们的主站加链接。这样主站得到了链接,同时又避免了用主站给别人加链接。由于现在交换链接的主要指标是PR,要想办法提高子站的PR,才可能交换到高PR的链接,因此就要想办法提高子站的PR。这个最好通过购买的方法,可以购买高PR链接,还可以购买黑链,迅速提高PR。
    现在我只靠站群来做链接,不用交换链接了,但是几年前我交换过链接,用的就是这种方式。
参与人数 3e币 +5 收起 理由
哎呀妈啊 + 2
hudba + 1 很棒,知识量比较大
若鱼 + 2 恩,你把他的帖子给汇总了,鼓励.
发表于 2013-8-4 21:13:54 | 显示全部楼层
不错的文章,不过做这样的外链站群一般人就不要想了,起码上百个站才能有效果
发表于 2013-8-4 21:48:18 | 显示全部楼层
这个写的确实不错,收藏 了,
发表于 2013-8-4 22:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-4 22:43:50 | 显示全部楼层
挺全面的,谢谢楼主了
发表于 2013-8-5 09:33:54 | 显示全部楼层
需要一个积累的过程。
发表于 2013-8-5 09:54:33 | 显示全部楼层
新手还玩不了站群,还是从基本的做起!
发表于 2013-8-9 01:10:41 | 显示全部楼层
这个内容好全,特别适合我这种外行,解释的也很细,好像就是专门写给新人的感觉
GMT+8, 2025-4-19 09:41
