查看: 1524|回复: 2
addthis的Smart Layers自定义分享代码
发表于 2013-8-7 00:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没去addthis看了,今天去addthis网站看到他们推出了个一个新的分享代码样式:Smart Layers,可以放在页侧面,能自定义透明度,按钮,比以前的分享按钮提供了更多功能,如:集成了社交账号,分享代码,和精彩内容推荐功能,Smart Layers分享按钮还支持手机和平板,视觉效果是好一些。
addthis share提供API功能,懒得搞,就在它原来的基础上做了一下修改。
下面是个示例代码,自己在他后台取的代码后,可根据自己的情况适当修改,可以放在网页任何位置。(一般都放在页面最底部)
  1. <!-- AddThis Smart Layers BEGIN -->
  2. <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=这里是你的addthis 的id号"></script>
  3. <script type="text/javascript">
  4.   addthis.layers({
  5.         'theme' : 'transparent',  //透明。代码条背静还可以选择light, gray, dark
  6.     'share' : {
  7.       'position' : 'right',                //代码位置。可选的有left, right
  8.       'numPreferredServices' : 6,        //分享按钮个数。我选了6个,根据自己情况修改
  9.       'services' : 'facebook,twitter,google_plusone_share,pinterest_share,linkedin,more',  //各类服务
  10.     } ,
  11.     'follow' : {//社交账号,下面的socialid账户按照你自己的情况来修改
  12.       'services' : [
  13.         {'service': 'facebook', 'id': 'socialid'},
  14.         {'service': 'twitter', 'id': 'socialid'},
  15.         {'service': 'google_follow', 'id': 'socialid'}
  16.       ]
  17.     },
  18.         'recommended' : {  //页面底部推荐内容
  19.       'title': 'Recommended for you:'
  20.     }
  21.   });
  22. </script>
  23. <!-- AddThis Smart Layers END -->
参与人数 2e币 +2 收起 理由
有鱼不换酒 + 1 谢谢分享!
gger + 1
发表于 2013-8-7 23:41:23 | 显示全部楼层
精品站是很有用的.补充发个传送门
  1. https://www.addthis.com/get/smart-layers?frm=hp
可以用上面的代码直接改,或者去生成一个自己的
发表于 2013-8-15 05:50:20 | 显示全部楼层
这个很不错,功能更强大了
GMT+8, 2025-4-12 23:13
