查看: 1190|回复: 4
win2003vps安全篇
发表于 2013-8-7 13:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不懂技术,所以过去忽略vps的安全,最后经常重做机子,很麻烦。之后从网上找了些策略,筛选了一些,做好vps模板,导入服务器,从那次之后很少在收到入侵了。内容不少,但是我都做了,现在一直没出过大问题。我把分享下我整理的策略,供大家参考。
安全.rar
8.04 KB, 下载次数: 16
参与人数 2e币 +5 收起 理由
daniel6769 + 2 都有心!
若鱼 + 3 你把内容贴出来不是更好?
发表于 2013-8-7 15:04:12 | 显示全部楼层
好 值得收藏  感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:58:44 | 显示全部楼层
应版主反应  我把他们放上来  之前因为都是平时筛选出来自己用的 所以没整理过  觉得很乱没放上来  不过我照着做完  的确被攻击概率就基本上降低很多了
1、废掉所有木马
    原理:
  木马危害,虽然手段繁多,但是万变不离其宗,其中必需的步骤是在你的系统里建立管理员用户。本文就是从这一环节入手,阻止木马建立用户。这样,即便你的电脑已经感染了木马病毒,但是由于不能建立用户,木马就不能发挥远程控制的功能。换句话说,就是废了它,让他变成废物。当然,废物明也需要清理,但这已经不在本文的讨论范围之内了。
  3.方法:
  运行 regedt32.exe 打开你的注册表,里面有一个目录树:
  打开其中目录 HKEY_LOCAL_MACHINE
  再打开其中目录 SAM
  再打开其中目录 SAM
  再打开其中目录 Domains
  再打开其中目录 Account
  再打开其中目录 Groups
  好了,就是这个 Groups
就是负责建立用户的。删掉它,系统就不能建立用户了。无论木马怎样折腾,都无法建立用户,更谈不上提升为管理员了。这个目录里的文件如果被删除,是没有办法还原的。所以,在这个操作之前,你必须要进行备份,必要的时候,可以还原。
  备份方法:右键点击 Groups 选择“导出”,给导出的文件起个名字,保存好,就可以了。
  4.说明:
  可能你进入注册表的时候,只能看到第一个 SAM
目录,其他的都看不到。别着急,那是因为你权限不够,右键点击相应目录选择“权限”,把你自己(通常是 Administrators
)设置为“允许完全控制”就可以了。设置完权限后关了,重进regedt32.exe ,以此类推,一直找到 Groups
目录为止。
2、防止SYN洪水攻击
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
新建DWORD值,名为SynAttackProtect,值为2
新建EnablePMTUDiscovery REG_DWORD 0
新建NoNameReleaseOnDemand REG_DWORD 1
新建EnableDeadGWDetect REG_DWORD 0
新建KeepAliveTime REG_DWORD 300,000
新建PerformRouterDiscovery REG_DWORD 0
新建EnableICMPRedirects REG_DWORD 0
C、不支持IGMP协议
  新建DWORD值,名为IGMPLevel 值为0
7、更改TTL值
cracker可以根据ping回的TTL值来大致判断你的操作系统,如:
TTL=107(WINNT);
TTL=108(win2000);
TTL=127或128(win9x);
TTL=240或241(linux);
TTL=252(solaris);
TTL=240(Irix);
实际上你可以自己改的:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters:DefaultTTL REG_DWORD 0-0xff(0-255 十进制,默认值128)改成一个莫名其妙的数字如258,起码让那些小菜鸟晕上半天,就此放弃入侵你也不一定哦
8. 删除默认共享
有人问过我一开机就共享所有盘,改回来以后,重启又变成了共享是怎么回事,这是2K为管理而设置的默认共享,HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters: AutoShareServer类型是REG_DWORD把值改为0即可
10.去掉默认共享,将以下文件存为reg后缀,然后执行导入即可.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"AutoShareServer"=dword:00000000
"AutoSharewks"=dword:00000000
10、建立一个记事本,填上以下代码。保存为*.bat并加到启动项目中
net share c$ /del
net share d$ /del
net share e$ /del
net share f$ /del
net share ipc$ /del
net share admin$ /del
7、卸载最不安全的组件
最简单的办法是直接卸载后删除相应的程序文件。将下面的代码保存为一个.BAT文件,( 以下均以 WIN2000 为例,如果使用2003,则系统文件夹应该是 C:\WINDOWS\ )
regsvr32/u C:\WINDOWS\System32\wshom.ocx
del C:\WINDOWS\System32\wshom.ocx
regsvr32/u C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
del C:\WINNT\WINDOWS\system32\shell32.dll
然后运行一下,WScript.Shell, Shell.application, WScript.Network就会被卸载了。可能会提示无法删除文件,不用管它,重启一下服务器,你会发现这三个都提示“×安全”了。
2003服务器系统安全配置-中级安全配置
1.系统盘和站点放置盘必须设置为NTFS格式,方便设置权限.
2.系统盘和站点放置盘除administrators 和system的用户权限全部去除.
7.配置帐户锁定策略(在运行中输入gpedit.msc回车,打开组策略编辑器,选择计算机配置-Windows设置-安全设置-账户策略-账户锁定策略,将账户设为“三次登陆无效”,“锁定时间30分钟”,“复位锁定计数设为30分钟”。)
C:\WINDOWS\Registration 权限
7.禁止dump file的产生
  dump文件在系统崩溃和蓝屏的时候是一份很有用的查找问题的资料。然而,它也能够给HK提供一些敏感
  信息比如一些应用程序的密码等。控制面板>系统属性>高级>启动和故障恢复把 写入调试信息 改成无。
  关闭华医生Dr.Watson
  在开始-运行中输入“drwtsn32”,或者开始-程序-附件-系统工具-系统信息-工具-Dr Watson,调出系统
  里的华医生Dr.Watson ,只保留“转储全部线程上下文”选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占
  用大量空间。如果以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。.
  在命令行运行drwtsn32 -i 可以直接关闭华医生,普通用户没什么用处
13.卸载wscript.shell对象(强烈建议卸载.命令行执行组件.可以通过上传cmd.exe到网站目录下或直接调用服务器上的从而运行相关命令)
  在cmd下运行:regsvr32 WSHom.Ocx /u
  卸载FSO对象(不建议卸载.文件操作组件.一般虚拟主机服务提供商都开放着,禁用后一些asp程序不能正常运行)
  在cmd下运行:regsvr32.exe scrrun.dll /u
2、本地安全策略设置
  开始菜单—>管理工具—>本地安全策略
  A、本地策略——>审核策略
  审核策略更改   成功 失败
  审核登录事件   成功 失败
  审核对象访问      失败
  审核过程跟踪   无审核
  审核目录服务访问    失败
  审核特权使用      失败
  审核系统事件   成功 失败
  审核账户登录事件 成功 失败
  审核账户管理   成功 失败
  B、本地策略——>用户权限分配
  关闭系统:只有Administrators组、其它全部删除。
  通过终端服务允许登陆:只加入Administrators,其他全部删除
9.在安全设置里 本地策略-安全选项通过终端服务拒绝登陆 加入
ASPNET
Guest
IUSR_*****
IWAM_*****
NETWORK SERVICE
SQLDebugger
(****表示你的机器名,具体查找可以点击 添加用户或组   选   高级   选 立即查找 在底下列出的用户列表里选择. 注意不要添加进user组和administrators组添加进去以后就没有办法远程登陆了.)
  C、本地策略——>安全选项
  交互式登陆:不显示上次的用户名       启用
  网络访问:不允许SAM帐户和共享的匿名枚举  启用
  网络访问:不允许为网络身份验证储存凭证   启用
  网络访问:可匿名访问的共享         全部删除
  网络访问:可匿名访问的命          全部删除
  网络访问:可远程访问的注册表路径      全部删除
  网络访问:可远程访问的注册表路径和子路径  全部删除
  帐户:重命名来宾帐户            重命名一个帐户
  帐户:重命名系统管理员帐户         重命名一个帐户
11. 禁用不需要的和危险的服务,以下列出服务都需要禁用.
Alerter   发送管理警报和通知
TCP/IPNetBIOS Helper提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支持而使用户能够共享
Server支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享
Task scheduler 允许程序在指定时间运行
Computer Browser:维护网络计算机更新
Distributed File System: 局域网管理共享文件
Distributed linktracking client   用于局域网更新连接信息
Error reporting service   发送错误报告
Remote Procedure Call (RPC) Locator   RpcNs*远程过程调用 (RPC)
Remote Registry   远程修改注册表
Removable storage   管理可移动媒体、驱动程序和库
Remote Desktop Help Session Manager   远程协助
Routing and Remote Access 在局域网以及广域网环境中为企业提供路由服务
Messenger   消息文件传输服务
Microsoft Serch:提供快速的单词搜索,建议禁用****不禁用移动*.msc文件后启动系统时会报错。禁用后没影响
Net Logon   域控制器通道管理
NTLMSecuritysupportprovide   telnet服务和Microsoft Serch用的
PrintSpooler   打印服务
telnet   telnet服务
Workstation   泄漏系统用户名列表
C:\WINDOWS\Application Compatibility Scripts 不用做任何修改,包括其下所有子目录
  C:\WINDOWS\AppPatch AcWebSvc.dll已经有users组权限,其它文件加上users组权限
  C:\WINDOWS\Debug users组的默认不改
  C:\WINDOWS\Debug\UserMode默认不修改有写入文件的权限,取消users组权限,给特别的权限,看演示
  C:\WINDOWS\Debug\WPD不取消Authenticated Users组权限可以写入文件,创建目录.
  C:\WINDOWS\Driver Cache取消users组权限,给i386文件夹下所有文件加上users组权限
  C:\WINDOWS\Help取消users组权限
  C:\WINDOWS\Help\iisHelp\common取消users组权限
  C:\WINDOWS\IIS Temporary Compressed Files默认不修改
  C:\WINDOWS\ime不用做任何修改,包括其下所有子目录
  C:\WINDOWS\inf不用做任何修改,包括其下所有子目录
  C:\WINDOWS\Installer 删除everyone组权限,给目录下的文件加上everyone组读取和运行的权限
  C:\WINDOWS\java 取消users组权限,给子目录下的所有文件加上users组权限
  C:\WINDOWS\MAGICSET 默认不变
  C:\WINDOWS\Media 默认不变
  C:\WINDOWS\Microsoft.NET不用做任何修改,包括其下所有子目录
  C:\WINDOWS\msagent 取消users组权限,给子目录下的所有文件加上users组权限
  C:\WINDOWS\msapps 不用做任何修改,包括其下所有子目录
  C:\WINDOWS\mui取消users组权限
  C:\WINDOWS\PCHEALTH 默认不改
  C:\WINDOWS\PCHEALTH\ERRORREP\QHEADLES 取消everyone组的权限
  C:\WINDOWS\PCHEALTH\ERRORREP\QSIGNOFF 取消everyone组的权限
  C:\WINDOWS\PCHealth\UploadLB 删除everyone组的权限,其它下级目录不用管,没有user组和everyone组权限
  C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr 删除everyone组的权限,其它下级目录不用管,没有user组和everyone组权限(这个不用按照演示中的搜索那些文件了,不须添加users组权限就行)
  C:\WINDOWS\PIF 默认不改
  C:\WINDOWS\PolicyBackup默认不改,给子目录下的所有文件加上users组权限
  C:\WINDOWS\Prefetch 默认不改
  C:\WINDOWS\provisioning 默认不改,给子目录下的所有文件加上users组权限
  C:\WINDOWS\pss默认不改,给子目录下的所有文件加上users组权限
  C:\WINDOWS\RegisteredPackages默认不改,给子目录下的所有文件加上users组权限
  C:\WINDOWS\Registration\CRMLog默认不改会有写入的权限,取消users组的权限
  C:\WINDOWS\Registration取消everyone组权限.加NETWORK SERVICE 给子目录下的文件加everyone可读取的权限,
  C:\WINDOWS\repair取消users组权限
  C:\WINDOWS\Resources取消users组权限
  C:\WINDOWS\security users组的默认不改,其下Database和logs目录默认不改.取消templates目录users组权限,给文件加上users组
  C:\WINDOWS\ServicePackFiles 不用做任何修改,包括其下所有子目录
  C:\WINDOWS\SoftwareDistribution不用做任何修改,包括其下所有子目录
  C:\WINDOWS\srchasst 不用做任何修改,包括其下所有子目录
  C:\WINDOWS\system 保持默认
  C:\WINDOWS\TAPI取消users组权限,其下那个tsec.ini权限不要改
  C:\WINDOWS\twain_32取消users组权限,给目录下的文件加users组权限
  C:\WINDOWS\vnDrvBas 不用做任何修改,包括其下所有子目录
  C:\WINDOWS\Web取消users组权限给其下的所有文件加上users组权限
  C:\WINDOWS\WinSxS 取消users组权限,搜索*.tlb,*.policy,*.cat,*.manifest,*.dll,给这些文件加上everyone组和users权限
  给目录加NETWORK SERVICE完全控制的权限
  C:\WINDOWS\system32\wbem 这个目录有重要作用。如果不给users组权限,打开一些应用软件时会非常慢。并且事件查看器中有时会报出一堆错误。导致一些程序不能正常运行。但为了不让webshell有浏览系统所属目录的权限,给wbem目录下所有的*.dll文件users组和everyone组权限。
  *.dll
  users;everyone
  我先暂停。你操作时挨个检查就行了
  C:\WINDOWS\#$$#%^$^@!#$%$^S#@\#$#$%$#@@@$%!!WERa (我用的temp文件夹路径)temp由于必须给写入的权限,所以修改了默认路径和名称。防止webshell往此目录中写入。修改路径后要重启生效。
  至此,系统盘任何一个目录是不可浏览的,唯一一个可写入的C:\WINDOWS\temp,又修改了默认路径和名称变成C:\WINDOWS\#$$#%^$^@!#$%$^S#@\#$#$%$#@@@$%!!WERa
  这样配置应该相对安全了些。
system32根目录的设置:
此目录中基本上是删除user组和其它不必要的组后,其余组的权限保留就行了。要改的地方没几处
C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy 删除Authenticated Users组,其下子目录保留默认不用改就行*******
C:\WINDOWS\system32\inetsrv 及其下子目录均保持不改就行*******
C:\WINDOWS\system32\spool*************
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers 删除EVEryone组的权限
C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS 删除EVEryone组的权限
C:\WINDOWS\system32\wbem\AutoRecover 删除EVEryone组的权限
C:\WINDOWS\system32\wbem\Logs 同上
C:\WINDOWS\system32\wbem\mof 同上
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository 同上
1、磁盘权限
  系统盘及所有磁盘只给 Administrators 组和 SYSTEM 的完全控制权限
  系统盘\Documents and Settings 目录只给 Administrators 组和 SYSTEM 的完全控制权限
  系统盘\Documents and Settings\All Users 目录只给 Administrators 组和 SYSTEM 的完全控制权限
  系统盘\Windows\System32\cacls.exe、cmd.exe、net.exe、net1.exe、ftp.exe、 tftp.exe、telnet.exe 、 netstat.exe、regedit.exe、at.exe、attrib.exe、format.com、del文件只给 Administrators 组和SYSTEM 的完全 控制权限
另将<systemroot>\System32\cmd.exe、format.com、ftp.exe转移到其他目录或更名 cdd,foat,ftprr
  Documents and Settings下所有些目录都设置只给adinistrators权限。并且要一个一个目录查看,包括下面的所有子目录。
删除c:\inetpub目录
13.更改有可能会被提权利用的文件运行权限,找到以下文件,将其安全设置里除administrators用户组全部删除,重要的是连system也不要留.("cacls.exe","arp.exe","attrib.exe","cmd.exe","format.com","ftp.exe","tftp.exe","net.exe","net1.exe","netstat.exe","ping.exe","regedit.exe","regsvr32.exe","telnet.exe","xcopy.exe","at.exe","del","c.exe")
net.exe
net1.exe
cmd.exe
tftp.exe
netstat.exe
regedit.exe
at.exe
attrib.exe
cacls.exe
format.com
c.exe 特殊文件 有可能在你的计算机上找不到此文件.
在搜索框里输入
"net.exe","net1.exe","cmd.exe","tftp.exe","netstat.exe","regedit.exe","at.exe","attrib.exe","cacls.exe","format.com","c.exe" 点击搜索 然后全选 右键 属性 安全
参与人数 2e币 +2 收起 理由
jiaruseng + 1 太详细了! 怎么只能加1分了现在??.
阅读悦享 + 1 楼主V5
发表于 2013-8-13 20:38:17 | 显示全部楼层
看一下下。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-15 08:37:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,高手啊! 这些都需要做吗?还是做其中个别的就可以了呢?
我除了文件夹权限挑着做的 剩下的基本都做了  发表于 2013-8-15 14:54
GMT+8, 2025-4-17 22:14
