查看: 1725|回复: 10
wordpress固定链接设置疑问?
发表于 2013-8-8 09:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定链接设置我从"默认" 改成了"文章名" 后, 打不开了, 网页显示:
Not Found
The requested URL /wordpress/cacti监控磁盘io/ was not found on this server.
请问如何解决, 我看从多的blog都是用文章名做链接方式的, 自带的这种http://xxx.xxx.1.79/wordpress/?p=123链接感觉不直观. 有必要改吗?
发表于 2013-8-8 09:31:08 | 显示全部楼层
cacti监控磁盘io
本来是中文?
顺便问下, windows 主机?
发表于 2013-8-8 10:16:35 | 显示全部楼层
应该是 伪静态规则问题  是不是win主机?
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:41:21 | 显示全部楼层
不是, 是centos的系统
发表于 2013-8-8 11:08:47 | 显示全部楼层
我一般看到是这样子的。www.yourdomain/index.php/article-title/
这个应该不是静态页面。这样只需后台设置就可以了。index.php这个号像是不能改的。改了会找不到文件。
发表于 2013-8-8 11:12:11 | 显示全部楼层
没传    .htaccess    吧
发表于 2013-8-8 18:44:02 | 显示全部楼层
rewrite配置有问题。。。
Apache服务器,检查你的wp目录下的.htaccess文件
nginx服务器,检查你虚拟主机中的nginx rewrite配置
发表于 2013-8-9 04:33:32 | 显示全部楼层
应该是楼上说的的问题
发表于 2013-8-12 21:00:00 | 显示全部楼层
是的,这个问题我遇到过,英文的最好是用文章名作为url,在wordpress后台先改下固定连接,然后按照楼上上的说法改一下rewrite规则
发表于 2013-8-19 22:06:07 | 显示全部楼层
不同的主机 环境用的 文件是不一样的,这个你可以参考改下。
发表于 2013-8-26 14:53:53 | 显示全部楼层
最好改下哈
GMT+8, 2025-4-9 17:26
