查看: 3442|回复: 41
Adsense 浏览量图片了100W
发表于 2013-8-8 22:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
' ^; P: y1 \* w4 Z$ Q4 z曾经有那么两个月是做Adsense效益不错的,可惜被举报了,为此每天只能收一点够买馒头的钱了!" u- R1 Y+ A. E, Y
* g' J/ K+ K) P6 Y( X
发表于 2013-8-8 22:57:39 | 显示全部楼层
怎么能知道是被举报了?
8 m0 s4 g. `7 ]/ r+ E( Q' Y
3 v& F  u2 ?. V9 h) H$ ecpc真不错,rpm不行+ ]; ?% L. p; W4 ]9 o
发表于 2013-8-8 23:00:15 | 显示全部楼层
被举报是一个什么情况呢
  o2 w# ~4 P# f7 K3 Z6 c8 W0 L
 楼主| 发表于 2013-8-8 23:02:57 | 显示全部楼层
$ v: m/ f3 v: }/ v9 ?* z. H  x:curse: 说我内容侵权了,所以暂停该网站的adsense!' l8 j; b% s  c- g- ^; V
/ ~( I1 G' U& T( u+ l. K& ^
发表于 2013-8-8 23:10:24 | 显示全部楼层
换个别的联盟玩呗。。没办法的事情
' u0 \& l  t0 z* \1 Y- D( R( G/ g不单是图片,你纯采集文字站,也可能被举报的
$ v% V! d1 l3 |7 K2 O8 j+ `
发表于 2013-8-8 23:14:22 | 显示全部楼层
adsense现在在中国 很多时候由于网络不稳定 都影响很大呢
9 K% Y  Z1 t# Y, V6 K5 D
发表于 2013-8-8 23:19:07 | 显示全部楼层
gger 发表于 2013-8-8 23:14
/ D9 \+ `6 y& B4 `, Y! Uadsense现在在中国 很多时候由于网络不稳定 都影响很大呢
8 d5 b5 R  p4 M4 J根据lz的cpc情况,应该是e文站9 \: e7 a3 o. ^* }
* m: W1 X/ l0 S+ S. s3 _
发表于 2013-8-8 23:19:44 | 显示全部楼层
qq402717704 发表于 2013-8-8 23:02
$ j6 c! j( H3 C4 E- m说我内容侵权了,所以暂停该网站的adsense!
9 e. P* i* o! z* E! Elz的adsense是老账号吧,新的直接k号了就
& Z7 G) n! D, M: s
7 M) {& V1 R+ |9 b% {  |
发表于 2013-8-8 23:21:09 | 显示全部楼层
你采集站是些什么内容组合的呢* T% x: r% J- W- C
发表于 2013-8-8 23:22:15 | 显示全部楼层
采集的排名这么高呀.不错.学习.
+ v( P6 r1 X+ z! I+ Z) n如果这样的话.我也有些担心呀.
$ l1 o% d% G0 E% t) e: r; P' G: t就是被举报的那个站不可以投adsense,其它站还是可以投放的是吗?
, |6 c; j  V( a7 c% p$ p; D9 z
发表于 2013-8-8 23:38:26 | 显示全部楼层
CTR不高,估计流量大都来自social吧。把侵权页面删除,然后申述
0 k4 i! q) y  d& F+ w4 J
发表于 2013-8-8 23:45:26 | 显示全部楼层
进来学习了,楼主的水平不错- R; k( V8 X6 f) k. D  m
发表于 2013-8-9 00:01:31 | 显示全部楼层
目测应该不是图片站,这cpc看着都眼馋。/ ?+ n) M: i# d; `
发表于 2013-8-9 04:01:49 | 显示全部楼层
Adsense  还有几十刀    放了几年了  :lol
) p, S( V2 {$ \6 K% y: F0 q9 F& x
 楼主| 发表于 2013-8-9 05:51:25 | 显示全部楼层
有鱼不换酒 发表于 2013-8-8 23:22
2 t+ A( \; a& t) R; y6 x采集的排名这么高呀.不错.学习.
* h0 ]6 _' r) ^5 F* K! g3 `如果这样的话.我也有些担心呀." p" ^% T' B+ e5 `$ w3 ~7 D
就是被举报的那个站不可以投adsense,其它站 ...
3 g% N+ W# ?, C6 G" d' ~9 y, t/ P
说真的,不是采集站,内容都是手工添加的,把内容改成图片的,文字比较少,所以这方面不用怎么伪原创的,其实也还好,没封我号,只是暂停了这个网站!$ e0 Q4 m, l1 Q+ V
 楼主| 发表于 2013-8-9 05:53:18 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-8-8 23:21 : S. m  Q# [$ Z; o) c2 B% e
你采集站是些什么内容组合的呢
  ]& b* s8 V! P
没有采集,手工添加的,因为内容是图片,就是把文章转成图片显示!
( u  W) T1 y6 _1 m2 H! x. ]/ c% Q% v
 楼主| 发表于 2013-8-9 05:54:10 | 显示全部楼层
willok 发表于 2013-8-8 23:19 2 ]; f) `# u/ c$ C" @# x
1 D- M6 j& U' `. N# e( G不算老吧,去年申请的,警告我了!) }4 G3 I, f/ Q' q: q8 c
: `2 P7 b+ f6 Q/ `
发表于 2013-8-9 08:11:58 | 显示全部楼层
. }, [+ _8 h+ p- f" a3 P" q7 P4 g* c9 `2 t8 H2 S! e3 p. n$ F
adsense做图片站有风险,是不是只是局限于英文站?" V* L! }5 M$ l6 F! v, {
中文站估计风险很小吧,毕竟国人的版权意识不强。4 }( x) X) P2 l7 Z0 ]6 M
9 A7 D, `3 ?9 M( W- O; O
+ a) U: U' e8 c# H- d4 }
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:13:20 | 显示全部楼层
dhdz187 发表于 2013-8-9 08:11
7 O& t0 E$ z0 H8 h  padsense做图片站有风险,是不是只是局限于英文站?+ R  @- Y/ P0 {1 H/ {2 ~( G0 g
, F- D" e* i$ ?  f$ ?4 j我是内容站,只是把内容转成图片阅读!: i6 |4 f# U7 D8 L9 O
  `4 _: f0 b) Q7 e# _) ]
没有版权声明这个危险。采集源的版权声明也是关键。  发表于 2013-9-23 06:49
发表于 2013-8-9 09:23:23 | 显示全部楼层
被恶意举报的可能性很大。
( _6 q& Z! A0 a$ s- E! x3 t, @
swecawx + 1 有見地
GMT+8, 2025-4-5 01:12
