查看: 1349|回复: 9
MS 0.92.60
发表于 2013-8-9 11:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下载MS,看到有52版本的破解方法,然后下了52和最新的60两个版本,通过坛子里破解52获得的注册码之后,输入60的确是不行的。之后我尝试打开60的同时,替换了教程里52的swf,再输入输入注册码,没有注册成功。关闭之后,再次运行,意外发现的确是显示paid,但是总弹出软件已破损的提示,之后就没响应了。因为之前自己屏蔽过系统错误提示,所以想到从网上搜了屏蔽AIR报错提示,但是无果。哪位AIR高手指点下,屏蔽这个错误提示之后,不知道能不能正常使用60版。
发表于 2013-8-9 16:32:06 | 显示全部楼层
一版使用试用版,可以重复注册,你可以搜索下,破解版不一定好用
发表于 2013-8-9 19:51:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 20:11:06 | 显示全部楼层
可以一直使用试用版?那得去搜索一下了
发表于 2013-8-10 20:40:15 | 显示全部楼层
薛婉儿 发表于 2013-8-9 19:51
可以给说一下什么是MS吗?谢谢
Market Samurai,市场武士。这个功能很强大。一般做niche的关键词竞争分析用。具体的自己动手搜搜吧 坛子里很多的。。
发表于 2013-8-17 23:15:27 | 显示全部楼层
楼主,我这有最新的9.60版本,一开始我也是这样,但是后来我解决了,
发表于 2013-8-17 23:23:16 | 显示全部楼层
ls的分享一下呗
发表于 2013-8-17 23:37:16 | 显示全部楼层
楼上的,你也说说如何搞定的
发表于 2013-8-22 21:22:46 | 显示全部楼层
小心破解的有木马
网上不是流传有循环使用ms试用版的教程嘛
发表于 2013-8-23 17:11:38 | 显示全部楼层
重复注册使用,每次一个40天
GMT+8, 2025-4-18 12:27
