查看: 1333|回复: 19
the best spinner 伪原创教程
发表于 2013-8-15 13:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝上购买了tbs 送的一份教材,分享一下
1、如何从电脑中选择一篇需要伪原创的英文文章(TXT文本文件)
1)点击“OPEN”选择需要伪原创的文章;
或者您也可以通过下面的按钮选择
选择需要伪原创的文章,再点击“Open”,文章就自动地加载到TBS 软件中。
2 当文章被加载到 TBS 软件中后,点击“Identify*Synonyms”(整理格式),将文章进行格式整理。
2、如何直接复制粘贴一篇文章到 TBS软件中;
TBS软件允许您直接在网页上复制粘贴一篇文章到TBS中进行伪原创操作。
(1)打开 TBS 软件,在文章编辑窗口直接点击右键粘贴”;
(2)点击“Identify*Synonyms”,将文章进行格式整理。
3、如何在 TBS 软件中录入一篇文章;
直接打开TBS 软件,在文章编辑窗口里输入文章就可以了,注意最后还是要整理一下格式。
二、开始伪原创我们第一篇文章
TBS 软件提供了多种伪原创文章的方法,下面我们就一一讲解。
A “replace everyone’s favorites” 自动伪原创一篇文章
替换大家的习惯词库,此功能需要到TBS官方服务器上进行查询、替换,这个替换后效果是最好的,所以我们平时用的最多。一般的破解版是不具备这个功能的。
B、手工选择同义词替换,实现伪原创(高级技巧)
C、通过替换单词实现伪原创(高级技巧)
D、伪原创句子和段落(高级技巧)
注意:在伪原创前确定文章已加载到 TBS 软件中,并完成格式进行整理,操作步骤见前述如何加载一篇文章到 TBS软件中TBS词库收纳了上亿单词,当您加载一篇文章到 TBS 软件中,文章中的单词有同义词的,就会自动在单词下面显示横线。
点击那些有横线的单词,就能显示可以替换的同义词库。
大家可以在界面的最下面的“alphabetical”(按字母顺序排列)
TBS 的词库是由成千上万的使用者,不断地上传自己的习惯替换词库,当您选择一个单词后,TBS软件会自动弹出同义词。
1“replace everyone’s favorites”  自动伪原创一篇文章
这是一个快速且智能的替换文章单词的方法,我们平时使用的最多,大家要仔细看看,不能跳过哈。
1)加载一篇您要伪原创的文章到 TBS 软件中(操作步骤见前述) ,然后点击主界面的“replace everyone’s favorites”按钮。
2 将弹出下面的界面
点击最上面的向下的箭头,将选择替换模式。
Good:替换单词量最多,当然最后生成的文章可读性最低。
Better:替换单词量比 Good 多,可读性相对好点。
Best:替换单词量最少,但可读性最高。
友情提示:大家可以根据自己的需求进行选择,如果是垃圾站,建议选择good,如果是精品站,就建议选择best
主界面上的其它功能选项,建议就遵从默认设置,这些是高级配置选项,如果您想进一步研究的话可以进行配置。
3)选择“good”模式,然后点击“Replace”就可以自动进行替换伪原创了
友情提示:替换过程中要查询TBS的网络词库,需要一点时间,大家要耐心些等待。
当替换完毕后,就会出现下面的spin 格式.(spin 格式就是{A|B|C}这样的格式),蓝色的数字就是文章单词量统计,后面的百分比就是伪原创百分比。
友情提示:到这一步,您就可以复制生成的这些带spin 格式的文章,到 SEnukexArticleMarket Robot ArticleDemonSick Submitter 这些文章群发软件里进行发送;当然如果您有正版的 TBS 帐号和密码,就不必这么麻烦了,这些软件都提供接口,您只需要输入帐号和密码就可以自动生成 spin 格式。
这些生成的spin 格式的文章中,如果有些词被替换变形了(生成的文章词不达意) ,就需要恢复原型,不要 spin格式了。
直接选中要恢复的词,删除软件恢复原来的词。
4)查看最终生成的伪原创文章。
点击主界面上的“SpunArticle”,就可以看到软件自动生成的一篇伪原创文章。
如果点击界面的“NewSpin “就可以生成另外一篇伪原创文章,每点击一下”New Spin”就生成一篇新的文章,生成的新文章数量没有限制哦,很爽吧。
如果您想批量生成文章,我们需要继续下面的操作。 当然如果您想直接生成伪原创后的文章,您还需要进行下面的操作:
A、点击Publish 界面上的“Generate Article”
B、将会弹出下面的界面
Number of Articles1,000 max):就是设置您想将一篇文章生成多少篇伪原创文章(一变几),最大数是1000(一变千)。
C、接下来点击“Generate Articles”,会弹出下面的界面,让您选择保存文章的路径。
点击“Save”就可以了,可以看看最终的效果。
5 高级技巧:在同义词库中去掉您不希望被替换的同义词。
如果我们不希望某个短语被替换变形了,我们可以选择要替换的短语,在弹出的统一词列表中选中,然后删除,这样 TBS 软件以后就再不会使用这个同义词进行替换了。
6)如何复制伪原创后后的文章。
先点击主界面上的“SpunArticle” ,再点击主界面上的“Copy”
然后自己新建一个记事本文件,打开右键选择粘贴就可以了。
7)如果将伪原创后的文章直接通过TBS软件发布到WP博客上;
A、首先您需要先在软件上配置好要发布文章网站的信息,点击主界面上的“Spun  Article”按钮,然后选择主界面上的“Post to blog”.
B、点击旁边的小箭头,选择“publish”,弹出如下的界面。
点击“Add Blog”,在上面依次填入name(自己取名方便识别)url:wp 博客网址、登录的帐号及密码,然后点击”Save”。如果您输入的信息正确,那么软件会弹出成功的提示。
友情提示:这一步填写的帐号必须具备管理员权限,同时您需要在您的 WP 博客后台设置 rpc-xml为可写,这个是很多童鞋在使用这个功能时老是提示错误的原因哦。
C、接下来,选择您刚配置的网站,然后选择您网站上的文章目录“Category”,如果您只想将文章发布到网站上作为草稿的话,就不选择”Publish Post immediately”,选择的话就是直接发布成最后的文章
点击“Post TO Blog”,发布成功就会弹出成功提示,这里您可以添加很多WP 网站,那些做WP博客站群的朋友就方便多了哈。
D最后一步,就是登录您自己的 WP 博客,检查发布的文章了。
(8) 如何发布一篇伪原创后的文章到文章目录站
友情提示: TBS 3.0 以后的版本才有这个功能哦,很不错。
A、点击”publish”界面上的“Article Directory”
将弹出下面的界面
B、点击“New Submission” ,然后依次填入发布的目录“Category” 、笔名、标题,然后点击“Load  Article From Editor”,并勾选下面的“Only”
C、然后点击“Submit  for Rewiew”,发送文章,您接下来可以点击“My Submission”按钮,可以看到多少 blog发布成功和多少人浏览了您的文章。
9)如何利用收费服务对伪原创的文章进行版权检查。
友情提示:这个功能是版权检查。 老外比较注重版权,如果您网站被发现侵权的话,有时会有麻烦的,所以在发布前检查一下版权,要好点,不过这个功能是额外收费的哦,一般的童鞋可以跳过哈。
注意:点击www.copyscap.com 进行检查,您首先需要购买他们的服务。
然后点击“Spun Article”界面上的“copyscapcheck”按钮;
接下来会弹出下面的界面,网络检查要点时间,所以大家要耐心点哈
检查完毕,就会弹出结果,如下
TBS软件会用黄色标示哪些文字需要您更改,这样才能通过版权检查。
10)如果利用 TBS 软件自带的功能检查文章唯一性;
友情提示:这个功能不错,免费的。
点击“TBS check”按钮
然后会弹出,检查界面和结果。
双击,选择结果,就可以弹出下面的界面。
黄色标示部分就是您需要再次修改的地方了。
教程大概是这样,可能很多人都已经看过,不过新手可能需要,希望多评点分,谢谢
参与人数 8e币 +13 收起 理由
八夜 + 1 有見地
yangjianfeng + 2 楼主好牛
backtoy + 1 鼓勵
月光飞燕 + 4
ADbb + 1 你也不累啊?直接把文档分享出来不就行啦.
tkmy + 1 谢谢分享!
ymfq1984 + 1 都有心!
wawylysys + 2 認眞參與
发表于 2013-8-15 13:10:48 | 显示全部楼层
收藏加分,使用过程中多看看有好处
发表于 2013-8-15 13:16:42 | 显示全部楼层
好详细的教程
可惜没软件
发表于 2013-8-15 13:32:44 | 显示全部楼层
破解版的不知用了怎么样
发表于 2013-8-15 13:35:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主  收藏了。。。
发表于 2013-8-15 14:01:13 | 显示全部楼层
转载别人的文章,最好加上人家的网址或名字
故意改人家的名字,不好
发表于 2013-8-15 14:36:12 | 显示全部楼层
表示网上一搜,教程大把。哈哈~分享精神还是可嘉的。
电脑上有软件没账号的飘过,楼主账号也共享下么。
发表于 2013-8-15 17:49:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2013-8-15 18:03:20 | 显示全部楼层
图文并茂,很有帮助。赞一个···
发表于 2013-8-15 19:28:38 | 显示全部楼层
手动还是太繁琐了,自动的才是终极目标
发表于 2013-8-15 20:01:07 | 显示全部楼层
可惜新版的我用不了,现在用的是旧版的
发表于 2013-8-15 23:50:09 | 显示全部楼层
tbs用过,废弃了,伪原创的可读性不是很高,现在的Google爬虫不同意忽悠过去
发表于 2013-8-16 14:23:52 | 显示全部楼层
这个做英文seo的应该都用过 超牛的伪原创工具
发表于 2013-8-16 14:48:45 | 显示全部楼层
其实什么工具都比不过个人创作
发表于 2013-8-16 15:49:23 来自手机 | 显示全部楼层
还是建议做出好质量的网站
发表于 2013-8-16 19:12:18 | 显示全部楼层
内容为王的时代,能弄到高质量的文章真的好重要
发表于 2013-8-16 19:43:38 | 显示全部楼层
文章解决了的话
就没什么能难住我们的了
发表于 2013-9-17 12:13:52 | 显示全部楼层
非常详细的教程,学习了
发表于 2013-9-17 12:20:55 | 显示全部楼层
正是我需要的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-24 02:51:54 | 显示全部楼层
很详细的教程,谢谢楼主分享了
GMT+8, 2025-4-19 10:27
