查看: 1115|回复: 9
怎么手机用掌上论坛程序无法登陆呢?
发表于 2013-8-16 09:01:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,浏览没问题,就是一按登陆就一直load,想用手机方便浏览,跪求解决
补充内容 (2013-8-16 14:35):
是用掌上论坛程序访问tgl,不是用手机浏览器直接访问没问题的
发表于 2013-8-16 09:19:26 | 显示全部楼层
很简单,用UC,我一直用它!
发表于 2013-8-16 09:21:01 | 显示全部楼层
有三种模式可以选择,默认是手机模式,也可以用电脑模式,还有一种标准模式。
发表于 2013-8-16 09:22:17 | 显示全部楼层
网址前要加“www.”,不要直接输域名
thank you,可以用了,多谢  发表于 2013-8-16 14:37
发表于 2013-8-16 11:33:06 | 显示全部楼层
反正我扫二维码的 亲测已能用!!
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:34:18 | 显示全部楼层
亲,是用掌上论坛程序访问有问题,直接用手机访问没问题的,但是直接用手机没有用掌上论坛程序访问浏览效果好
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:37:18 | 显示全部楼层
paulalswift 发表于 2013-8-16 09:22
网址前要加“www.”,不要直接输域名
添加www以后,重试两次后,果然登上去了多谢多谢
发表于 2013-8-16 21:48:54 | 显示全部楼层
pxczy 发表于 2013-8-16 14:34
亲,是用掌上论坛程序访问有问题,直接用手机访问没问题的,但是直接用手机没有用掌上论坛程序访问浏览效 ...
起始UC比掌上论坛好用多了,就看会不会用了。比如根本不用翻页。方便极了
 楼主| 发表于 2013-8-17 16:55:34 | 显示全部楼层
这样子啊,我那试试哈,thank you
发表于 2013-8-17 17:14:32 | 显示全部楼层
设置阅读模式,在地址栏那一行的最右边,那个位置点一下,就看到弹出菜单了。
GMT+8, 2025-4-25 11:55
