查看: 1230|回复: 5
WordPress忘记密码后的6种解决办法
发表于 2013-8-19 10:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
WordPress忘记密码的事情,虽然不是经常发生,但如果一个WordPress闲置很长时间了,想在用起来的时候就会碰到忘记密码的尴尬,这里是WordPress忘记密码后的6种解决办法,且听风腾娓娓道来:
1、重装WordPress。我们不推荐这种方法,重装还要下载安装文件比较麻烦。
2、使用找回密码功能。WordPress 本身支持邮件取回密码功能,如果管理员账户的电子邮件有效,在后台登录界面,点击“忘记密码?”链接,输入正确邮件地址后,即可收到一封含重置密码的邮件。
3、用安装方式,重新设置wp-config.php。把WP目录下的wp-config.php文件删除,然后重新访问网站,这会让你重新进行最后一个安装步骤,这样就可以得到新的密码。
4、数据库MD5值修改法。登录 phpMyAdmin ,找到WP数据库的wp_users表,在这里可以看到默认的用户admin,它的密码是加密过的。这时,我们可以修改这条数据,找到user_pass这个域,把它原来的一长串数据删掉,写上你的密码,比如123456。这时,你会看到一个函数的下拉框,把它选择为MD5。这是为了把你的密码进行MD5算法加密,再保存。这样,再通过你的域名/wp-admin 访问到管理入口,用这个密码就可以登陆了。
5、通过 SQL 语句修改密码。登录 phpMyAdmin 进入 WordPress 数据库并执行以下 SQL 语句:
UPDATE wp_users SET user_pass = MD5(‘PASSWORD’) WHERE wp_users.user_login =’admin’ LIMIT 1;
6、使用 PHP 找回密码。PHP 方法归根结底也是 SQL 查询语句修改的方式,只不过提供一个用户界面。将以下代码复制并保存为 password-resetter.php 文件,上传至 WordPress 根目录,然后运行该文件,输入密码即可重置。
<?php
//password resetter
include(“wp-config.php”);
include(“wp-blog-header.php”);
if (empty($_POST['emergency_pass'])) {
<form method=”post”>
set admin password: <input name=”emergency_pass” type=”password” />
<input type=”submit” />
</form>
<?php
} else {
$sql = “UPDATE “.$wpdb->users.” SET user_pass = ‘”.md5($_POST['emergency_pass']).”‘ WHERE User_login = ‘admin’”;
$link = $wpdb->query($sql);
wp_redirect(‘wp-login.php’);
exit();
参与人数 4e币 +5 收起 理由
攀登 + 1 楼主好牛
xueyuzhicheng + 1 谢谢分享!
冷夜追风 + 2
若鱼 + 1 鼓勵
发表于 2013-8-20 18:39:17 | 显示全部楼层
收藏了,以后用的着,谢谢楼主分享
发表于 2013-8-21 10:44:14 | 显示全部楼层
以前经常忘记密码。。。。。。。
发表于 2013-8-21 12:11:49 | 显示全部楼层
第三种方法很好啊,很方便。。。
发表于 2013-8-31 17:15:21 | 显示全部楼层
很不错,留着以后有用
发表于 2013-9-26 12:45:11 | 显示全部楼层
非常感谢 用的MD5这个方法找回了密码~
GMT+8, 2025-4-5 00:13
