查看: 1888|回复: 15
Wordpress是如何实现这种下载效果的??
发表于 2013-8-19 18:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来很好奇Wordpress是如何实现这种下载效果的,下面是个实例:
  1. http://www.portablesoft.org/dropboxportableahk/
进入该软件内容页面后,需要找到 下载地址列表
点击此处后,进入
  1. http://dl.portablesoft.org/down/2304.html
才能找到真正的下载地址:
注意:此时的域名变成了另一个二级域名dl.xxxxx.org
这个效果是wordpress插件实现的吧?我看很多用wordpress作的下载站都有类似效果。
不知道哪个插件可以实现这个功能,真心求助!
先谢谢了。
发表于 2013-8-19 20:55:35 | 显示全部楼层
这个应该是自己加的数据吧,自带wordpress的模板和后台,数据库应该很难实现这个
会程序的,肯定在wordpress的基础上修改适合自己的程序的
发表于 2013-8-19 21:50:10 | 显示全部楼层
这个应该是自己加的代码
发表于 2013-8-19 21:53:03 | 显示全部楼层
前阵子也找过类似的代码,但是没有能实现的。估计是自己改的
http://www.baidu.com/s?tn=baiduh ... 226&inputT=3744
根据这个思路你研究下~~我已经放弃寻找解决方案了
发表于 2013-8-19 22:11:04 | 显示全部楼层
是这个主题吗?
http://mythemeshop.com/themes/ribbon/
跳转到 dl去下载,我觉得这个已经不是插件能解决的问题,其实不用插件就可以解决的问题,两个网站嘛
发表于 2013-8-19 22:23:57 | 显示全部楼层
刚好前段时间有研究了下。有相关的WP插件,推荐2个,直接去官网插件搜索哈。
  1. 1、wp-downloadmanager
  2. 2、hacklog-downloadmanager
  3. 这个是博主的相关教程 http://ihacklog.com/post/hacklog-downloadmanager.html
参与人数 2e币 +4 收起 理由
dhdz187 + 2 鼓勵
luguokankan + 2
发表于 2013-8-19 23:27:55 | 显示全部楼层
最好是自己写一个吧,下载可以做出很多种能赚钱的效果的
发表于 2013-8-19 23:55:53 | 显示全部楼层
六楼的回答是不是可以解决这个问题呢,楼主操作下
发表于 2013-8-20 01:08:02 | 显示全部楼层
很友好的设置
 楼主| 发表于 2013-8-20 15:52:15 | 显示全部楼层
这2者都有试过,但是还不是他们那种效果。也许如一些朋友所说,要二次开发
发表于 2013-8-20 15:52:49 | 显示全部楼层
之前看到有相关插件。
现在不记得了。
发表于 2013-8-20 15:59:44 | 显示全部楼层
我很关注他的url是怎么实现的,在wordpress里面。应该不仅仅是wordpress本身能做到的,肯定用到了服务器的rewrite
发表于 2013-8-20 16:02:13 | 显示全部楼层
猜得没错,他的前端web服务器是:nginx 1.4.1
发表于 2013-8-20 16:13:36 | 显示全部楼层
其图片存储用的是 www.upyun.com 提供的云存储
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:21:28 | 显示全部楼层
upyun不错,国内做图片站首选存储
发表于 2013-8-21 00:05:56 | 显示全部楼层
进来学习了,说的不错,
GMT+8, 2025-4-5 00:13
