查看: 1324|回复: 13
问一下,这张图的关键字,难度如何?
发表于 2013-8-27 23:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前10个全部是内页,,感觉怕怕。高手帮忙分析一下。
发表于 2013-8-27 23:53:16 | 显示全部楼层
可以做的.PR不高.BLP 不是很多. 试一下吧.
最简单的方法就是看图上PR 还有绿色的地方多不多.多的话就果断行动.
冷夜追风 + 1
发表于 2013-8-28 00:12:43 | 显示全部楼层
其实还是不是很会看,纠结
发表于 2013-8-28 07:52:07 | 显示全部楼层
看看 前三的 pr 和blp,
二楼说的好,绿色多,就考虑上
试试就知道了
发表于 2013-8-28 09:22:28 | 显示全部楼层
楼主根据你的心态,niche站是否不好做哦,你不如做adsense站
发表于 2013-8-28 10:44:17 | 显示全部楼层
现在的adsense也不好做了吧,新站的单价一般都很低
 楼主| 发表于 2013-8-28 10:47:53 | 显示全部楼层
不管怎样,也要先做成功几个niche。。。
要不白瞎了我看了大姐头那么多教程。
而且我以为,就算做综合的文章站,也要有站群支撑不是?站群的类型,恐怕还是niche 为主。
发表于 2013-8-28 10:48:12 | 显示全部楼层
我记得月光以前说过   blp和bld的差值太大的话   难度就比较大  不知道是这样不
我看这张图  差值都好大啊
你相反了,差值越大,难度就低  发表于 2013-8-29 16:30
 楼主| 发表于 2013-8-28 10:51:06 | 显示全部楼层
网站质量高,单价会慢慢上去。
我一个垃圾站,单价从0.22慢慢掉到0.08
有一个还算不垃圾的站,单价从0.3涨到0.46
 楼主| 发表于 2013-8-28 10:52:26 | 显示全部楼层
我看这张图  差值都好 ...
就怕碰到这种首页外链贼多,,,当前page外链贼少的站。
心里没谱的说
发表于 2013-8-28 11:09:45 | 显示全部楼层
九楼说的非常不错,进来支持下
发表于 2013-8-29 16:27:57 | 显示全部楼层
中低度的竞争,新手就试下吧
发表于 2013-8-30 20:06:43 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2013-8-29 16:27
中低度的竞争,新手就试下吧
感谢你的评价
但我刚才又看了教程  她说bld和blp的差值越小 权重越弱
我理解的就是这类站就竞争相对较小 好做一点
因为bld是指域名的外链   blp是当前页面的外链  差值越小 说明单独指向域名的外链不多 域名权重不高 竞争低
不知这样理解对不对
补充内容 (2013-8-30 20:29):
blp10,bld10000000,说明这是大站的内页,这么做,我感觉是比较难超越的啊
@hardrock: blp10,bld10000000,说明这是大站的内页,这么做,我感觉是比较难超越的啊  发表于 2013-8-30 20:30
eg: blp10 ,bld 10000000 , 差值很大,这种站相对来说是比较容易超过的  发表于 2013-8-30 20:25
eg: blp10 ,bld 10000000 ,这种站相对来说是比较超过的  发表于 2013-8-30 20:23
发表于 2013-8-31 08:38:34 | 显示全部楼层
既然楼上的各位大神都说帮你分析了,你就试试吧
GMT+8, 2025-4-12 05:28
