查看: 1797|回复: 23
傻瓜型 niche研究软件Niche finder教程
发表于 2013-8-29 10:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Niche finder 是我觉得最简单,最高效的niche research 软件,先说
明一下,这个Niche finder 不是大家常说的 Micro Niche finder
(MNF) ,是另外一款比MNF 更简单niche research 软件,寻找关键字
只需要输入 主关键字,就可以帮你找出相关关键字,并给你标出竞争
强度,不需要多次操作,典型的傻瓜型 niche research 软件.
一 、功能介绍:
相比与另外非常出名的Market Samurai 和Micro niche finder,这
款软件也有他无法取代的有点和好处,另外两款软件做相关分析,都
需要先进行相关关键字分析,再进行SEO 竞争分析,过程相对比较繁
琐,而Niche Finder 只需要输入关键字,所有的难以程度,相关关键
字都一次性发布出来了,更简单的说,只需要看是不是绿的,是绿色
的关键字,就直接拿来做站了。当然,如果从另外一个角度说,这款
软件在竞争分析上,肯定没有Market Samurai 和Micro niche finder
那么详细。但是他非常的节约时间,所以我很推荐它。
二、基本界面功能介绍和使用方法
上面这个界面很清爽,功能设置区就两个:
第一条红线: File 和 Preferences 是数据的导入导出和基本设置.
第二条红线: 中间是输入关键词,搜索.
第三条红线下面是直接看到的搜索和分析结果页面.
下面进行详细介绍:
1.基本设置
File :
Open: 打开一个保存的项目
Save: 保存你正在进行的关键字研究项目
Export to :将研究的关键字导出.
Preferences:
个人的设置大家可以看我演示的,应该不需要说太多
General Setings:
基本设置如上图,注意最后一个: Select difficulty range
Green 绿色是竞争低,我们首选的关键字,Red 是比较难的。这个参
数大家可以自己设置,也可以使用默认的。
Adowrds Account
自己设置即可。
Keywords Options:
选择 精确: EXACT
后续的设置,比如 返回相关关键字,必须选上,否则就只研究一个关
键字了。必须包含exact 关键字,如果选择长尾关键字,就最好选上。
Domainface settings :设置 Domainface 账户,可以研究域名、
User Proxies :代理设置
基本设置我就讲这么多,非常简单吧。
2.        关键字输入窗口和研究结果介绍
上面是输入 keywords 或者研究的网站。
START :可以开始研究关键字
STOP: 停止关键字搜索研究
XLEAR: 清除关键字结果
下面一排是搜索关键字的研究结果:
输入关键字,点击Start ,就看到最后的结果了。
1. 难易程度显示颜色:大家可以看到,绿色是最容易的(大家注意:
正常情况上图第四栏的 Difficulty 在 30 以下是容易,由于我是
随便找的一个关键字,设置了一下难易程度,我设置的42,所以显
示了2 个容易的关键字,这点大家注意下,主要是为大家显示效果)
我们最好就选择绿色的关键字作为我们的niche.
2. Difficulty:
推荐设置:0-30 easy 绿灯 (最好的niche)
31-75 Moderate 不是特别难的,用黄色或者绿色
76-以上,Hard 难,不选择这类关键字,红色
3. Avg link 一个链接参数
点击可以查看前10 排名的外链情况。
其他参数,我就不详细介绍了,相信大家都清楚。
三、关键字深度分析
如下图,只要鼠标右键点击关键字,即可出现新的关键字研究设置
点击 Generate Long Tail keywords 可以继续衍生新的关键字出来。
其他功能我想大家看单词也明白其中含义,这个软件我就简单介绍到
这里,非常的简单和容易使用。
因为这个软件简单,所以教程都简单,希望对大家有用,也希望大家多多评分,谢啦
参与人数 12e币 +27 收起 理由
bracea + 1 楼主好牛
no3 + 1 認眞參與
daniel6769 + 2 都有心!
hardrock + 2
月光飞燕 + 10
wawylysys + 3 認眞參與
lion + 1 鼓勵
zgytljswzk + 1
tkmy + 1 送花花~~~
ADbb + 1 認眞參與
minlab + 3
得失 + 1 認眞參與
发表于 2013-8-29 10:35:06 | 显示全部楼层
考虑下这样的软件适合做什么样的网站?不过这样的教程看着就是爽.
发表于 2013-8-29 10:42:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的详细教程分享,软件太多了,有时候用习惯了就不想换了,这个留个脚印备用
发表于 2013-8-29 10:56:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,教程很详细。可以结合其他工具,共同参考。
发表于 2013-8-29 11:01:37 | 显示全部楼层
木有下载链接啊,软件要不要钱啊
发表于 2013-8-29 11:30:48 | 显示全部楼层
你是买的正版吗?
发表于 2013-8-29 11:35:29 | 显示全部楼层
写的不错,进来支持下
 楼主| 发表于 2013-8-29 11:41:24 | 显示全部楼层
网址http://nichefinder.bradcallen.com/,要购买的,可以用优惠链接买,48.5刀,到这来看看http://www.nichefinderdiscount.com/
发表于 2013-8-29 11:44:18 | 显示全部楼层
很详细的教程,用不上,分评上
发表于 2013-8-29 12:14:26 | 显示全部楼层
很详细的教程 非常感谢楼主的分享 对我这样的新手比较有用 准备研究一下
发表于 2013-8-29 13:05:24 | 显示全部楼层
楼主用心了!!!辛苦了~~~啥也不说了  分分送上!
发表于 2013-8-29 14:03:37 | 显示全部楼层
这个东西挺好,感谢楼主的分享,下来学习一下。
发表于 2013-8-29 14:04:45 | 显示全部楼层
也就是说可以先用它找容易做的关键字,在用其他的分析竞争度
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:19:24 | 显示全部楼层
对,可以配合ms深度分析
发表于 2013-8-29 14:53:29 | 显示全部楼层
不错的软件,还买不起,新手还是先用MS玩着
发表于 2013-8-29 14:55:42 | 显示全部楼层
价格蛮高,分分加上,但暂时用不上
发表于 2013-8-29 15:43:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2013-8-29 16:07:46 | 显示全部楼层
分析的很好……软件的应用……
发表于 2013-8-29 16:52:36 | 显示全部楼层
标记一下把 以后要用好找
发表于 2013-8-29 17:00:35 | 显示全部楼层
nich研究的教程真的很多很多,要自己用着顺手就好
GMT+8, 2025-4-19 10:18
