查看: 1090|回复: 7
WP 这些在哪里设置?
发表于 2013-9-1 12:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在学一个模板。 现在需要设置下面的东西, 这些在哪里设置啊?
    set the wp-content folder permissions to 755
    set the themes folder permissions to 755
    set the your theme folder persmission to 755
    set the cache folder permissions to 755
    set the timthumb.php permissions to 644
发表于 2013-9-1 13:13:05 | 显示全部楼层
应该是给755/644ID单元设置权限的,如果楼主没有安装权限控制类的插件,就google吧.
发表于 2013-9-1 14:10:13 | 显示全部楼层
ftp上面,设置对应的文件夹与文件位置
建议你学好基础,这些不是模板的问题,你的基础也没有能力做模板
看以下的教材就够了
http://www.eefaq.com/thread-108999-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-9-1 14:12:49 | 显示全部楼层
谢谢月光, 我不是修改模板, 我是在学怎么在模板里面发帖, 怎么让帖子出现thumbnail.
发表于 2013-9-1 14:18:40 | 显示全部楼层
需要先在ftp设置好权限然后再修改模板吧,thumbnail可以参考其他有thumbnail的模板,修改一下代码就好了,或者直接就用原本就有thumbnail的模板吧
发表于 2013-9-1 16:01:15 | 显示全部楼层
文件权限问题,这个可以在后台文件属性或者FTP上面进行设置啊
发表于 2013-9-1 16:42:59 | 显示全部楼层
ftp上找到主机目录的这几个文件,右键 选文件权限 再自己修改
发表于 2013-9-3 10:47:21 | 显示全部楼层
如果有cpanel,可以直接上传zip.
解压时,cpanel会处理好文件权限问题.
如果是插件和主题, 我一直推荐客户直接通过wordpress上传, 不要使用ftp. wordpress也会处理好这些权限的.
GMT+8, 2025-4-5 00:13
