查看: 1344|回复: 11
关于guestpost的方式
发表于 2013-9-1 21:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点疑惑,高手help
' G, }) l3 e) Z  ], d' m: r1、guestpost的文章,能不能是直接让对方转载自己blog上的文章(保留里面的链接和出处)?. E% V9 O7 t& p; j3 M! S/ F2 }" Y
我看到月光大姐头,貌似说要spin一下,或者改写一下,意思就是要和原文不一样。但是按照正常逻辑,别人认为你的文章好,应该是直接拿过去的,不会给你改啊。根据这个逻辑,guestpost,应该不是外包一篇文章,找别人的博客发,而是从自己的文章里面选一篇,让别人博客发。
- a3 H4 ]8 m; r
1 z$ p: m3 t! a4 ^& |* u2、推广问题% a' t5 ]3 u$ `5 d
我感觉和询盘很像,手工+软件,收集站长(博主)的email,按模板群发邮件,套近乎,然后可以少量付费(不一定要直接给钱,就说帮你发一篇文章,你送点gift这样),我想总不会太难吧。& {* f; L3 q. v" H/ W4 _) }# b7 C
不知道大家又是怎样搞定这个的?但是类似平台的,我觉得不靠谱,一旦公开售卖,很容易被识别和降权吧。
, ?, s5 G+ x4 u2 v1 ]7 U' @9 d7 y" `! y: z/ M. ]
其他暂时没想到,因为这个办法用的好的,可以替代自己的站群,所以感觉要重点考虑一下。
% O; x, `/ j* J" H' B0 l9 y0 d2 u7 u7 E" h4 \9 d- J
发表于 2013-9-1 21:14:45 | 显示全部楼层
回复第1个问题,guestposts是最普遍的类型,可以理解成博客文章外链,也是互联网外链最多的一个类型
+ O+ b. ]$ O. Q  x9 |  @: Y$ ]9 \+ Y! ]
guestposts分2种做法- A8 y( F2 X* \3 M  Y9 L4 r1 @* X
, \" K. c- H5 t* B" [0 Q) r# V
1.你主动,他被动" k* m& e* W0 [5 s
你的网站主动去寻求外链机会,被动方一般需要得到好处才会同意
& H& q* Y" U. O* j/ \# i. x好处分几点,一篇原创好文章,或者几十美金+一篇基本符合博主风格的文章
4 i) p' U# L4 X4 `; ^5 ]5 N给了钱,对原创的要求就不高了
, w0 r( m1 }7 D9 h& }2 R$ N9 A3 c( p. C$ M+ H/ Q" a
2.你被动,他主动
0 K$ v0 M; s/ @9 C2 W& S你的网站文章好,被博客主转载,或者转载后修改,但是保留了外链# d) `! V1 Y0 Z
这种情况是被动的,你无法修改对方发布的内容,也无法要求锚文本的样式
4 N' n" ^. a# f) l" ?前提是,文章质量出众,引起了共鸣, t, a7 ], B9 `+ N: Y5 G8 ?3 o
" r% l. {) P, k8 i6 a, I6 F
1 M: L" a- U) e# K8 O: J. q9 t总结,从中你可以看出来,大部分国人搞不定文章的质量,所以只有自己主动去寻找机会0 D! b+ i! A+ s6 p! u
你去找别人,当然要求多多/ ~8 y$ d. R* K
4 R# q1 P3 x; \6 j) P9 k另外一点要注意的是,自己主动创造机会比等待别人引用的速度快,外链出来的快,但是一定要注意自然速度1 D  J. s1 s, d3 o2 y( q9 u2 G
8 e7 J: b! B, _3 j' x# _
发表于 2013-9-1 21:17:46 | 显示全部楼层
这2个工具是专门做guestposts的
0 m! B. \' ?. [; h! Ahttp://www.buzzstream.com/
" p7 {% U4 x, E4 Tlinkassistant2 q$ Y( H9 ^, Q9 y# B0 O% K$ P; V: M
你可以仔细研究/ J4 D, H- T, b' t2 m1 o9 p6 l0 L
发表于 2013-9-1 21:30:59 | 显示全部楼层
guest post可以说成是模仿别人在他的网站上发表了一篇文章,里面提到你的网站,你不要想成是自己去发的,要想成是他/她发的,里面刚好提到我的网站而已
# W4 N, _) ~( K0 N
 楼主| 发表于 2013-9-2 10:58:29 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-9-1 21:14 $ e. A0 u: F4 ^6 t; d. V
回复第1个问题,guestposts是最普遍的类型,可以理解成博客文章外链,也是互联网外链最多的一个类型1 _1 D) N5 n, i8 N
' Z  ]4 T9 h" z* ~) K
guest ...
' C: r7 k/ W6 i# ]
如果是这样,guest posts成本要几十美金以上,
! m+ k) Z7 m5 F* k  A) j  J还不如自己搭建站群$ u7 N7 W( a. G
& c7 k: ~2 m" B; m  u
因为你是主动性guestpost,当然得花很多钱  发表于 2013-9-2 15:31
发表于 2013-9-2 11:15:33 | 显示全部楼层
非常小黑 发表于 2013-9-2 10:58
# n  K$ }; A" {7 i$ H6 U- P: l如果是这样,guest posts成本要几十美金以上,
  r9 Y$ `0 m) J5 W还不如自己搭建站群
8 H* T# R: p; d- O8 o! X自己搭建站群不是被gg惩罚么
7 _. D) U, G, q, k: ^9 V/ C$ C; t; n& C1 m+ Z, \
发表于 2013-9-3 12:28:33 | 显示全部楼层
好的关键词还是值得花钱的' W& `0 B( F6 k
发表于 2013-9-3 14:50:09 | 显示全部楼层
确实不好做,提供的两个软件不错
9 w3 P: L" k* Q5 L6 F
发表于 2013-9-7 12:28:15 | 显示全部楼层
. F5 ?2 u" n  Q* ^. g如果是这样,guest posts成本要几十美金以上,
8 l9 N! v5 K% u还不如自己搭建站群
* u9 [/ Q0 H+ J# \' l没错,真的是需要几十刀。
8 L; X7 g' F# n1 a" k/ o( z, S自己建站群有个最大的问题:你的站群怎样拥有一定的权重。一堆没有权重的新站互联是不可能互相大幅度提高权重的。如果你能使站群中的一些网站提高权重,那为什么不直接提高Money Site的权重?这就是一个鸡生蛋,蛋生鸡的问题。
6 c- D: U9 R& b; d) @/ M$ ?4 A- h理论上Guest Post的最大好处是可以获得权重网站的一个链接,量变形成质变,最后自己的网站也就提高权重了。如果Guest Post所在的网站本身是一个正规做的权威站,他还能给你带来不少流量。: g8 o" w% c7 l4 n& r7 X6 U# {9 A
- ]7 b# {5 r# }' B
发表于 2013-11-17 01:09:08 | 显示全部楼层
1 k- S$ q! L# U$ @% O
8 \7 R6 _$ Q6 u& V% \  M+ p/ V% G6 v
. v; @. G6 ?9 e  s1 o7 N3 M
他直接复制你的文章对他博客权重不利啊,除非你文章非常好或者直接给他钱
+ D% o; Y/ n- ?% E7 c# W- {* G2 b& }
发表于 2013-11-18 13:07:50 | 显示全部楼层
貌似提供guest post服务的 价格 基本在20-50$之间, 发的网站质量也一般
+ Y" i1 i5 |. c% _- C* v# X0 `" J; [; F1 W# h" }, F% g
PR很高,alexa值也高,但是分析下关键词排名, 几乎可以省略了
8 e* M( K( d% j6 o% L; j- x- G, i0 |1 d6 e  }7 A) C
还是自己去联系
5 g. l7 r, E" \. ^. L  Z5 t( D3 x& d+ V& c
就是太费时间, 还要花钱买好文章·
+ W: o3 N! S2 Z+ R- j$ \2 P0 C( i* @* p- p5 P9 O
没钱玩不转) k1 z; r2 q" f
发表于 2013-11-26 18:22:21 | 显示全部楼层
Guest Post 对英语系国家的人来说很合适,对我们太难了.
& M5 e+ A  D: W( U' x如果你英文真是挺牛B,我给你一个站,可以在里面找需要高质量原创文章的BLOGGER.
) z$ W. r. i6 j# U
http://myblogguest.com/
! i2 u) B: ]& d/ {% k* P
在这个站博主可以找作者,作者也可以找博主.6 _1 Z1 B+ z% `8 ^. C" f6 r
4 O8 X! w- x" P7 @0 v  e小广告:新建了几个BLOG,需要原创文章,不过是收费的(低),需要请联系.
* Y% E6 l- ]% G0 H% A
GMT+8, 2025-4-18 12:07
