查看: 1463|回复: 11
WP网站做好后, 可以随意切换模板吗?
发表于 2013-9-4 10:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模板1的情况下, 上传了10个POST, 也做了很多的设置。  然后切换到模板2, 在theme-settings里重新设置, 结果不能实现模板2里面设置的效果。   是不是模板不能随意切换?
做一个网站, 只有开始选THEME时可以切换?  内容都坐上去了, 就不能了?
发表于 2013-9-4 14:20:35 | 显示全部楼层
模板可以随意切换的。
只是设置方面要根据另外一个模板来了。
重新检查一遍吧。
发表于 2013-9-4 14:20:47 | 显示全部楼层
只要永久链接不变,其他的无所谓了。
发表于 2013-9-4 15:18:29 | 显示全部楼层
你需要重新设置,只要URL和title不变,对搜索引擎就没影响
发表于 2013-9-4 15:20:48 | 显示全部楼层
网页头部和url输出不变的情况下,可以随意换
发表于 2013-9-4 17:19:10 | 显示全部楼层
可以随意切换,注意一下链接就好了
 楼主| 发表于 2013-9-4 17:26:21 | 显示全部楼层
谢谢大家。 这就怪了, 永久链接我都没动, 切换后, 我设置第二个模板, 效果无法出现。 这真让人头大了。
所以在选择模板时就要慎重再慎重,选择了设置好后就最好不动了,这样多省心,有时间的话放在别的方面不好吗?  发表于 2013-9-4 20:59
发表于 2013-9-4 20:59:46 | 显示全部楼层
关键看换了以后 蜘蛛看到的东西 差别大不大
 楼主| 发表于 2013-9-4 22:16:54 | 显示全部楼层
我只是在测试和学习模板, 不是已经做好的网站。
发表于 2013-9-12 13:43:22 | 显示全部楼层
最好是不要再动了,很多效果是不一样的,图片的位置也不一样
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-15 11:02:39 | 显示全部楼层
是可以切换的,试的主题不合适,可以换回原来的主题啊
GMT+8, 2025-4-5 00:13
