查看: 1671|回复: 18
关于组合的文章是否是原创的问题
发表于 2013-9-5 11:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不考虑可读性的情况下,找4篇文章,每篇文章取出四分之一,组合成一篇新的文章,那么这篇和那4篇原文章相比有25%的重复,是否可以认为这篇文章是原创文章呢
发表于 2013-9-5 11:53:13 | 显示全部楼层
偶尔一下还行,如果都是就太有规律了
发表于 2013-9-5 11:54:52 | 显示全部楼层
同问,如果这样都可以,那伪原创也太简单了吧,应该是不行的
发表于 2013-9-5 12:07:43 | 显示全部楼层
肯定不行。
搜索引擎不单单判断整段是否伪原创,
同时判断整句,甚至某个词段是否一样。
dealer + 1 有見地
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:19:14 | 显示全部楼层
  1. 上次我看乐乐的教程,他可以做到100%
  2. 但是我们普通英语改写者,能做到50%以上,已经是不容易了
  3. 根据国外的情况,40%google就会收录,而且加外链也会有排名
可是月光是这样说的
发表于 2013-9-5 12:28:03 | 显示全部楼层
阿尔萨斯 发表于 2013-9-5 12:19
可是月光是这样说的
还是所谓的权重。
权重高,垃圾文章一样收。
权重低,那就好好写原创吧
发表于 2013-9-5 14:25:48 | 显示全部楼层
坑定不是原创。。。。。。。。
发表于 2013-9-5 20:00:30 | 显示全部楼层
会检测出来,会收录,但是没排名
发表于 2013-9-5 22:09:33 | 显示全部楼层
哪里有这么简单, 否则谁都可以原创了。
发表于 2013-9-5 23:44:58 | 显示全部楼层
这个肯定会被检测出来,稍微改一下把
发表于 2013-9-5 23:53:59 | 显示全部楼层
个人感觉 这个应该 算是原创了
发表于 2013-9-6 07:13:24 | 显示全部楼层
用心组合就行,貌似gg有一定的算法进行判断,但只要内容良好就又排名
发表于 2013-9-9 12:02:41 | 显示全部楼层
谷歌的智商,你不需要质疑的!
况且,那个别人早就想过了···
答案是:肯定不行的
发表于 2013-9-9 12:06:08 | 显示全部楼层
4篇文章,每篇文章取出四分之一,组合成一篇新的文章,这样直接用肯定不行
要再改改
发表于 2013-9-9 12:10:51 | 显示全部楼层
是不行的 谷歌会每段的分析 最好每句都改写下
发表于 2013-9-9 12:50:51 | 显示全部楼层
原创也不一定有排名,不要钻进这个死角去。
一些总结性的文章还是很有价值的(就是参照多个文章提炼出来的),自己在文章前面写一段描述,下面引用别人的。
组合就组合的做法,不要太在意组合后是否原创,关键是组合后,文章的可读性是否很好,有用。
发表于 2013-9-11 21:47:17 | 显示全部楼层
原创力度要再高点的
发表于 2013-9-12 12:30:25 | 显示全部楼层
重视文章的内容要比重视文章的形式来的实在
发表于 2013-9-12 22:43:58 | 显示全部楼层
我觉得这不能算。
GMT+8, 2025-4-12 13:15
