楼主: yangjianfeng
新手提问帖(回答有奖)
发表于 2013-9-6 23:38:38 | 显示全部楼层
楼主估计不会用VPS,  呵呵。
yangjianfeng + 1
发表于 2013-9-6 23:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-6 23:56:51 | 显示全部楼层
我这里打开不慢,网通的线路。
yangjianfeng + 1
发表于 2013-9-7 00:05:35 | 显示全部楼层
我这的打开要1秒多。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-7 00:31:03 | 显示全部楼层
我打开挺快的
yangjianfeng + 1
 楼主| 发表于 2013-9-7 01:12:22 | 显示全部楼层
pitch 发表于 2013-9-6 22:53
你的网站内容移动到了上一级,那么登录地址也要相应的往上一级移动。去掉xxx.com/wp/wp-admin中的wp试试
已经试过了。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-7 01:12:46 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2013-9-6 23:43
不会用vps没关系,用主机足够了。
我们不是来研究技术的,是来赚钱的,要分清主次。
呵呵,那是。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-7 01:17:25 | 显示全部楼层
不会用vps没关系,用主机足够了。
话说哥们也是广州的?
发表于 2013-9-7 16:51:24 | 显示全部楼层
楼主 看这个教程 比较基础的 很适合你
http://www.eefaq.com/thread-109998-1-1.html
yangjianfeng + 2 送花花~~~
发表于 2013-9-7 16:59:11 | 显示全部楼层
yangjianfeng 发表于 2013-9-6 22:15
不知论坛用的啥主机。。。。。。
速度很慢的话,你装个wp-supercache,看看有效果没
yangjianfeng + 2
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:11:09 | 显示全部楼层
daniel6769 发表于 2013-9-7 16:51
楼主 看这个教程 比较基础的 很适合你
哦哦,好的。谢谢呵呵,真的适合
发表于 2013-9-7 18:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-7 18:29:22 | 显示全部楼层
我关心的问题是,楼主为啥T币这么多。。。
发表于 2013-9-7 18:36:04 | 显示全部楼层
楼主,安装的时候有个根目录填写,你把 wp/ 改成/就可以了
yangjianfeng + 1
发表于 2013-9-7 19:28:01 | 显示全部楼层
这属于低级入门问题啊
发表于 2013-9-7 19:30:38 | 显示全部楼层
上传网站程序肯定要把文件直接放在网站根目录下。如果需要改动网站路径,最好是直接在后台改动,如用其它方式改动后就会无法登陆后台,这时就要进数据库(一般都是phpmyadmin)里手动去找到网站域名路径改回来。
yangjianfeng + 3 有見地
发表于 2013-9-7 19:42:12 | 显示全部楼层
楼主为啥T币这么多。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-7 19:58:03 | 显示全部楼层
因为。。。。。。。。。。水的多
 楼主| 发表于 2013-9-7 19:58:29 | 显示全部楼层
花生米 发表于 2013-9-7 19:42
楼主为啥T币这么多。。。。。。
因为我有点水。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-7 19:58:46 | 显示全部楼层
Seanhere 发表于 2013-9-7 19:28
这属于低级入门问题啊
当然。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-19 04:25
