查看: 639|回复: 5
怎样背单词才高效?
发表于 2013-9-8 01:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一切都是浮云,单词才是王道。
单词是学英语必过的一道坎。但是很多人背单词又背得很痛苦, 为什么呢? 归根到底就是两点:没有毅力和没有良好的背单词习惯。首先,坚持是必须的,无论你上过多少个词汇班,如果回家不复习,不看笔记,不翻红宝书,那真的谁也救不了你的词汇。那么一个词汇班能教你什么呢?方法和习惯。意味着在同等条件下,你可以比那些没有掌握技巧的同学多记住30%甚至更多的单词——我想做的,是培养你对单词的兴趣以及良好的习惯。
背单词是一项非常浩大并且系统的工程,如果你本来就对英语有兴趣,那单词应该不会是问题,兴趣是最好的老师,别人想拦着你都难。而最高的境界不是你背了多少单词,而是你背单词已经成为一种享受的过程。那么恭喜你,你已经可以称帝了。
但是大部分的人不想出国,还在苦苦挣扎四六级,或者想出国,但看到GRE那30000个的词汇量腿就发软。真正想出国的人,很多是牛人,他们可以把红宝书正序逆序随机抽背上20遍,是靠着坚定的意志力。如果你也有这样的定力和耐力,你也大可不必来看这篇文章。
可是又说回来,如果你期望一点不背单词就想过四六级,那我只能送你四个字:重在参与……
言归正传:我希望可以提供一种在将单词书背上2-5遍的水平上,可以最大限度地记住90%以上的单词意思的方法:这里的意思指的是你可以不会拼,不会读,但是看见它你就会条件反射地知道它的意思(或者至少是正负的态度)而不会因为单词而做错。
宏观篇
如何选择词汇书
首先一定要明确一点:考什么试背什么单词,如果要考四级抱着本GRE红宝书,到了上考场的时候除了对四级的词汇水平极其鄙视外一点用都没有。
四六级考试单词书选哪个无所谓,没错误就行,现在的市面上的书都是老俞抄字典,其他人抄老俞。红宝书,星火,和王长喜之流的单词书都没什么区别。而在考研市场,各家考研机构更是无所不用其极,在这两个市场,红宝书和其他的词汇书基本平手。而在国外考试,尤其是北美考试这一块,红宝书沾着新东方的光,是当仁不让的头把交椅。老俞的红宝书每年可以卖到将近100万本,自然有他的道理。
单词书第一个原则:如果是非GRE,GMAT的词汇书,最好每个单词都带有例句。 这些红宝书都有,以此为例。
还有一点:单词书一定要有大量空白,不要太密(便携版除外),你是需要在上面涂抹大量的笔墨的,这些我下文会细谈。 某些同学把单词书背完了,可是书上基本上是崭新的,这样效果是极其地差。
如何培养背单词的兴趣
单词具体怎么背是一个技术层面的问题。技术永远是细节,成大事者必不拘小节。 战略永远比战术重要。 所以我想先谈一下如何培养背单词的兴趣,你的主观兴趣越大,你背单词的痛苦就越少(或者说乐趣就越大)。
第一是成就感。 以我为例,每当我在阅读或平时听有声书的时候看到一个我恰好背过的词汇而又记得大概的意思。就会有这种感觉,一种巴不得让别人知道的强烈情感。(当然,现实中我很克制的,不然很可能会被人打)。我认为如果能有这种觉悟,背单词就不会是难事。将这种情感说出来效果更好,但条件是你得要找对对象,要是那种想学好英语实际上又浑浑噩噩没有定力的人才行。如果碰到了GREers只会是自我打击。
而有些童鞋喜欢一边背单词一边做题,我觉得这样不好。我一般都是先把红宝书过了两遍再开始该干嘛干嘛, 我雅思和GMAT都是这么做的,觉得效果比同时进行要好。毕竟你在阅读做题中遇到背过的词的成就感是要远远大于做题时不懂然后再去查的挫败感。
再强调一遍:成就感很重要
第二种方法就比较——自恋。说得具体点就是觉得自己的发音忒纯正忒迷人。然后就会不自觉得没事自言自语几个词汇来自我欣赏。平时背单词也会无意识地念出声,无形中加强了对单词的立体记忆。再次以我为例,我很迷英音,平时就多加模仿,放弃VOA转听BBC,开始欣赏英剧,后来甚至进阶到economist。平时则会试图把所有的单词用英腔来读。也许主观动机是那个什么了点,但效果是很不错的:到了最后同样的单词,一般人可能只认识意思,我甚至可以在听力中条件反射地辨认出来。
某些认为自拍才是正经事的年轻男女,你们很有这种特质的潜力啊~~~
如果很可惜,上述两种特质你都不具备,对下来的技术部分的理解也绝对没有影响,只是会比上述两种人多一点忍受的痛苦而已。
单词怎样才算90%以上掌握了呢
没人叫你真去数。而且一本单词书背了两遍以上之后,会产生一种位置记忆的东西,就是你会先记起来这个单词在某一页的右下角倒数第二个,有时你甚至想不起来意思都有可能还会记起它的位置。很遗憾,这个真的无法克服,除非你再去买一本逆序的或者按意思分类的。我目前看到较难单词,也会第一反应出它的位置,然后才是意思(如果想起来的话)。
粗略的标准是:每一页,把意思捂住,想不起来意思的单词决不超过2个。这是最低标准(四六级),不是平均值。就是说你不能每页都是两个(出国等级以上)。这个因个人标准而定,大家用不用看情况吧。
技术篇
如愿进入技术贴环节。现在可以开始真正背单词了
第一遍要精读。除了那些你一眼看到就知道意思,并且条件反射地能把发音脱口而出的单词以外,全都仔细过一遍。
如果我就用一个“过”字来形容这一过程,大家肯定会对我失望的……
哥是个善始善终的人:
不同性质的单词在考试中的重要性大体上可以如下分类:动词>形容词>名词>副词。 所以一旦时间不够可按上述优先度复习。
理由:动词是最最关键的,一个句子你可以不知道做主语的那个恶心的连读都不会的名词,只要你知道动词的意思,基本上加入上下文中就可以大概明白这句话的逻辑(理解程度还得看个人的技巧),而那些名词大不了就用首字母代替,反正除了GRE,没有考试会考诸如:“下列哪个名词不属于nucleotide的范畴?”之类的题目; 其次是形容词,这个在阅读出现的频率很高,而且基本和文章的基调,作者的态度以及选项密切相关,如果一个某段句首的形容词连褒义贬义都分不出来,作者态度还分析什么啊? 知道固然最好,临时回忆不起来也一定要对正负性有大概的印象! 然后是名词,最不重要的是副词,对于这些词仅仅需要了解正负和程度,不过一般副词都是形容词+ly,所以着重讲副词的理解其实没有太大意义。
背单词的理论途径
毫无疑问,是词根词缀。 因为这个就是单词是如何被创造出来的。把长单词拆开来理解会轻松许多,这些很多书上都有提,就不赘述了。但是好的习惯不止是这样,包括联想记忆法,词源记忆法,同义反义比较法等等。其中有一个普遍的原则:把有相同特征的单词放在一起,可以有效地节约你那本来就开发不够的大脑容量。
以GMAT红宝书为例(这是我手中唯一一本,雅思那本送人了,高三买的四级词汇也早就自己消失了)如果是考四六级的就凑合看一下吧。
(恕我只能给出少数的例子,因为用电子版来讲很难随心所欲地在单词上写写划划,很多在黑板上可以用一个横线加个箭头表示的过程我得在这里写n多个字才能表达清楚,就像这句话本身一样)
P98-dichotomy(n. 一分为二),我相信遇到这个词你们的死亡率可以到100%. 看一眼音标,重音在第二音节(强调一下,音标是很重要的,如果音标都给你你还是读不出来那就很麻烦了,很多方法都是建立在立体记忆上的)。然后你离开这个单词时,它应该是这样的:di'cho/tomy ,标上重音符合和词根分隔符,-tom-切,割,-di-关于二的。一刀切下去分为两半——一分为二。这样理解也许会简单许多。
再举一些例子:photo/synthesis , ir/reversible ,dump/ster , common/er, infra/red.......
词根刚开始用是很痛苦,等于背一遍额外的单词,可是一旦你熟悉了基本词根的大概意思的范围(say: -de-表示负面的,向下的;-gen-表示产生,-re-表示相反,重新……)一本单词书一半以上的单词都可以很轻松地靠内在逻辑关系回忆出来,就像乐高积木一样,你用了正确的词根和正确的前后缀,组合起来就是正确的单词。所以眼光还是放远一点吧。
词根要是深究下去也是很恶心的,因为不仅有拉丁词根,还有希腊词根,罗马词根。比如:-ped-<小孩>:pedagogy(教学法), pedagogne(教育者), pediatrician(儿科医生),encyclopedia... ;-dem-<人民>,demagegue, democracy, demotic; -ortho-<正确的>orthodox, orthopedist ……同时不同的词根在发展过程还有让人抓狂的变体和通假音。
什么样的单词最难背?
有些人看到很长的单词头就开始疼,觉得巨难无比。其实越长的单词越好背,因为它的词根词缀也必定是最多的,正所谓多支香炉多支鬼。举一个非常极端的例子:
pneumonultramicropicsilicorocanoconiosis.
觉得难吗?其实一点也不,就算是第一次见到它你仍然有很大的机会明白它的意思。 一个单词,一定要看头再看尾。前缀是pneum- <和肺有关的>;后缀是-sis<一般是某种病的结尾> 比如arthritis,schistosomiasis, tuberculosis…… 那就马上可以知道这是一种肺部的疾病,而且如此多的字母,必是当代现造的词,也可推断是比较新兴的一种病。(这个词的意思是矽肺病。)这就够了,你知道这么多的信息,去做GRE填空也基本没有障碍了。
所以,背词根词缀吧~~
另外关于词根词缀再说多一句:这是不精确的。在这么多年的语言发展之后,同一个词根很可能有多个看起来毫无瓜葛的意思,这些就需要你去多记单词去巩固词根的敏感性了。这二者是相辅相成的。
真正难背的是短小精悍的单词,尤其是动词,就3~5个字母,想用词根都没有:delve,effigy,curb,cult,irate,nexus,patch……这些特征的词才是最需要被重点关注的。
另外,如果语感够好,还有些很令人膜拜吐血的方法:delicious 这是个百分百的土鳖词,已经深刻地映在诸位的脑海里了,它有一个同义词:relish,尝试比较他们的发音(尤其是/∫/),到后来是不是觉得读到relish,或多或少就会浮现出一种美味的感觉? (低端玩家慎用)。
强化记忆篇
如何强化对单词的记忆?
同义词和反义词。
其实英语中很多单词都基本能表示同一个意思,不同的只在于层次。It is very important 和it is extremely significant是完全等价的,不过写在作文里分数绝对是天壤之别。背单词的时候,不要懒,把近义词和反义词标在旁边。更有效果的是同一个难度档次的同义词和反义词,比如在GMAT红宝书里,我会把书中出现过的,表示相似意思的单词集中记在扉页:
谨慎的:prudent(使用频率最高,重点词汇), scrupulous, wary, studious, circumspect, chary, gingerly, discreet...
轻蔑(的):scorn, disdainful, defiant, disparaging, contemptuous, flout, contempt..
令人吃惊的:startingly, staggering, astonishing, overwhelming...
有毒(的):poisonous(最土鳖的词), toxic,noxious, toxin, venom, venomous
这就等于有效地把这些单词的相似性提取公因式,节约你的大脑容量。同时,在每个单词出现的旁边,把其他多个近义词也都标上,比如上面的谨慎,你最好在prudent的旁边也把wary, discreet随手写下去,这样你背一个单词,等于背5,6个,其他的也类似,最好不要写中文意思,看到要逼自己去回想,想多几次就会条件反射了。
不过一般也不是全都要写,而且红宝书每个单词的后面都有近义词的提示,所以最好能再想一个,比如开篇第一个单词,abdicate(discard)——我就会标上relinquish,这是P277的单词,而我在后面relinquish的旁边也会随手记上abdicate,这样两个都记住的概率会提高很多。
一定多涂抹,而且不仅限于近义词反义词,所有自己认为能帮助提高记忆的东西都可以写,没有一个准则是放之四海而皆准的。我还会把形似的单词记在一起:ingest, congest, digest; 会在crest旁边注上“佳洁士”……只有不涂不画是绝对不可原谅的。
综上,背第一遍的时候应该是比较慢的,要精背,遇到似曾相识的单词要往前翻翻看是不是背过。
上篇说到背单词书的第一遍该怎么背,近义词和反义词,当然形似和音似也完全可以等效代替,只要是有任何共同点的单词,都可以写在一起,反正自己看得有效就行。
看第一遍的时候,难背的单词要作记号,打钩打叉画小星星画皮卡丘随便你,我一般打钩+小星星+划线。不过是用红,蓝,黑三色的水笔(当然一眼扫过红色最醒目,黑色最容易忽视)。 这个是我自己的方法,只是我觉得最值得用红笔标出来的不是最难背的单词比如strep之类的,而是最重要的单词,即出现频率最高的,比如specious,prudent,plummet之类的,这是大量在原版英文杂志中出现的,而这些词里面,正如我前文说过的,动词和形容词是重中之重。(高端玩家推荐通吃)
然后在你背第二遍第三遍的时候,要是还记不住就继续做记号。这样在背过多遍之后,可以非常清楚地定位你一直无法记住的单词(而且无法记住的程度也一目了然)
单词是否需要会读
我个人认为,如果仅仅是为了应试,完全不需要会读。但是会读又会帮助你记住意思用来考试(有点纠结)。 很多长单词会读也不是太难,难的是脱口而出。如果你立志成为高端英语使用者,想用英语清晰地和英语母语的人表达自己的看法和见解,脱口而出是必需的。 以我为例,某些词刚开始想说可是无法在想到的同时一口气说出来,于是就回去查,再想到的时候可能就会了,没事的时候想到随口就念一下,一秒种都不一定需要。坚持下去积少成多很快就能达到想到该词就会脱口而出的程度。
自我测试:encyclopedia, deteriorate, simultaneously (不能想,一定要脱口而出才算)
需要练习拼写吗?
可是这样你对于单词的记忆大部分只停留在看到知道意思的程度,很可能你不会拼,很正常。如果要练习拼写的话,用英语聊QQ,校内吧,专挑高级词汇说,用多了自然就成肌肉记忆了。甭管对方说什么,本来中国人和中国人讲英语是活该遭雷劈的,除了练拼写对你没有任何帮助(水平差不大的情况下)。
讲到这里插一句,大学里所谓的英语角其实完全是浪费时间。如果你单纯地想要提高口语,我劝诸位还是甭去了,一点意思都没。去干吗?和中国同学聊天,小心遭雷劈殃及路人;好不容易挤到外教旁边,你能说什么?where r u come from? how long have you been China? Do you like Chinese food?.....个有意思? 没事在宿舍自言自语都比去那里强百倍。(个人意见,牛人牛校请忽略)
基本上的宏观的方法也就这样了,别指望背单词有什么捷径,捷径倒是有一条:把背单词作为一种乐趣,这就看各位的造化了。另外,没有一条经验和方法是放之四海而皆准的,这些对我们有效不代表对你们也有效,总之要找到最适合自己的,才是最好的。
我倒是推荐去新东方报个强化单词班,不是能多背几个单词的区别,而是对词根的感觉。
最后的最后再强调一次:如果你甚至连一遍单词也不想背,那看这些对你也是毫无用处的。
发表于 2013-9-9 15:57:06 | 显示全部楼层
强悍 不知道说什么了暂时顶一个
发表于 2014-6-3 17:37:15 | 显示全部楼层
你好  我最近才看到这个challenge的教程文章,  请问可以再给个百度盘的下载地址么,,找了好久没找到  谢谢!~
发表于 2014-7-9 18:50:21 | 显示全部楼层
[感謝大大的分享,毅力跟努力都是不可或缺的。
发表于 2014-7-10 00:02:58 | 显示全部楼层
还是觉得阅读效果好点
发表于 2014-7-17 19:20:14 | 显示全部楼层
有用!!已马克,多谢分享
GMT+8, 2025-4-20 09:20
