查看: 1224|回复: 4
最佳十大优化WordPress网页加载速度插件
发表于 2013-9-8 17:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章是我之前发布在我的博客的,现在在TGL发布一次,希望能帮到有需要的新手朋友,以下为正文:
谷歌的网站搜索结果排名标准之一是网站的打开速度,即作为决定网站索引排序的一个重要因素。所以,Wordpress博客打开的速度对博主来说尤为重要。WordPress博客加载速度越快说明博客对搜索引擎越友好,同时也有利于wordpress博客的用户体验。那么应该如何来优化WordPress,让博客加载速度更快呢?
对于对程序和代码不太熟悉的博主来说,最省事的方法就是使用WordPress插件,通过插件来对WordPress进行优化,加快WordPress加载速度。通过大叔大量长期的试用,可以给大家分享几个被广泛推荐的WordPress加速插件:
W3 Total Cache
W3 Total Cache是一款罕见的超级插件,在WordPress缓存插件中排行前三。它可以帮助您做很多优化博客的事情,简化您的操作,最大化地为您打造更流畅的站点速度体验,虽然它并不像我们平时所用的WP-SuperCache那样傻瓜,但是如果我们能够用好它,它将比SuperCache等插件强大一百倍。不但提高站点页面的加载速度而且还显著提升Google的网站跑分——PageSpeed,这是SuperCache等功能单一的软件所不能及的。。
WP Super Cache
WP Super Cache是WordPress官方开发人员Donncha开发,是当前最高效也是最灵活的WordPress静态缓存插件之一。它把整个网页直接生成HTML文件,这样Apache就不用解析PHP脚本,通过使用这个插件,能使得WordPress博客显著的提速。相比WP-Cache最大的改进,在于加入了SuperCache这一环节。部分页面会根据一定的规则被缓存为SuperCache,而这个SuperCache实质上就是页面本身。通过Apachemod_rewrite重定向直接访问这些静态文件,理论上可以获得更好的性能。
Quick Cache
QuickCache实时缓存博客的所有内容包括页面、文章、分类页面,以帮助快速读取数据,加快WordPress载入速度。你可以进入插件设置页面进行必要的设置,选择你认为需要缓存的部分来优化你的WordPress加载速度。默认情况下,对于登陆用户和最近留言用户是不会缓存。
WP Minify
WPMinify是一个常见的WordPress插件,网上很多介绍和推荐它的文章。该插件的原理是在不改变功能的情况,删除源代码中不必要的字符以减少文件体积加快WordPress的加载速度。WPMinify将合并和压缩WordPress的JavaScript,CSS和HTML文件,这有助于大大降低WordPress加载时间。
WP Smush.it
是一款被广泛推荐的wordpress图片压缩插件。图片的加载是博客流量的重要部分,而未经过压缩优化的图片不但会大大消耗博客的流量还会影响WordPress的加载速度。值得注意的是,它的压缩是“无损压缩”,也就是说,经过它压缩的图片绝对不会失真,所以,压缩程度比Parallelize插件的压缩方法稍差。可以上传本地图片,也可以输入网页上图片的链接,同时支持多图片处理。最新版本的WPSmush.it更是可以完成整站图片无损压缩。
Hyper Cache
如果WordPress博客托管在一个低配置的虚拟主机上,该插件非常适合。HyperCache是就好像PC的优化工具,只是它优化的是博客。该插件相对于前面提到的W3TotalCache易于配置使用。它不仅可以缓存你的网站加快WordPress加载速度,它甚至还可以自动清理你的系统,以帮助减少磁盘的使用和节省存储空间。
WP-Optimize
WP-Optimize是一个WordPress数据库优化插件,可以对删除文章历史记录、删除自动保存草稿、删除未审核和垃圾评论、优化MySQL数据库等,对WordPress的数据库进行必要的优化,可以优化数据库加快数据库查询速度和节省数据库空间。
DB Cache Reloaded Fix
DB Cache Reloaded Fix是一款在数据库进行缓存的插件,在每一次访客进行网站访问的时候,数据库都要进行一次查询,所以这就会产生大量的数据流量与查询次数。而这款插件就可以将数据暂时缓存在服务器,等到再次请求的时候,直接将调用出来。所以这是一款加快网站访问速度和减少数据库查询次数并且减少服务器负担的好插件!
WP-HTML-Compression
WP-HTML-Compression这款插件的作用就是删除掉HTML 文件删除所有标准的评论和和白色空间,包括不必要的空格、制表符、回车和新行等,压缩你的 HTML 文件大小。
Autoptimize
你可以使用Autoptimize非常容易地优化你的站点,它可以整合所有的脚本和样式表并将之缩小和压缩,添加有时限header并缓存它们,以及将样式表移到页首,脚本移交到页脚。 另外这个插件还可以优化缩小HTML代码,让你的页面真正轻量化。
原文链接:http://www.9host.org/1110.html
参与人数 2e币 +2 收起 理由
backtoy + 1 認眞參與
luguokankan + 1
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:05:31 | 显示全部楼层
居然没人看,再也不发了
发表于 2013-9-12 04:11:47 | 显示全部楼层
推荐一个用的好的哈
发表于 2013-9-22 11:13:39 | 显示全部楼层
不知楼主有没有试过,觉得那个更好用呢?
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:21:17 | 显示全部楼层
ryan2101 发表于 2013-9-22 11:13
不知楼主有没有试过,觉得那个更好用呢?
GMT+8, 2025-4-5 00:13
