查看: 1313|回复: 23
Wordpress 评论求教
发表于 2013-9-13 07:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我让老外帮我整了些个垃圾评论,他的报告很详细: 关键词,评论地址,等信息都记录下来。
如图
我一看都是wordpress页面,而且网页上面动辄几千条评论。然后我把那个地址拿过来 用我的scrapebox 或者 xrumer (破解)的跑一圈后,发现都是提示网页太大打不开。
我用常规的软件无法发布上去,那老外怎么能够发布成功的呢?
难道他们不需要下载页面,直接发送到wordpress 的评论表单(猜想,求指教)
他们难道有啥利器? 或者真的是本地网速的原因,需要百兆带宽吗?
我们今天先不讨论,博客留言有用没用好不好, 我今天想知道的是,我如何成功在wordpress上面把言留住。
提前感谢有这方面经验的高人指点
发表于 2013-9-13 07:32:21 | 显示全部楼层
这种评论真的没有什么价值啊,而且会k站的
有3种可能,
第1是这些站的后台里面直接添加的,使用xmlprc,说明站是自己的
第2是直接post请求提交到数据库,不走referer页面,说明程序的特殊的,或者是自己开发的
第3是仍然使用了scrapebox 或者 xrumer 等,但是别人的处理能力和带宽都比你强很多
luguokankan + 2
 楼主| 发表于 2013-9-13 07:38:49 | 显示全部楼层
很感激您的及时回复,
实话讲,我觉得垃圾评论目前还是有帮助的。(几天我就斗胆了)
我也是最近结合了自己的几个案例,才发现的评论还是有价值的,所有最近对这块比较想钻研下来。
当然,我也不想把论坛的风气带坏哦, 我也不希望论坛哪天从英文做国外论坛变成黑帽论坛了。 呵呵,开个玩笑
发表于 2013-9-13 08:22:14 | 显示全部楼层
呵呵
月光来的真及时
发表于 2013-9-13 10:35:37 | 显示全部楼层
wordpress是否可视?如果可视的话确实NIU X。
 楼主| 发表于 2013-9-13 10:57:47 | 显示全部楼层
可视是什么意思?
http://linux.ucentral.cl/web2/?p=319
这个是其中一个垃圾链接地址
这个地址下的comments的link都是nofollow  发表于 2013-9-13 13:49
发表于 2013-9-13 11:50:18 | 显示全部楼层
感觉评论还是少做比较好 可以做些相关的 follow的  增加外链的资源种类
发表于 2013-9-13 13:14:03 | 显示全部楼层
大部分网站对评论区域网址设置了nofollow,还是少发这种链接
发表于 2013-9-13 13:45:52 | 显示全部楼层
你想量变引起质变我也是菜鸟只知道要发好的外链
发表于 2013-9-13 17:00:14 | 显示全部楼层
自动评论通过的网站对网站服务器也是一个考验
发表于 2013-9-13 17:45:16 | 显示全部楼层
有3种可能,
第1是这些站的后台里面直接添加的,使用xmlprc,说 ...
第二种比较有意思.
不过,首先得获取相对应文章的ID,
评论那边有个隐藏的input, comment_post_ID.
所以还是得先访问页面
发表于 2013-9-13 18:02:14 | 显示全部楼层
luguokankan 发表于 2013-9-13 17:45
第二种比较有意思.
不过,首先得获取相对应文章的ID,
没有实践过,如果是你说的那样,至少可以不去读js和大量的头像等
如果宽带充足,问题不大
发表于 2013-9-13 19:15:20 | 显示全部楼层
如果宽带充足,问题不大
其实大部分scraper都是只读取目标html结构,不会去读取其他文件的, 这些文件包括js,css,图片的.
比如你用php curl下载一个网页, 绝对就只有那个网页文件,不会有它引用的其他文件.
这几年不是流行nodejs之类的headless webkit东东,这个用来做scraper,可以支持js.
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:26:53 | 显示全部楼层
第二种比较有意思.
不过,首先得获取相对应文章的ID,
我觉得你的思路对路的,假如直接post到 wp-comment-post.php 的话, 就给以绕过下载那个超大的网页了。问题就是要弄个脚本拿到文章地址的 文章ID, 我们不可能一个个的去查文章ID的
发表于 2013-9-14 07:06:17 | 显示全部楼层
HONG 发表于 2013-9-13 21:26
我觉得你的思路对路的,假如直接post到 wp-comment-post.php 的话, 就给以绕过下载那个超大的网页了。问 ...
对啊,这个方法的局限就是你得先找到post id.
不过可以猜啊.
www.test.com/?p=xxx
你发header请求验证页面是否存在.
用header就避免了下载整个网页了,对不对
那么多spam, 肯定comment不需要管理, 猜对post id直接post到wp-comment-post.php
 楼主| 发表于 2013-9-14 11:56:03 | 显示全部楼层
不过可以猜啊.
嗯,对于 id在链接中的话,我们很容易用php 脚本拿到。 但是,文章伪静态了呢?比如这个
http://arcadegameworld.com/play/stone-age-mahjong-connect/
我对你说到的header 办法不是很明白,能否明示。
或者请路过高人,加以指点: 如何能够用php 或者其他办法通过博文地址拿到ID,比如上面这个地址。
关键是: 有的博文很大很大, 一般常规采集的函数 php file_get_contents 可能不好使。
今天,就在这里碰碰运气,看能否解决我的难题
发表于 2013-9-14 12:21:55 | 显示全部楼层
http://arcadega ...
额,我说的是猜....
启动了伪静态, 比如: www.test.com/hello-world
你还是可以通过www.test.com/?p=1访问的
至于header请求嘛,  你知道get, post吧?  你自己查下吧. 跟ping差不多吧.
之前比较懒,没有动手测试. 现在给你看下header请求的结果
Screenshot from 2013-09-14 12:18:25.png
没想到文章id直接在headers里面. 我算半个高人吧
还有,我奉劝你别使用file_put_contents, 用php curl吧, 支持header请求
HONG + 1
发表于 2013-9-14 16:17:04 | 显示全部楼层
楼上高手,直接在header里查id
 楼主| 发表于 2013-9-14 17:23:29 | 显示全部楼层
luguokankan 发表于 2013-9-14 12:21
额,我说的是猜....
谢谢您,经过您的指点,我已近实验成功了
发表于 2013-9-14 17:32:20 | 显示全部楼层
HONG 发表于 2013-9-14 17:23
谢谢您,经过您的指点,我已近实验成功了
做出来记得给我一份啊
HONG + 1 虽然你不缺分数,但我还是愿意给您,聊表心.
GMT+8, 2025-4-13 08:44
