楼主: lgcc151
分享我的多站管理小技巧,站群可用
发表于 2013-9-17 10:24:51 | 显示全部楼层
还是有一些启示的
发表于 2013-9-17 12:55:58 | 显示全部楼层
VPS不太会用啊,楼主开个贴说说怎么做吧
发表于 2013-9-17 13:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
多数免费空间不太稳定,数据容易丢失
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:12:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:13:36 | 显示全部楼层
Jim3234 发表于 2013-9-17 13:19
多数免费空间不太稳定,数据容易丢失
免费空间跑路了也就丢了个皮,数据在vps上
发表于 2013-9-17 19:36:45 | 显示全部楼层
楼主有没有尝试过只安装mysql数据库?我想买个buyvm的15美元vps,你看行吗?
 楼主| 发表于 2013-9-17 20:49:12 | 显示全部楼层
buyvm没用过,貌似评价不错。我只用xen或者kvm的,看buyvm时OVZ的没买。
发表于 2013-9-17 21:59:31 | 显示全部楼层
有点提线木偶的赶脚。。。lz活络
发表于 2013-9-17 22:08:45 | 显示全部楼层
这种做法很不错,楼主买的那家的VPS?
我签名里有链接  发表于 2013-9-17 22:42
发表于 2013-9-18 09:24:27 | 显示全部楼层
ix的空间的数据库是用ip 地址来使用的. 如果可以使用的话. 完全可以拿来当vps的这个数库来用.
发表于 2013-9-18 09:27:02 | 显示全部楼层
听起来感觉可行。
发表于 2013-9-19 00:36:21 | 显示全部楼层
100个你不好管理,我给你办法100个封装成1个,就1个你全丢了,说明什么呢
不说明什么,你这个仅仅适合数据量不大的网站
发表于 2013-9-19 00:36:51 | 显示全部楼层
xee 发表于 2013-9-16 23:13
当然中心这个的备份就尤其重要啦
鸡蛋虽在一个篮子,这个篮子当然要备份啦
只能说明,这个篮子不大,哈哈
发表于 2013-9-19 10:33:49 | 显示全部楼层
Neoman 发表于 2013-9-19 00:36
只能说明,这个篮子不大,哈哈
大也不怕,还可以做MYSQL主备同步复制,双主同步复制、增量备份 等等,
当然,这样维护成本也要高许多
同步复制还要同一个机房不算流量那种,效率和流量成本才划算
还是挺够得折腾的
发表于 2013-9-19 10:54:08 | 显示全部楼层
楼主的办法不错,就是免费空间用起来不可靠
发表于 2013-9-19 14:15:41 | 显示全部楼层
VPS怎么用就自己去度娘一下吧
发表于 2013-9-20 00:42:33 | 显示全部楼层
当然,这样维护成本也要高许多
同 ...
如果是展群,或操作多个站,一般最好不要在一个机房。你说的应该是适合做正规的大站。大的网站和企业网站是这样处理的
数据库在不在1个机房除了你自己谁知道。  发表于 2013-9-20 11:26
发表于 2013-9-22 09:50:27 | 显示全部楼层
免费空间限制太多,只是相当于自己弄外链的而已
发表于 2013-9-22 10:43:54 | 显示全部楼层
免费空间限制太多了,这是个问题。
发表于 2013-9-22 13:48:46 | 显示全部楼层
免费空间容易抽风,用了几个免费的老是打不开....挺郁闷的
GMT+8, 2025-4-25 13:12
