查看: 1100|回复: 11
晚上更新文章发现主机down了
发表于 2013-9-16 22:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上更新文章发现主机down了。 用的是anhosting的主机,联系了主机商,到现在还没解决。这次是数据库down了。看来,对网站进行静态化是比较好的办法。这样即便wordpress坏掉都没关系,至少不会影响访问,将损失降到最低。
发表于 2013-9-16 23:21:18 | 显示全部楼层
把重要的site弄到vps就好了,每天要备份。
lgcc151 + 1 妙语
发表于 2013-9-16 23:29:16 | 显示全部楼层
anhosting都会down啊?偶尔吧?
发表于 2013-9-16 23:30:05 | 显示全部楼层
对网站进行静态化  什么意思?
发表于 2013-9-16 23:39:27 | 显示全部楼层
我也是不明白楼上提的问题,进来学习
发表于 2013-9-16 23:53:13 | 显示全部楼层
还是要备份下好。。。。
发表于 2013-9-16 23:59:29 | 显示全部楼层
没想到Anhosting 也会出现这样的事。
发表于 2013-9-17 00:22:06 | 显示全部楼层
我的也是ANHOSTING  .还没出问题。。。。。
发表于 2013-9-17 00:42:10 | 显示全部楼层
我直接用静态html,动态站总是多了一层风险
发表于 2013-9-18 07:44:04 | 显示全部楼层
还是用用HG这种档次的主机好
发表于 2013-9-19 18:36:36 | 显示全部楼层
那要看你的站点是不是有很多的访客互动了。如果有很多的话,静态化显然不适合,如果很少的话,插件:cos-html-cache显然很适合你。阿福主机可能也是你的选择。
发表于 2013-9-19 20:08:31 | 显示全部楼层
不会是访问量爆棚了吧
GMT+8, 2025-4-14 08:51
