查看: 1051|回复: 18
网站被黑,请高手分析一下。
发表于 2013-9-17 03:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <script type="text/javascript">
  2. var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");
  3. document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Fe95b0450fb43fdf2915d37a7fe2b32d0' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
  4. </script>
打开网站,会有弹窗。点击时也会有。
看不懂, 有没有办法反整这家伙一下。
发表于 2013-9-17 08:06:09 | 显示全部楼层
这个可以自己研究JavaScrip脚本
如果要深入还得请教懂安全的朋友帮忙
发表于 2013-9-17 08:43:12 | 显示全部楼层
应该不是这段代码吧,这是百度统计的代码,lz找错了,pm我我可以帮你看看
发表于 2013-9-17 08:56:06 | 显示全部楼层
楼上正解,这段是百度统计代码,弹窗不是这段代码!
发表于 2013-9-17 09:33:33 | 显示全部楼层
楼主看看header.php里面是否有被挂马,代码应该在header里面的
发表于 2013-9-17 10:41:29 | 显示全部楼层
它弹出什么网址,你就用在文件里面找这段代码,把他删除了就可以。
发表于 2013-9-17 10:44:16 | 显示全部楼层
你有那么多功夫和心思整人家吗
不如下功夫把自身安全性做好了
发表于 2013-9-17 12:25:54 | 显示全部楼层
javascript 挂马一般都会用escape加密
发表于 2013-9-17 12:54:28 | 显示全部楼层
这个是百度统计的。
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:23:22 | 显示全部楼层
应该是他改了我的百度统计代码, 弹出各种游戏。 百度统计无法正常显示。 把这个去掉就没事了,改了vps root密码。
发表于 2013-9-17 15:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是不是干了什么坏事啊,不听话啊。
发表于 2013-9-17 16:05:32 | 显示全部楼层
看来楼主网站的流量还不错啊,被人家挂马放广告了
发表于 2013-9-17 19:24:28 | 显示全部楼层
这个不是弹窗的代码,你查找下是否有window.open之类的方法吧
发表于 2013-9-17 21:49:34 | 显示全部楼层
你这是 自己的 统计代码还是别人的啊
发表于 2013-9-17 23:16:22 | 显示全部楼层
是百度统计的问题 其他论坛看到了同样的情况 我自己也遇到了 搜索了一下 百度统计贴吧百度官方人员承认了
发表于 2013-9-18 06:01:55 | 显示全部楼层
按楼主说的,就不是被黑了,是百度被黑了
发表于 2013-9-21 23:59:00 | 显示全部楼层
不是百度被黑了,是百度自己员工里的低级黑,哈哈
 楼主| 发表于 2013-10-9 19:44:28 | 显示全部楼层
确实是百度代码的问题,太他妈的蛋疼了。去掉了百度统计。结果2天站被百度K了。关键字排名都没了。
发表于 2013-10-31 22:49:33 | 显示全部楼层
很不错的,谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-14 00:17
